Выбор аппарата TIG AC/DC
Сообщений в теме: 300
#281 Котя
Котя
  • Cообщений: 93
Отправлено 09 Январь 2018 21:03
А это вы о чем сейчас , если про кузов + ПА то да согласен , но вроде речь о нержавейки и тут ПА очень даже сомнителен если изделия (не очень толстые и большие) должны иметь товарный вид
Одной машине ( ваз-09 ) весь низ : пороги, них дверей, кузов, багажник, пол,- резал и вываривал нержавейку. Хазяин - любитель зимней рыбалки, так что низ весь пришлось вырезать и варить, но он захотел них из нержавейки, чтобы не гнило. Я так и сделал. Толщина 1мм. Или 0,8.
Сообщение отредактировал Котя: 09 Январь 2018 21:24
#282 selco
  • Cообщений: 3 774
Отправлено 09 Январь 2018 21:35
Но и еще раз но , кузов да еще снизу и там все замажется да и многое точками варят .  Впрочем от гниения это не спасет и даже быстрее нерж вваренная отгниет от кузова и не какая "замазка" не поможет ,это я знаю точно .
Ну и изделия типа баков или еще чего и поверьте  , покупатель или заказчик нос отвернет от швов ПА и вряд ли купит. Сейчас всем надо чтобы красиво как в магазине , но там бывает красиво но качество плохое и по сему кто знает идет к частнику который и марку нерж посоветует и сварит красиво и надежно и на том и держимся.
Вот пример аппарат достаточно дорогой и многое может но швы на нерж не очень и у него и представьте простенький за средние  деньги.
И представьте например нерж яшик или бак 2мм и наружный шов и каков он будет после ПА , ну а про 1мм и не буду говорить и чистить его придется долго и нудно, с ТИГ можно вообще без зачистки сделать.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 09 Январь 2018 21:44
#283 Котя
Котя
  • Cообщений: 93
Отправлено 09 Январь 2018 21:40
Варил сплошным швом. Обрезал низ на треть машины. Так что ничего не сгниет. После покраски вышла лучше новой. Красил и покрывал лаком тоже я. Вопросы?
#284 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 116
Отправлено 09 Январь 2018 21:58
selco, Валер, два дня его терзаю. в хозяйстве евм, гроверс, кемпи и селко, так вот, работа с селко - это как-будто снял презерватив.
Метал под его дугой  сам ложиться как надо.
#285 selco
  • Cообщений: 3 774
Отправлено 09 Январь 2018 22:52
Вот здесь спорный вопрос и тем паче сплошным варили . Дело в том что у нерж. гораздо большее линейное расширение и при  сварке разнородного в вашем случае с черным при остывании могут да и возникнут внутренние микро  трещины  кои вы и не увидите но через некоторое время  начнется внутренняя коррозия швов и пойдут уже не микротрещины а настоящие и еще спустя какое то время и этому в добавок поспособствует вибрация листы нержи просто отсоединятся от кузова и не какой лак не спасет.
 P.S. Так что для сварки нерж  с черным спец технологии и присадки и то не всегда помогает .
P.S.S. В советское время тоже были Жигули и Волги и доставались они куды труднее чем сейчас и хозяева за ним очень пристально следили , но все равно гнили . Я работал на заводе где нерж. было любой и по толщине и по маркам и взять можно было задаром сколь унесешь для Жигулей , но не брали а брали черный металл для работ с кузовом.
Мои поздравления!!!
И удачной работы.
Сообщение отредактировал selco: 09 Январь 2018 22:53
#286 Котя
Котя
  • Cообщений: 93
Отправлено 10 Январь 2018 00:03
Хозяин работает на моем заводе, часто встречаемся, ни одного плохого слова не сказал о моей работе, хотя сейчас уже машина продана и куплена другая, и не одна.
#287 Eugene_L
Eugene_L
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Январь 2018 00:41
Большое спасибо за ответы, общий смысл понятен - бери и пробуй, дальше сам поймешь. Осталось два вопроса: какой из Grovers выбрать - есть два аппарата, отличаются только буквенным индексом, 200 E и 200 P, а в цене отличие очень существенно, 48 против 67 тысяч. Для меня, как для дилетанта, они одинаковы, имеет ли смысл переплачивать за тот, что дороже? И второй вопрос - по поводу китайцев, есть возможность привезти совсем недорогой аппарат из Китая, в пределах 20 тысяч - лучше и не пытаться, чтобы навсегда не отбить желание заниматься сваркой или имеет право на жизнь?
#288 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 82
Отправлено 10 Январь 2018 01:33
Отбить желание заниматься сваркой может отсутствие этого самого желания
#289 Котя
Котя
  • Cообщений: 93
Отправлено 10 Январь 2018 08:07
Это вам к техсвару. Он занимается гроверсами. У него и прошивки разные можете выбрать и заказать.
#290 lbvf
lbvf
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Январь 2018 22:47
здравствуйте .помогите с выбором что варит алюминий  тиг ас\дс с крутилками или полуавтомат
и ещё  можно  ли к тиг ас\дс приделать подачу проволоки ?
#291 ANB
ANB
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Январь 2018 02:55
lbvf, приделать то можно, есть такие приставки которые подключаются к аппаратам для ручной дуговой сварки и вроде даже меняют ВАХ на жёсткую, что необходима для сварки П/А. Но что из этого выйдет? Возможно, что выйдет сварка с двойным пульсом, но это надо пробовать.
#292 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 15 Январь 2018 06:18
есть устройства подачи проволоки для тиг. только оно стоит дороже "тига ас/дс с крутилками" :rofl:
https://www.arc-zone...sq8cump6o88p8ic
#293 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 15 Январь 2018 06:20
lbvf, Это смотря что алюминиевое вы варить  собираетесь. Для ремонтных работ только TiG. Ни какой п/а тут даже не обсуждается.
По выбору модели сундука читайте эту тему.
-то -либо -нибудь пишется через дефис
#294 lbvf
lbvf
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Январь 2018 09:50
))спасибо за ответы ))значит все навороченые  па смысла нету ))можно брать по проще ))а за основу тиг с крутилками типа ящика не дорогой )и подсчитать сколько будет стоить ))всем ещё  раз спасибо за ответы
#295 lbvf
lbvf
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Январь 2018 10:46
Что можете сказать по данному аппарату? Кедр tig-200PN  AC\DC  будет варить алюминий? Недорого, комплект устраивает или ящик с крутилками лучше? Мне для гаража и варить не под ренген )) Я и варить-то не умею, буду учиться ))
Сообщение отредактировал Илария: 16 Январь 2018 09:08
оформление текста
#296 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 15 Январь 2018 12:42
кедрtig-200PN  AC\DC
Нет.
#297 misha1560
misha1560
  • Cообщений: 3
Отправлено 15 Январь 2018 16:05
lbvf сказал(а) 15 Янв 2018 - 11:46:snapback.png
кедрtig-200PN  AC\DC
Нет.
почему нет??
#298 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 15 Январь 2018 16:29
почему нет??
Потому что осадочек остался от   http://websvarka.ru/...inver/?p=161328
В режиме ММА. Теперь данную продукцию не переношу.
#299 misha1560
misha1560
  • Cообщений: 3
Отправлено 15 Январь 2018 18:02
посмотрим в процессе работы
#300 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 Январь 2018 23:34
  кедрtig-200PN AC\DC
инфа по этому аппарату здесь https://www.chipmaker.ru/topic/203786/
и здесь http://www.alfa-indu...orum6/topic240/
есть и фотки, и примеры швов, и замеры мощности. Горелка поставляется в состоянии "сделай сам", очень мило.
