источник должен быть 500 амперный как минимум.
 700 амперный.  Пульс становится эффективным при пиковом токе в 2,5 - 3 базового.  2 раза - он заметен. Меньше двух раз - практически не заметен. То есть, звук от него есть, а толку нет. Там зависимость нелинейная, сила, действующая на каплю, пропорциональна квадрату тока.
Megmeet pm3000 вчера настраивал представитель техпомощи производителя. На толщину 6мм алюминия в двойном пульсе поставил пиковый ток 320а. Частоту 2(только пока я не понял 2 это сколько герц)
Изменено пользователем Rustam016
@Rustam016, я говорю не о соотношении тока пика и  базы в низкочастотном импульсном режиме. Речь идёт о высокочастотном импульсе, который меняет характер переноса металла.  Одно к другому отношения не имеет.
Извеняйте .Я с =коридорным=  образованием ,колхозным бытом и в силу возраста плохо знаю теорию.Увидел знакомые термины - пульс,  пиковый ток.
это противоположные режимы -- колдарк настраивается на любом п/а вручную довольно не сложно, а вот с пульсом всё гораздо дороже
Да, колдарк очень короткая дуга и это тоже замечательная функция.
Я скорее не правильно истрактовал. Есть у евм ещё вот такая фича - forcearc puls, глубокий провар узкой струей в добавок с не сильно большими тепловложениями.
Стилкар, я не варил , валерий селко варил, у него видео на ютубе есть , хорошо варит№
Сегодня им 4 кило проволки сжег , его главная фишка по черному это может перейти в струйный перенос если варите толстый мет.
Товарищи, хочу определиться с выбором ПА. Планировал в этом сезоне прикупить, выбирал между оверман, спидвей и гроверс, но тупо не стало бабла. Сейчас думаю на что копить к следующему сезону, изучаю вопрос по Контурам, по Термитам и подобным аппаратам, на оверман ценники скакнули, да и на все остальное, в принципе.
Попался во внимение аппарат Quattro Elementi Multi Pro 2100, ценник со скидкой 17.3к (без скидки 25к) и есть возможность взять в кредит. Стоит ли оно того или же лучше пройти мимо?
Действительно, на него вы статистику еще не собирали. Сразу бы и за ресанту МФ спросили, чего уж мелочиться.
Опять в гугле забанили?
Так я ничего про Конутры здесь и не спрашивал. Я написал, что изучаю. Соответственно я уже читал темы по этим аппаратам.
А что не так в моем вопросе? Если у Вас есть информация - поделитесь, если нет или лень сказать - пройдите мимо. Зачем строчить буквы, которые не несут никакой полезной информации.
Изменено пользователем Jony_DONZ
пройдите мимо
Вы, дорогой мой выбиратель, выбираете столько времени и моделей, что другой бы уже имел наработанную клиентскую базу. А статистику на QE, в девичестве Ergus/Ресанта/еще какой дешман, лучше искать у всехинструментов и 220ры.
Но вы забегайте еще, спрашивайте. На ваши сообщения всегда ответят. :)
Хочу купить полуавтомат для реставрации авто.Интерес имеется в пользу Grovers mig 200c и аврора спидвей 175.Как я понял гроверс новинка на рынке,так как Про спидввей 175 есть известные проблемы с блоком питания и какимито резисторами,гроверс миг 200с - нет отзывов от мастеров по ремонту техники?И какой из них все же лучше брать?Спасибо
гроверс новинка
Вы невнимательны. На сайте есть отдельный топик http://websvarka.ru/talk/topic/10962-navigator-po-temam-grovers/, есть представитель(техсвар) и армия поклонников, которые на сравнение гроверса с WIT Wega/Start найдут 101 отличие в пользу первого.
У меня в подписи есть обзоры.
Бери Гроверс (его доводят до ума в Н.Новгороде) и будет тебе счастье, инфа 100%.  :friends:
На форуме первый день,пока одоптируюсь время пройдет..
У фанатов Спартака спросить кто лучше спартак или ЦСК не логично)но спасибо,гляну о чем там речь
Брать аппарат ценником в 42 р еще + доводить до ума ,тоже не бесплатно,как то не логично))
А что там такого что надо напильником доработать?)
Нет, там сервис и, так понимаю, небольшое производство по напилингу. Изначально это аппараты с того же завода, что и http://startweld.ru/catalog/svarochnoe-oborudovanie/, которые неким образом становятся гроверсами. С большой буквы, конечно.
Гроверс уже допиленный, дополнительно протянутый, пролаченный и т.д. Чего я не понятно написал?  42 р для нормального аппарата это много? У меня Линкольн на 200А и Фрониус на 270, не дешево, но я знаю что они работу выполнят. Вообще советы давать - это поганое дело. Больше от меня не дождетесь............
Grovers mig 200c
ЗЫ Если вы берете его из-за универсальности, то:
а) поджиг в TIG касанием, не ВЧ, и пульса нет;
бэ) напряжение ХХ заявлено 45В, то есть электроды только рутил(окашки).
Я вот считаю чтобы "напилинга" избежать то надо взять что то поприличнее и пусть будет подороже но это усе окупится.
https://www.machineseeker.com/Welding-sets/ci-905?page=3
Можно здесь что то подыскать и кстати они уже знают где вы находитесь ( похоже контора Мюллера  :blink:  )  .
Все аппараты прошли тех обслуживание и считайте что как новые .
Во смотрите EWMка 1993 года и еще столь проработает.
post-11842-0-09507400-1536431418_thumb.jpg  post-11842-0-88837000-1536431486_thumb.jpg
Прошу прощения,если вам показалось ,что я так решил подшутить над вашим советом ,то вы ошибаетесь.Я просто спросил в чем заключается "доведение до ума в Н.Новгороде." гроверса.
42 руб за хороший инструмент в наше время нормальная цена,если его не надо таскать по сервисам каждый месяц как у меня было с техникой купленной в  М-видео
И вообще я ноль в электрике и сварке ,и терминологии.Поэтому считаю каждого на форуме авторита,и уважаю это дело,и тем более мастера своего дела.
Поправьте если я что не правильно понял
пункт б)подразумевает дороговизну электродов?
пункт а) неВЧ - не высокочастотник как я понял.Заметил при работе он горит как обычный факел из горелки без импульса.Это ухудшает качество сцепки в свариваемом месте?
Брать аппарат ценником в 42 р еще + доводить до ума ,тоже не бесплатно,как то не логично)) А что там такого что надо напильником доработать?)
Там Алексей @tehsvar сервисом ведает. Он китайских производителей тормошит,  чтобы они технику делали в соответствии с требованиями российского рынка. Прошивки до ума доводят, кое какие изменения в железе бывают.   Есть кое какие нюансы. Ну и предпродажная проверка. У Гроверсов проблем с надёжностью нет, плюс сервис без проблем, если что.
Ну, вы не сможете, как я например, взять в магазе лэзовские "красные"(~300руб./пачка 5кг) и все закатать. Цена на ESAB OK-46.00 3мм ~800руб./пачка 5.3кг.
Сложнее прихватки делать, мелкое/тонкое. Можно начинать с выводной планки и/или пластинки графита(щетки с движков, токосъемники).
Будете покупать горелку, берите с вентилем и без кнопки - она не нужна здесь.
Это комплекс работ сводящий процент брака до минимума. Совета не даю, просто факты, Гроверс  у тебя проработает несколько лет без проблем.
У кого как. На другом форуме чел имеющий Инем с 120 вольтами хх похвалил Гроверс с 45 вольтами, он жгет уони.
