@ale321, Проволка утыкается в заготовку, а напряжения нету... Надеюсь что это масса плохая просто. А так все на уровне.
Может металл плохо зачищен или шарик, образующийся на конце проволоки не скусываете бокорезами?
Все аппараты теоретически могут подойти. Склоняюсь к Сварису, гарантия 1 год. С сервисом - неясно.
Привлекает то, что есть запас по схемотехнике (200 амперный, в 160-ом запаса немного). В ПВ 60% с трудом верится. .
Там скорей всего ПВ указан "хитрым способом". Т.е. не на максимальном токе, а на 100 Амперах.
Не скусываю, там похоже масса плохая была, шевелишь крокодил и все вродь ок)
Доброго времени суток, форумчане. Собственно вопрос, в чем разница между данными аппаратами? На сайте "всеинструменты" у первых двух разница только в том, что ко второму идет горелка FB250.
post-24300-0-24675400-1525706361_thumb.png  post-24300-0-63341000-1525706377_thumb.jpg
И есть ли у них отличия от третьего аппарата кроме "расширенного синергетического управления".
На форуме нашел пост, в котором автор заметил, что у последнего на лицевой панели написано iRmig вместо iNmig.
Далее обычно либо идут ссылки на продвигаемый интернет-магазин, либо более-менее точные названия аппаратов.
На третьем фото различаю я надпись SYN, сиречь "синегитическоеческое управление инклюдед".
Точные названия аппаратов написаны на них самих. Это фубаги инмиги 200. Все три. И у всех трех есть синергетическое управление. Так в чем разница-то? Ранние и поздние модели?
Кстати, а на овермане, кажется, есть функция отжига шарика, верно (как и на Polo)?..
Мелочь, казалось бы, но на практике простые регулярно повторяющиеся действия могут омрачить ощущения от использования. Естественно, смотрю на сие под микроскопом (до момента покупки и фактического использования всегда так :) ), но отрезание этого самого шарика - частое явление, не сильно обременяет?
@ale321, Проверял, крутилка индуктивность никакого видимого на мой взгляд эффекта не дает выкрученная хоть в одну хоть в другую сторону до упора... На работоспособность проверял - работает)) Я думаю что варит не хуже сварога.
Вот еще о чем задумался. Может понадобиться сделать, например, конус из вырезанного лазером куска металла в форме сектора круга с толщиной этого самого металла меньше 1мм. Не уверен пока, но скорее всего это будет 0.5, 0.75. И края металла надо будет прихватить торец к торцу точечно. Более того, может понадобиться сварка мелких деталей (гайка на 4, 5). Так вот, Оверман имеет 40А в нижнем пороге. Не будет ли этого многовато? Все ведь так же, как и в MMA аппаратах? Почему взяли сомнения? Потому, что на полуавтомате еще и напряжение регулируется, и его роль мне не совсем понятна.
Vergaser, посмотрите, пожалуйста, в инструкции к аппарату минимальный ток сварки - не нашел на сайте в описании.
Изменено пользователем ale321
@ale321,ну ток в па величина скажем так не главенствующая, скорее напряжение, ток в ручнике скорее. А вот сварисом получилось вот такое изобразить, не знаю насколько показатель. 0.5мм лист. Я то чайник конеш, но все же.post-17298-0-32562600-1525730591_thumb.jpg
Отрезание шарика нисколько не обременяет, бесят плоскогубцы или бокорезы, которые постоянно куда то прячутся)))))
Здравствуйте уважаемые. Нужно решить производственную задачку. Требуется св. аппарат MIG/MAG  для качественной сварки и пайки металла S 0.6 -1 мм. внахлёст с переменным зазором примерно 1-3 мм. Режим работы повторно-кратковременный  оч. короткими швами(точками), высокое ПВ не требуется. Какие машинки  могут такое извращение позволить?  MIG  проще подобрать. А вот MAG, при таких условиях, возможно ли качественно сделать и поможет ли в данном случае пульс?  Предварительный бюджет 80-100 тыр.
Сколько не искал, не нашел для себя ответа. Нужен полуавтомат. Выбираю сейчас из трех моделей Авроры:
Цели:
  • Сварка кузовни.
  • Сварка профильной трубы с толщиной стенки 1,5-3 мм.
  • Ну и различные бытовые нужды.
В Speedway 175 - нравится компактность, синергетика, режим TIG сварки с горелкой в комплекте и режим горелки 2т и 4т. Не нравится - платы выполнены на SMD компонентах, не известно как скажется на ремонте, в случае чего. Ну и тиг режим в принципе чисто поиграться.
В Speedway 200 - нравится исполнение - силовой блок и платы управления разнесены, не SMD, ПВ выше, чем у 175го, ну и в целом внушает больше доверия. К минусам - по сравнению с 175ым, нет тиг режима, больше и тяжелее.
Overman 180 - более привлекательная и доступная цена, по сравнению с спидвеями, надежная конструкция, хорошие отзывы. К недостаткам можно отнести только отсутствие ММА сварки.
Собственно вот и думаю, какой из спидвеев выбрать. Или же лучше за ту же цену взять оверман и отдельно мма сварку? Хотя бы из той же линейки авроры. По деньгам то на то и выходит.
@Jony_DONZ, а почему бы вам не посмотреть на мультики Sega(Start) или подобные иного производителя? Те же Fubag засунули чуть ли не пульс в свой аппарат.
ИМХО, проще настроить 3 крутилки и иметь связку "аппарат->функции", чем на каждый чих лезть в меню с процентами, поэтому Overman.
@midtower, просто Аврору знаю где купить, да и у брата speedway 175, отзывы хорошие. Но насчет лезть в меню с процентами - соглашусь. Потому и смотрел больше в сторону speedway 200. Но по цене он выходит как купить отдельно полуавтомат оверман и отдельно мма инвертор. Из-за этого и дилемма.
@artem 1, ок, спасибо, посмотрю и этот аппарат. Вокруг одни авроры, фубаги, да свароги. У авроры хорошие отзывы, потому и смотрю на этот бренд. Ресанты, интерсколы и подобное - я не рассматривал. А хороших брендов то и не знаю.
Изменено пользователем Jony_DONZ
@artem 1, посмотрел я Grovers, аппарат понравился. Единственное, напряжение ХХ 45 вольт и сварочное напряжение 10-26 - это нормально?
для ESAB OK 46.00 нормально, но многие другие электроды(и даже рутил) могут вызвать сердечную боль и желание что-нибудь сломать. Это болезнь многих комби - попытка реализовать, пусть и криво, допу в функционал и цену. Лучше НХХ > 55В.
У меня в подписи обзоры от местных и описание параметров.
Это рабочее напряжение на дуге. Менеджеры шутят.
Хорошим примером может служить какой-то из аргоновых Форсажей, где допа ручник имеет разнообразные настройки и смотрится как вполне самостоятельная функция
@midtower, Спасибо за разъяснения! У авроры спидвэй 200  хх 60в, выходит это будет предпочтительнее?  И Вы говорили за мультики Sega(Start) - это Start Mig 190?
Ну да.
Очепятко, Wega(Start). Навроде  этого https://silovik.ru/wega-wit-mig-200-multi-3-v-1.html .
Jony_DONZ, Гроверс надежнее, точно знаешь, что выдает свои характеристики. Обратитесь к Алексею tehsvar, он занимается ремонтом и продажей этого бренда.  У него всё и выясните.
Изменено пользователем artem 1
Гроверс надежнее
Реклама продуктов Grovers на этом сайте превышает количеством рекламу в прайм-тайм, причем их, эти продукты, предлагают как  _ответ_на_все, попутно макая в грязь любого производителя вне зависимости от необходимых характеристик и области применения. Толстый, надежный гроверс и небольшой, выносливый гроверс, все остальное решается расширением имени(MMA/MIG/TIG) и типом вилки.
Вы, ошибаетесь.
Могу поспорить.Приведите примеры, где "Гроверс" выставили выше его линейки.
@midtower
Ехал гроверс через гроверс, увидел гроверс в гроверс гроверс, гроверс гроверс гроверс гроверс ))))
Не работал Гроверсом, они у нас не популярны почему-то...
Изменено пользователем G_Kar
Вы ошибаетесь.
Нет, я преувеличиваю. В прайм-тайм еще шампунь рекламируют.
Вот прямо выше при указании на недостаточность НХХ для корректной работы MMA  в аппарате Grovers ответом было: он же надежнее.
Какого производителя макали в грязь? Например..
