Но если выбирать ПА по принципу - как он варит электродами, то сразу вам могу сказать - все ПА делают это отвратительно,
Ну, тут можно подискутировать.... Эвомиг500ТР варит электродами более чем адекватно, и в линейном, и в импульсном режимах... :pardon:
Не, шкаф перебор. Хотя как сам факт лишь доказывает, что такое вполне возможно.
Это маркетинг. И тот и другой - ПА. Только Спидвэй реально тянет на больших токах, а Овермен - ширпотреб.
В целом понятно, хотя думаю экономия на копейках.
Претензий к аппарату полуавтомату нет, взял горелку не из комплекта (аппарат под обмен всё равно) к ПА претензий нет.
ты чего миру хочешь донести? Букв много толку мало.
Подлог ТТХ на сайте и поставляемом изделии, больше претензий нет. Буквы согласен, просто был удивлён :)
 Не знаю, таких зверьков видел только на картинках, думаю в наши края они не скоро доберутся. Ну и опять же, это уже другая ценовая категория.
Изменено пользователем G_Kar
Вроде бы определился брать буду AURORA PRO SPEEDWAY 200
Если будут вопросы - обращайтесь. Тоже его взял , варю пару месяцев. Выбирал - чуть голову не сломал при выборе, по спидвею 200 информации почти нет.
То, что написал G_Kar, подпишусь под каждымм словом, особенно про сварку п/а в режиме ММА.
Он дороже на порядок. А вот на сколько он лучше остальных?
Вот поскольку вы все же определились с выбором аппарата, я вам отвечу насколько Гроверс лучше... Да ни насколько :D
Он мне так мозги и нервы уделал, что я ему на замену взял аппарат дешевле и на удивление довольно качественно выполнен. Из одного города с Гроверсом, да еще мало кому известный Neon ПДГ-201.
Брал просто в слепую, ибо как и вы не смог найти в обзорах ничего вменяемого не китайского ни на одном форуме. На всем русском Ютубе есть только один обзор, и он оказался на удивление очень правдивым.
Тут на форуме наверное и нет ни у кого этого аппарата :sorry: А аппарат мне нравится если быть честным, можно сказать с первого взгляда после вынимания его из коробки :D
К стати у производителя на сайте есть раздел со всеми комплектующими и модулями которые можно купить при необходимости за пределами гарантийного срока
http://shop.ei-neon.ru/view_cat_aparat.php?cat=%D0%9F%D0%94%D0%93-201(001)&type=%D0%9F%D0%94%D0%93-201
Ув. модераторы, если ссылки нельзя здесь, потрите пожалуйста. Рекламой не является и я не продавец :crazy:
А Гроверс едет из СЦ после очередной прошивки и перейдет по наследству все же к зятю, на сто всякую ерунду варить.
Изменено пользователем zynsk
 Надо было с первого же сообщения на форуме давать ссылки на магазин. Тогда бы мы может и поверили что ты продавец. А теперь уже поздно.
Кстати и продавцы профильные у нас на на форуме, вполне себе почитаемые люди.
Это, таки да [emoji846]
Тут в соседней ветке про сварку алюминия полуавтоматом интересная дискуссия, но вот бы конечно Неон проверить, но нет у меня ни аргона, ни роликов, ни тефлона [emoji24]
Хотя как я понял в отличии от Helvi, у Неона есть регулировка пред и посгаза, и даже продувка тракта )))
200па форсаж также неплохо электродами шпарит.
Коллеги, нужен совет. Нужен п/а 380 В. для работы на улице. С возможностью сертификации НАКС. Ну и конечно же не дорогой))) у кого какой опыт? Делимся не стесняемся)))
Здравствуйте друзья! Впервые на Вашем форуме. Смотрю есть и представители магазина Сварыч тут. Пользуюсь только инвертором, хочу полуавтомат. Но сварщик с меня не очень хороший. Ну так вопрос следующий. Изначально хотел Аврору Овермана. Там нет регулировки продувки. Потом Сварог реал миг, но там нет подогрева СО2. Есть редуктор с подогревом от 220,но цена на него. Ого-го! Зашёл на сайт Сварыч и там увидел ПА от фирмы ПТК. Есть почти все что хочу. Табло, подогрев, ПА 60. Но нигде не слышал про эту фирму. Что скажете друзья?
@dushok82
1. Зачем вам регулировать "продувку"? "Она" там и так отрегулирована. Кавычки не зря поставил, просто думаю вы не знаете для чего это нужно.
2. Зачем вам подогрев СО2? У вас многометровые швы? Тогда вам и горелка с водой нужна наверное? )))
3. О ПТК есть обзоры на Ютубе.
1. Ну так подскажите для чего?
2. Подогрев нужен для того, что баллон будет стоять в холодном гараже.
1. Если вы не планируете варить алюминий и нержу, то особо регулировки предгаза и постгаза вам скорее всего не понадобятся. На стандартных настройках все предусмотрено производителем.
А для алюминия и нержи я бы все так посмотрел в более дорогой сегмент. Но и на этих аппаратах в принципе можно варить с заводскими настройками.
2. Если вы планируете работать в гараже при отрицательных температурах, то наверное он пригодится.
Я себе делал очень просто. Использовал греющий кабель. Просто обматывал им редуктор, и то пару раз. В принципе до -10 и так все работало без подогрева, но на коротких швах. На длинных не проверял.
Подогрев нужен при постоянном расходе газа, т.е. для цехового использования, да и когда в тулупах работают. Да и горелка если большая, 350А то и расход газа будет большой.
В интернете и тут уже не раз обсуждали, что для работы можно два последовательно редуктора поставить. Не будет в таком случае резкого перепада давления - не будет обмерзания.
То что в аппарате, это только трансформатор. Поэтому если вам доступен подогреватель (редуктор) на 42 или 36 В, то можно приобрести отдельно трансформатор и использовать его для подогревателя. И аппарат легче и если нужно, то включил\выключил. Не знаю, разница в чем, если обогреватель не 220В а 42В ... Может и действительно в цене отличаются сильно. Но наличие розетки в аппарате, вовсе не поможет, что так, что этак покупать редуктор с подогревателем.
В любом случае, если в аппарате есть, то это не редуктор, это только выход под редуктор под подогреватель.
Насчет продувки газа, как регулировка. Да, на черной стали эта функция и не особо нужна. Насчет алюминия, так же. ТОЛЬКО под нерж. Но в таком случае лучше аппарат с ИМПУЛЬСОМ брать... Да тут уже и алюминий в импульсе можно варить... Да и чернягу. Но если импульс то тянет за собой СМЕСЬ (Аргон + СО2).
Так что, не стоит с этим сильно заморачиваться, не сильно то и важная вещь, как пост продувка газа после сварки. Пред продувка: пара коротких тычков на кнопку горелки и вот вам предпродувка перед началом сварки.
Главным критерием в выборе должна быть: мощность реальная, ну что можно максимально им сварить. А так же стабильность сварки на тонких толщинах, на минимальных режимах. Именно от задачи и нужно отталкиваться и соответственно, читать эти отзывы и желательно с фото или видео. Ну а там дальше всякие плюшки как комплектация и положительные отзывы, что не часто ломается. Остальное... это уже кому что, сколько ручек и какого цвета корпус. В целом, для без импульсной сварки, для сварки черняги, можно практически любой брать, Китай тут плюс\минус все равно.
Спасибо огромное, что так все подробно описали. Соответственно другой вопрос. Что такое АППАРАТ С  ИМПУЛЬСОМ?
Спасибо за ответ. Более дорогой сегмент пока не потяну. Пока не сильно холодно, в гараже можно и печку подтопить, надо делать авто. Но дров маловато. Машина стоит и нужно сварные работы производить. Пока присматриваю бюджетный сегмент полуавтомата. Аврора, Сварог, Ресанта, ПТК. Что то может посоветуете? И то у нас в магазинах поблизости только Сварог и Ресанта, остальные неизвестные фирмы, о которых я никогда не слышал.
Это батенька тема отдельного повествования... Читайте, читайте и еще раз читайте. В интернете много есть на эту тему. Не обижайтесь, но вы сами должны до чего нибудь докопаться. :search:
 Тут прям нет прямого ответа. Но точно не Ресанта (это мое мнение :crazy: ) Могу только посоветовать Сварог или Аврору, ПТК, посмотрите еще Foxweld Invermig которые или Вегу. Все это в пределах 26 т.р. Неизвестные бренды не покупайте. Смотрите есть ли в вашем поселении сервис. Смотрите тесты и обзоры на Ютубе, только не от продавцов, а от сварщиков.
И не экономьте на редукторе. Берите с расходомером. Я пользуюсь примерно таким
http://pix.academ.info/images/img/2019/10/22/26fedd87f15491aca6b02e81cab43c63.jpg
 Если вы о них не слышали, это не значит, что они плохие. Запишите название и вам ответят точнее. А если у вас в городе проблема купиь нормальный аппарат, то есть хороший магазин СВАРЫЧ (есть отдельная тема на форуме о нем) они вам вышлют в любую точку страны, и подарков еще накидают.  :D
Как вариант.
Изменено пользователем Ozonot
