Собираюсь покупать п/а для бытовых нужд в пределах 20-25к. Варить собираюсь листовой металл до 3-4 мм. Выбираю между сварог real mig 200 и energy mig 200. Какой будет лучше? И есть ли смысл в 5 летней гарантии от сварог? Стоит ли смотреть на aurora?
Изменено пользователем MaximS
@MaximS, как пользователь Сварога Риал МИГ200, советую взять Аврору Овермена. Сварога можно брать, если вам не принципиальна красота швов и нужна функция полноценного электродника. Гарантия у Сварога дается по принципу 2+1+1+1, т.е. через 2 года, чтобы пролонгировать гарантию вам надо будет сдать аппарат на ТО в сервисный центр и потом делать это каждый год. Т.е. если у вас аккредитованный сервисный цент далеко, то гарантией на 5 лет вы воспользоваться не сможете. Про Энерджи не скажу, не имел возможности пощупать.
@MaximS, сравните технические характеристики и думаю понятно станет, ПВ - 60% у 180-го при 175А, а у 200-го пв 40% при 200А. Значит силовая часть ни чем не отличается скорее всего. Под ваши цели вам 180-го за глаза.
 Всем  Привет.
Хочу услышать отзывы о  полуавтомате " РЕСАНТЕ" .
Стоит или нет ?
Насколько "мягко" она работает ?
Присмотрел себе. Не для постоянной работы , ....килограммами проволоки ...., но часто работаю с профилем 1.0 - 1.8 мм.
Электросваркой и 2 мм электродами  конечно получается неплохо + гель от брызг . Но хотелось бы  полу-автоматом.
Живу в Киргизии и давно мечтал купить. Электро и газосваркой владею на 5.
Или что то посоветуете ещё.
@Franco, Jasic у Вас продают? У нас он под брендом Сварог идёт. У них много разных ПА, есть и малобюджетные. Техника очень надёжная и работает не плохо.  С Ресантой  связываться не советую. По поводу "мягко" - это Вы по привычке к РДС вопрос задаёте. Полуавтоматом профтруба  " на ура" варится.  Там "мягко - не мягко" нет.  Можно подобрать нужный режим.
Это вопрос настройки длины дуги и индуктивности. Если на аппарате есть эти регулировки, то можно себе настроить шо угодно.
В остальном для своей мастерской требуется просто выбрать из брендов, и ресанта не лучший выбор -- у них случаются серьёзные просадки по качеству, поэтому поищите у себя что-нибудь из того что советуют выше.
"индуктивность" - реально это скорость нарастания тока КЗ, не особо актуальна.  При правильной настройке можно немного уменьшить количество брызг.  На процесс сварки не особо влияет. На дорогих трансформаторных ПА  была регулировка индуктивности. Там реально дроссель с отводами и несколько гнёзд для подключения массы.
если эта функция работает, то она позволяет реально получить приятный шов как по самому процессу сварки, так и по видовому качеству. И я не говорю, что так же влияет на проплавление, что является дополнительным параметром для получения удовлетворительного качества. Это я думаю и так понятно.
А то что китайские аппараты многими функциями наделены но они не работают, приводит к размышлению и не правильному выводу касательно тех у кого это работает! Я не говорю в частности про Хелви, я говорю про все остальные бренды, где реально есть и работает да же на некоторых китайских моделях. У некоторых хуже, у других лучше. Но имея этот параметр в арсенале позволяет дополнительно получить более быстрый и качественный результат.
Изменено пользователем copich
Гляньте эту тему - http://websvarka.ru/talk/topic/10964-obzor-invertornykh-istochnikov/?p=345315 Выложил фото Сварис Комби 200 изнутри. Оцените, насколько все плохо или хорошо. Стоит брать?
Изменено пользователем ale321
Здравствуйте. Появилось фото внутрянки Свариса Комби 200. Прошу оценить качество элементной базы (насколько возможно) и качество сборки. Может, похоже на какой-то другой аппарат и по аналогии можно что-то сказать.
Сильно все плохо?
Сильно все плохо?
Если решили купить, то покупайте - фоксвелды для меня немного ниже аврор. Если же решили пользовать как донора, то клапан и двигло выкинуть, а силовуху проверить.
Имя им легион.
Просто для пагаварить
Стоит ли менять полуавтомат аврора про оверман 160 на что то другое
Какие у него однокласники и кто стоит на ступень выше?
Что от него требуется — как и у всех сварка от жестянки до уголка 63.
Варю редко.
Скажем так хочется чего то нового, к этому аппарату притензий нет, полностью не изведал всех возможностей
Приезжай попробуешь у меня аппарат классом повыше, и будешь стремиться к лучшему!
Как раз будут новые ощущения! Помню когда я попробывал аппарат выше классом эмоции зашкаливали!
А менять рано, если деньги им не зарабатываешь
Имя им легион.
Т.е. ничего плохого нельзя сказать. Все более или менее прилично?
Каким образом проверить силовуху?
Хелви 220
Нормальный такой класс, я имелл ввиду какой нибудь гроверс до 40 тыр или что то около
Аппарат действительно не для разовой домашней забавы)
А мне подскажите в какую сторону смотреть, хочу начать копить на ПА, желаемые параметры 400А/40В (а нужны ли 400А или может хватит 320-350?, в теории возможна сварка стали до 16мм, ну там и 250А аппараты, вроде, работают), возможность сварки алюминия, порошком, импульсные режимы (интересна технология колдарк). Морально, до 300т.р, вторичный рынок буду периодически мониторить.
Аврору посмотри.
Александр с Виктором (http://websvarka.ru/talk/user/11969-hlorofos/) поговори .
@Вад11, У авроры единственное, что можно подогнать к моим хотелкам это AuroraPRO SKYWAY 350 DUAL PULSE, не дорого но, хотелось бы что-то типа евм феникс.
Я про нее и имел в виду. Ребята брали для сварки катера, оценили на очень хорошо. Настроек много.
На пределе.
То есть на этих режимах долго не поработаешь. У нас основные токи 180 - 220 ампер в пульсе. @Вад11, тебе скажет что и этого мало, если порошок.
это противоположные режимы -- колдарк настраивается на любом п/а вручную довольно не сложно, а вот с пульсом всё гораздо дороже -- нужен мощный источник изначально. То есть чтобы работать 250 ампер пульс, источник должен быть 500 амперный как минимум. Смотри недавнее тестирование пульсирующего гроверса от Виктора (@Hlorofoshttp://websvarka.ru/talk/topic/11026-svarochnyj-poluavtomat-grovers-multimig-200-pfc-dual-pulse/page-1
Там получается что аппарат может пульсить примерно до половины своей мощности.
