Пока идет сыр-бор с моим аппаратом, присматриваюсь к б/у ПА именитых брендов. Сам в них понимаю плохо, поэтому буду писать здесь названия моделей, если кто-нибудь поможет советом, да и вообще любой информацией, буду премного благодарен !
Пробежался беглым взглядом по авито, пока только по двум брендам, узрел в продаже следующие модели по приемлемым для меня ценам,  Kemppi Kempomat 2500 и Selco Neomig 2000 XP, может кто-нибудь что-то сказать по данным аппаратам ?
@Vosmerkin, я понимаю, бренды именитые. Но на сегодняшний день покупать трансформаторник,  да ещё и двухсотамперный, ну не знаю, есть ли смысл? Если уж совсем дёшево.
Да если честно, пусть аппарат хоть ламповый будет)) лишь бы варил достойно.
Это так, просто вариант для рассмотрения. Просто с этим гроверсом мозг уже закипел.
Коллеги, насколько я понял в оверман 200 отсутствует регулировка подачи (быстро медленно). Поправьте, если не прав. А если прав, то как подстраивать аппарат под себя, чтобы душа развернулась?))
Poster children слушаешь? А как тебе?))
Хорошо, друже, ты тут такой весь деловой. Красным выделено. Возьми англо-русский словарь.
@Goodwin 359, средней ручкой подача регулируется. Она у них "силой тока" названа (Current). Переключатель меняет диапазон. Посмотрите видос, там видно хорошо:
(С 3:00 показывает)
Изменено пользователем useruser
(С 3:00 показывает)
Спасибо)) посмотрю
В инструкции написано же "скорость подачи проволоки м/мин 2-15)  Если у вас есть этот аппарат, покрутите среднюю регулировочную ручку и будет удивлены, как меняется скорость. Зачем они подписали эту регулировку как "регулировка силы тока"фиг их знает, хотя чуть выше в инструкции написано "4. В соответствии с толщиной изделия и параметров сварочных работ, отрегулируйте напряжение и скорость".
Переключатель же нужен для:
"2. Выберите регулятор скорости подачи проволоки в соответствии с диаметром проволоки: при использовании проволоки φ0.6、φ0.8, поставьте регулятор в положение “быстро”(«кролик»); при использовании проволоки φ1.0, поставьте регулятор в положение “медленно ”(«черепашка»)."
В инструкции действительно все написано.  :D
@Goodwin 359, Скорость подачи регулируется средним регулятором, а переключатель скорости - для проволоки 0,8/1,0
Еп, пока дописал сообщение, уже всё ответили)
Изменено пользователем Kyatto
В видосе выше они сами это объясняют, так "Скорость подачи проволоки и сила тока - две взаимосвязанные величины. При увеличении силы тока скорость подачи увеличивается, при уменьшении - подача уменьшается"
Вот для этого форум и нужен)) товарищи ясно кратко и вразумительно донесли суть темному и необразованному (мне). После долгих лет работы на трехфазниках очень уж привык к крутилке подачи проволоки)) и мне ее очень не хватает на эвоспарке. Мое личное мнение- ручная настройка гораздо точнее отображает практически все хотелки сварщика, чем синергетика. Спасибо коллеги)
Ну почти. У брата в гараже.
А я работаю на работе на брендовых 500 амперниках.
Как общие впечатления? В целом, так сказать))) так то я тоже работаю не на ресанте, но для себя ( обустроить частный дом) зверь на 400+ ампер и не нужен
@Goodwin 359, если быть честным, то читая проблему с поджигом у гроверса, меня всё время преследует одна мысль: "слава богу...".
Самое сильное впечатление у брата -- он отправил ММА на покой. Он теперь всё варит п\а, а особенно частенько наплавляет какие-то вальцы и протачивает на токарном. Говорит: "металл однородный -- резцы не ломает".
А у меня впечатление простое -- ничего плохого сказать не могу. Правда и пользовал я его мало, но проблем с поджигом я не видел, каких то ещё косяков на скорую руку не обнаружил.
По мощности 200-тка находится на грани использования водяной горелки, ибо родная уже успела расплавиться и отремонтироваться. Точно не знаю плюс это, или минус, но мне кажется что плюс -- то есть здоровья ему хватает чтоб ушатать штатную горелку, а у горелки есть железобетонная отмазка -- она шла в комплекте практически даром. Так что если обижаться по этому поводу, то только на свой кошелёк.
Спасибо за отзыв) я и склоняюсь к оверману, динамика ещё сыровата. Мне нужен чистый п/а, мма есть отдельно dc тоже отдельно. Смотрел в сторону гроверса, но там какие то недоделки часто всплывают. Ещё раз спасибо за отзывчивость)))
Товарищи, подскажите, нужен или нет подогреватель углекислоты? Собираю заказ на полуавтомат+все необходимое к нему. Вот и задумался, надо ли, или же для гаражных условий это лишнее? Летом то понятное дело можно и без него, а вот зимой?
@Goodwin 359, себе тоже долго выбираю п/а. Сначала выбирал между Оверман 200 и Динамика 200 (аппарат интересный, но в наличии сейчас нет, потому выбыл из списка кандидатов), потом Оверман или Сварог, старт вега минимиг еще советовали часто. В итоге остановил выбор на Оверман 200. ММА-шник тоже есть отдельный, потому наличие мма в п/а не важно. За сварог еще хорошо отзывались. Но душа лежит больше к оверману.
@midtower, Понял. А то сколько читал, мнения расходятся
Сам смотрю все, что от одной фазы, пересмотрел практически все, от откровенного Китая до А брендов. Ручник есть, tig dc от kemppi есть. Тоже склоняюсь к оверман 200. Меньше ампер смысла не вижу брать. А насчёт Динамики я вообще пока не уверен, так как аппарат только стартовал, слабые места не изучены. Изменено пользователем Goodwin 359
@Goodwin 359, что такое откровенный китай? Есть китай честный, это когда правобладатель бренда конкретно указывает производителя. Есть китай левый, который неизвестно в каком сарае делали.
Почему именно Аврора? Есть Сварог, та же Вега появилась. Что касается Овермана, старая, довольно надёжная модель. Ничего выдающегося и никаких глюков.
Откровенный Китай- собранный на коленке в каком то сарае. Твоими же словами)) мне выдающегося и не надо, на работе хватает. Надо просто, добротно, надежно. У того же esab и kemppi в последнее время появились проблемы, которые глядя на цену аппаратов просто на голову не налазят.
