Миротворец Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Сварка-пайка на "ewm picomig 180 puls" не позволяет нормально "варить-паять" на малом токе - не стабильный процесс. "Кузовное" приходится варить-паять короткими точками на повышенном токе, на гране прожига. А чем вас сварка не устраивает? 0.6 проволока в смеси без проблем работает на кузовщине от 0.5 мм. Если вам нужна пайка, то приобретите EWM PHOENIX 303 PROGRESS PULS coldArc или EWM ALPHA Q 330 MM TKM и будет вам счастье. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Держал БрКМЦ, вроде аналог. Перепутал значит с мнжкт. Да, аналог.БрКмц 3-1. С другой стороны нафига тогда рекомендуют тефлон и 4-х роликовый подающий? Так как проволока более жёсткая и нужен 4-х роликовый механизм(проскальзывает проволока)и по тефлону, если использовать стандартный , витой канал, пыль и на самой проволоке будет присутствовать Feрум, что не надо допускать. Если вам нужна пайка, то приобретите EWM PHOENIX 303 PROGRESS PULS coldArc или EWM ALPHA Q 330 MM TKM Саша, и в красном корпусе. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 какой из полуавтоматов Гроверс более подходит для сварки и пайки тонкой стали (0.6-1мм) с зазором 3мм.? Какие аппараты адекватно работают с CuSi на тонком металле? Кто же на тонком 06-1мм делает зазор в 3мм для сварко-пайки , да и просто сварки . И как правило хорошие кузовщики зазоры на таком тонком исключают полностью , руками и инструментом и подгонкой "заплат" и т.д. Аппарат то под сварко - пайку конечно желательно с COLD режимом , но можно и простым обойтись и все дело в "операторе" ПА и если у него есть понимание что хочет и немного времени чтобы настроить аппарат на пробных железяках.Ну и вот видео и из него видно что почти всегда тонкую кузовщину варят точками. https://www.youtube.com/watch?v=iDeC1O_eZD4 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jony_DONZ Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Господа, простите за назойливость, но посоветоваться больше не с кем, а ясность нужна. Выбирая между ПА AuroaPRO Speedway 200, Speedway 175, Overman 180 и Grovers MIG 200p, пробежался еще раз по аврорам. И закралась идея - если купить ПА AuroraPro Overman 180 + ММА AuroraPro Inter 202 = выйдет по цене одно и то же. Только это будет отдельный ПА и отдельный ММА + TIG Pulse инвертор. Насколько здравы мои рассуждения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 отдельный ММА + TIG Pulse инвертор Хитрый план: Aurora Pro Stickmate 200 - MMA+TIG DC Pulse. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 19 мая, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 (изменено) Господа, простите за назойливость, но посоветоваться больше не с кем, а ясность нужна. Выбирая между ПА AuroaPRO Speedway 200, Speedway 175, Overman 180 и Grovers MIG 200p, пробежался еще раз по аврорам. И закралась идея - если купить ПА AuroraPro Overman 180 + ММА AuroraPro Inter 202 = выйдет по цене одно и то же. Только это будет отдельный ПА и отдельный ММА + TIG Pulse инвертор. Насколько здравы мои рассуждения? Зайдите на сайт Гроверс к Алексею,там есть Энергия ТIG/ММА 180 HF с высокочастотным поджигом и ценою 14 т.. Посмотрите комплектацию,сравните.. Изменено 19 мая, 2018 пользователем Точмаш 23 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 @Loafer,#320 основной металл рвет потому что у св.шва выше значение на разрыв,вы для начала изучите эти значения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 19 мая, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Энергия ТIG/ММА 180 HF Он без пульса. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 19 мая, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Он без пульса. Зато с HF) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 19 мая, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 ММА AuroraPro Inter 202 отдельный ММА + TIG Pulse инвертор Что - то я не увидел в этой модели Авроры полноценного ТИГ режима, да ещё с пульсом.Вы ничего не перепутали ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jony_DONZ Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 @tehsvar, Простите, конечно перепутал... AuroraPRO STICKMATE 180 (MMA+TIG PULSE lift) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loafer Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 А чем вас сварка не устраивает? 0.6 проволока в смеси без проблем работает на кузовщине от 0.5 мм. Если вам нужна пайка, то приобретите EWM PHOENIX 303 PROGRESS PULS coldArc или EWM ALPHA Q 330 MM TKM и будет вам счастье.Ослабление металла в околошовной зоне при сварке - при знакопеременных нагрузках не выдерживает. МИГ пайка - попытка решить данную проблему. Производственная задача такая: Две полосы металла 0.6х15 мм, крест на крест положить и между плоскостями зазор 3 мм. Нахлёст и зазор. Как варить, паять? (это вентиляционное колесо. такого типа- https://www.scat-technology.ru/images/wheels/punker-cross-flow-wheel.jpg) Эти машинки в бюджет не влазят. Так то вопросов не было бы. У EWM есть и специально под пайку заточенные, но стоимость! Саша, и в красном корпусе.Какой то сакральный смысл есть в красных корпусах? Кто же на тонком 06-1мм делает зазор в 3мм для сварко-пайки , да и просто сварки . И как правило хорошие кузовщики зазоры на таком тонком исключают полностью , руками и инструментом и подгонкой "заплат" и т.д. Про зазоры на кузовном не было разговора. Вопрос был про производственную задачу, где от зазора, на данный момент, не уйти. Конструктив такой. Про сварку-пайку на кузове для примера приводил - не получается с ewm picomig 180 puls" нормально сварка-пайка на малом токе - не стабильный процесс. Поэтому и спрашиваю какой аппарат, стоимостью до 120т.р., может это делать? Спасибо за видео - такой аппарат нас, думаю, устроит.(только 220-й, с пульсом. у них же одинаковые характеристики?)Кстати при сварке-пайке с зазором соединение будет более прочным, чем без зазора. Где то у EWM в технологиях смотрел. А сейчас найти не могу. @Loafer,#320 основной металл рвет потому что у св.шва выше значение на разрыв,вы для начала изучите эти значения.Это Вы о чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 20 мая, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Ослабление металла в околошовной зоне при сварке - при знакопеременных нагрузках не выдерживает. МИГ пайка - попытка решить данную проблему. ------Какую сталь собираетесь использовать в конструкции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 (изменено) Ослабление металла в околошовной зоне при сваркеСт3 не сильно меняется. Вам лучше было бы пересмотреть проект на увеличение толщины и/или пользовать Ст3сп. между плоскостями зазор 3 ммА если предварительно наплавлять?PS Потребуется хорошая защита шва. Изменено 20 мая, 2018 пользователем midtower Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loafer Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 ------Какую сталь собираетесь использовать в конструкции? 08пс. Мы уже давно используем. Пытаемся модернизировать, но всё равно иногда косяки вылезают. Ст3 не сильно меняется. Вам лучше было бы пересмотреть проект на увеличение толщины и/или пользовать Ст3сп. Вес колеса увеличивать низ-зя. Ст3сп в такой толщине где взять? Фотки постараюсь завтра сделать, чтоб понятнее было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 20 мая, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 (изменено) @Loafer,Балансировку сами делаете? ..и балансируете ли их вообще? Изменено 20 мая, 2018 пользователем Точмаш 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 (изменено) Вопрос был про производственную задачу, где от зазора, на данный момент, не уйти. Конструктив такой. Про сварку-пайку на кузове для примера приводил - не получается с ewm picomig 180 puls" нормально сварка-пайка на малом токе - не стабильный процесс. Ну во первых , 3мм зазор для любой пайки мягко говоря "велик" и по сему рнадо что то придумывать и менять ваш конструктив , и хорошо бы фотки посмотреть что у вас там.Во вторых CuSi 3 очень текуча и по сему в 3х мм зазоре вряд ли удержится если только в горизонте , да и от зазора не стабилен процесс . Вообще CuSi3 довольно капризна для ПА и вот смотрите видео он варил CuSi3 и по звуку процесс не стабилен , а показал шов с проволочкой CuAl 8 или схожей с ней и она намного стабильнее на ПА да швы чище по прочности она даже чуток выше стоит. Вот фотки с выставки и Хелви 220ТР варил CuAl и смотрите на сколь чище и ровнее швы. https://rs-nt.ru/dratec-gmbh-germany/dratec.php https://www.youtube.com/watch?v=mtav6iDd5Rk Изменено 20 мая, 2018 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Вес колеса увеличивать низ-зя. Ст3сп в такой толщине где взять? Значит надо металл с меньшим количеством вредных примесей, ХХсп, до 15..20, можно попробовать с Г(марганец). Вот: https://www.pulscen.ru/price/010201-list-stalnoj/f:2_st3sp, где-то тут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loafer Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 @Loafer,Балансировку сами делаете? Ага. Ну во первых , 3мм зазор для любой пайки мягко говоря "велик" и по сему рнадо что то придумывать и менять ваш конструктив , и хорошо бы фотки посмотреть что у вас там. Ну там зазор переменный, 1-3мм - наискосяк металл. если только в горизонте почти в горизонте. а показал шов с проволочкой CuAl 8 Вы в этом уверенны?Зачем он смухлевал? Каку показывать не хотел? Вообще познавательное видео. Надо где то CuAl добыть. В мелкой упаковке сложно найти. Значит надо металл с меньшим количеством вредных примесей, ХХсп, до 15..20, можно попробовать с Г(марганец). Вот: https://www.pulscen.ru/price/010201-list-stalnoj/f:2_st3sp, где-то тут. Это увеличение номенклатуры+ изменение технологии. 08пс самый распространённый. Но даже его найти качественный оч. большая удача и дело случая. Вот именно- где-то тут, а на деле, где-то там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Вы в этом уверенны?Зачем он смухлевал? 100% , ну и реклама толкает торговлю .Шов не чищен был щеткой у него и без окисла CuAl 8 и такого на СuSi3 можно только в ТИГ добиться и на ПА будет окисел . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loafer Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 (изменено) CuAl 8- она вообще подходит для обычной стали? А то всё нерж кругом. Каким аппаратом сие варено? Изменено 20 мая, 2018 пользователем Loafer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 (изменено) она вообще подходит для обычной стали? А то всё нерж кругомПодходит . Вот смотрите нашел EWM 180 и 100% швы сделаны CuAl 5 или 8 (особо значения не имеет. Жаль что он практически не поварил .JOB№ 114 и как бы под CuSi3 , но большего в аппарате нет и проволоки схожи по плавлению и программа нормально будет работать и CuAl https://www.youtube.com/watch?v=olQ-f8ppSWo Изменено 20 мая, 2018 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loafer Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 @selco,Железяки толстые у него. Ну и сам процесс не показал, гад. Болтают много, а по делу мало. По звуку- красиво. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 (изменено) @Loafer,У вас же есть 180й и с пульсом он , если есть то вам большего и не надо . Надо просто настроить его и выбирайте JOB114 (в последствии можно и другую программу выбирать и научитесь как обманывать его) и вперед и главное есть на аппарате "крутилка " длина дуги вот она главная в процессе и с ее помощью добьетесь безупречного процесса . P.S. а железяки он всяки будет варить-паять и тонкие и толстыеДа и кстати для проволок CuSi3 и CuAl , газ чистый аргон и не каких смесей . Изменено 20 мая, 2018 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loafer Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 @Loafer,У вас же есть 180й и с пульсом он , если есть то вам большего и не надо .Так вот с ним то и проблема на тонком металле.(на машине своей экспериментировал- умучился). Надо конечно ещё попробовать, и проволку другую. Но он у нас для другого, а на эту операцию новый сварочник хотим взять. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
