Воздуховод для респираторов типа 3M
Приехали переходники с Али, качество не разочаровало. Облоя не видать, пластик неплохой, зацепы байонетов сделаны с нормальными заходами и со ступенькой для удержания от проворота. Сидят на оригинальной маске плотно. Отверстия 12 мм., дышать без фильтров нормально, при резком вдохе чувствуется заметное сопротивление потоку. Вывести шланги можно либо вниз либо вверх, думаю вверх выводить.
Чё вы тут огород нагородили? У меня уже на подходе китайские переходники с байонета на трубку 12 мм.
Ну вот поработаешь недельку в них - расскажешь как оно там китайское эргономическое счастье. А то может я зря целых пол-дня с переходниками возился (на этапе изготовления), может проще было натужно дышать всю жизнь на работе, или натягивать сварочную маску на такие китайские переходники, чтоб потом аж зубы болели от нажима уже самого респиратора на лицо.
Или может в Китае соображают лучше чем в каких-то Европах и Америках, о том какого диаметра должен быть воздуховод?
Посмотрел, почитал тему и понял, что где-то уже это видел!
та не, эти маски скорее для подачи топливно-воздушной "заводящей" смеси прямо в горло,
Изменено пользователем brat_h
можно ссылку на товар?
Я, прежде чем покупать, посчитал площадь пропускных сечений, сделал аналогичной площади отверстие и попробовал через него дышать. Так что всё будет нормально, не сомневаюсь...
Если из технической резины, то таки-зря...
Я сфоткал в сравнении с обычными фильтрами, по высоте они примерно такие же. С обычными фильтрами я без проблем работал в куче разных масок, ничего там никуда не давит от сварочной маски, не надо сочинять...
В Китай давно перекочевали лучшие инженеры мира, так что сарказм тут не уместен. Качество изготовления этих деталей почти идеально. С учётом что на входе будут фильтры, которые создают значительное сопротивление - диаметр вообще не будет как-то сказываться. Там никогда такой скорости потока не будет. Ещё скажи что совейские инженегры сделали для гражданского населения фильтры, которые слишком большое сопротивление имеют... :rofl:
В теме по маскам писал, просто здесь специализированная тема по ним. На предыдущей странице есть ссылка и здесь.
 https://aliexpress.ru/item/4001234497758.html
Я сейчас уже два года пользуюсь шланговой немецкой полумаской МСА. У неё резьба сороковая, под противогаз. Материал натуральный каучук, не воняет. Моется тоже легко, проще чем 3М, по форме точно такая же и после 12 часов не напрягает. Немецкую приходится плотно притягивать, так как при покраске вешаю на неё родные фильтры, а они тяжелее наших от противогаза. Так со шлангом можно было бы слабее притягивать. Две маски держать не охота, так как место занимают и мыть их надо каждый день после работы основательно со щёткой, ещё 3М две штуки. Эта 3М ещё старая, 2012 года из пендостана, сделана намного лучше новой полонской.
Изменено пользователем SAV
Ну да, оно и видно, что вас забыли.
Или может видно по городам-призракам, в которых дома рассыпаются после пару лет простоя.
Или может самые лучшие у них инженеры по "перебитию" маркировок на силовых полупроводниках?
Или может самые лучшие инженеры по производству самых высокоемких аккумуляторов-матрешек?
Скоро "все лучшие" уже будут во Вьетнаме и Камбоджии работать.
На предыдущей странице есть ссылка и здесь.  https://aliexpress.ru/item/4001234497758.html
ну да, $20 баксов, до месяца ожидания и...
тут еще в комплекте с трубками
https://aliexpress.ru/item/1005003109869353.html
а тут разные трубки на выбор
https://aliexpress.ru/item/1005003109895805.html
а тут и турбоблок на один патрон за $120
https://aliexpress.ru/item/1005001568306058.html
в стандартной комплектации для "напузного" ношения
заряда несъемных батарей хватит аж на пол-часа работы, круто как,
а здесь турбоблок и на три патрона за $350
https://aliexpress.ru/item/4001156301864.html
Правда что-то "самые лучшие инженеры"  за целых $350 почему-то сделали быстросъём для турбоблока диаметром с мизинчик
тоже наверное чтоб не больше часа работать смог от одной зарядки, и чтобы от воя вентилятора приходилось сразу и наушники покупать.
Или нет! Они там обещают аж 7 часов работы, Вау... ну да... штук 12 батарей туда может влезет вроде, легенький наверное   :crazy:
Тут чувак аж руками придерживает его, чтоб он на пол не сполз со штанами, и чтоб маску за собой  не стянул... :pleasantry:
Блин, я чем дольше рассматриваю их дизайн, тем больше пузо надрываю... :rofl:
Ох уж эти "лучшие в мире инженеры"  :fool:
Вот что ковид животворящий делает! Не прошло и двух лет... и турбоблоков в китае аж завались, интересно как быстро они пойдут в утиль, особенно с таким дизайном, в котором мотору и батареям нужно работать с тройной перегрузкой чисто из-за "гениальных инженеров".
Ну и вспоминая о "китайских амперах" на сварочниках, можно приблизительно оценить и надписи на самом корпусе такой чудо техники.
@SAV
То есть раньше ты работал с вот таким "хоботом":
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2021/post-30970-0-65603100-1629457122.jpg
Потом заказал переходники в Китае, и на подходе к получению товара, обрадовался, возбудился, начал рассказывать о
Ага... переходники пришли и вот было так, как на фото выше, а потом стало так, как на фото ниже:
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2021/post-30970-0-55324100-1629411755.jpg
Я правильно понял? С одной стороны штуцер смотрит вверх, а с другой стороны смотрит вниз...
то есть штуцера могут "смотреть"  или вниз
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2021/post-30970-0-33660100-1629411738.jpg
или могут "смотреть" вверх
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2021/post-30970-0-54791500-1629411722.jpg
ну и еще вперед, насколько я понимаю...
и если выводить оба штуцера в верхнее положение, то один из них будет стремиться самопроизвольно открутиться под весом трубок, шлангов... пластик хоть прочный? Фиксация не раздолбается со временем?
Ну мало ли что? А то может "лучшие инженеры в мире" старались-старались, а я тут, какой-то "городильщик огородов", глумлюсь над людьми...
Китай это полтора миллиарда, не 40 миллионов. Поэтому судить о происходящем там меряя своими мерками глупо.
Это китайский колхоз, это не работа передовых инженеров. Просто у нас колхоз выглядит вот так:
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2020/post-21269-0-56713600-1597662736.jpg
Куда уж без синей изоленты...  :rofl:
а у них колхоз делают тысячами штук и выглядит от вот так:
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2021/post-21269-0-66643900-1629470497.jpg
Так что не надо кивать на их кустарные поделки, выдавая их за максимальные достижения в этой сфере. Чисто статистически там может и шлак и нормальные вещи попадаться. Текменовский турбоблок чем-то хуже 3М???
Не знаю сколько там баксов, если пресчитать по сегодняшнему курсу, то 14 получается. Доставка бесплатная у нас и за 1,5-2 недели долетели.
Я давно хотел заказать эти переходники, так что у меня всё по плану. От вида твоего колхоза даже страшно. А тут всё цивильно.
Это разные маски, со шлангом у меня есть несколько масок. На конец шланга вешается переходник на два фильтра, к нему пришивается ремень через плечо от подсумка противогаза и фильтры висят слева снизу.
Можно на аргоне или пайкой приколхозить хоть на десять банок батарею из патрубков гофрошлангов по 50 р.
Под шланговую полумаску надо делать кожаную бороду чтобы не засвечивало снизу. Хотя многие наверно и так работают с неприлегающей плотно нижней частью маски и им будет пофигу. Я сам так года два работал, но решил защититься полностью от засветки снизу.
Эти переходники нужны для кивковой маски, её делать с бородой под шланговую маску не вариант. А здесь будет и забор воздуха сзади и фильтры нормальные стоять.
Это чтобы понятно было куда они могут быть направлены. Ставить их можно в любое из трёх положений.
Под весом??? Да там несколько килограмм надо приложить, чтобы они сдвинулись. Сидят плотнее родных фильтров. Не знаю как на масках с вставной резинкой, но на 7500 серии фильтры очень туго ходят без смазки.
АБС знаешь что такое? Ничего там не разболтается...
Вот это ты в точку попал...
Да, вот это я колхозник с синей изолентой - не мог себе представить как отрезать пол-маски у Speedglas-а чтобы через шланг дышать, а потом ему бороду "клеить"... да и не догадался как можно легко и просто блок с фильтрами за собой на тележке возить, от же шь, деревня...  :crazy:
Спасибо, посмешил
Кстати, какие размеры вот этого шестигранного отверстия?
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2020/post-21269-0-37075400-1597662775.jpg
Сдаётся мне, оно меньше по площади чем отверстия в презренных китайских адаптерах...  :rofl:
Про аэрозольные фильтры второго класса, да ещё и вынесенные на 15 см. от маски это вообще песня. Лучше уж под маской забирать воздух штатными аэрозольниками третьего класса чем вторым классом в этом месте. У меня под маску дым меньше заходит чем в том месте клубится. В любом случае, комбинированные банки ГП-7 да ещё и 2 штуки, с медленных потоком в каждом, фильтруют просто идеально по сравнению с чем-либо другим. За два года пользования шланговой маской я вообще ниразу не чувствовал запахов. Поначалу было непривычно что сидишь в облаке дыма а запахов не чувствуешь.
Ага, слабо? А мне вот нет, потому что я не покупаю кусок пластика по завышенной на порядок цене... :pardon:
А где там клей? Там цивильно на болты с внутренней стороны посажено и прижато отрезанной полосой. Нет никакой ступеньки, где могли бы застрять искры. Вот пендосы специально обрезают пайплайнеры и приделывают кожу. А потом ещё продают за огромные бабки как хэндмэйд. Это отличный вариант и если тебе жалко твою маску, то это минус тебе а не плюс.
 https://www.youtube.com/watch?v=6ofj0L2hy2U
Какой блок с фильтрами, они намного меньше любого турбоблока, нифига не весят и висят на ремне по диагонали. У меня вся работа почти сидячая и меня они вообще никак не напрягают. Зато дают полную защиту а не являются полумерой как почти всё что сейчас есть на рынке.
Ладно, ладно, у тебя все хорошо, ты не колхозник, а если и колхозник, то самый умный и продвинутый.... и дым у тебя даже из правильных мест идет, парень моторный, видать :)
  • 2 месяца спустя...
Сделал в первом приближении. Дышать легко. Трубки ПВХ жестковаты, пришлось выводить вниз. Надо поискать чего помягче. После простоя трубки имеют запах, хотя написано что для пищевых жидкостей и газов. Ну надеюсь хоть свинцового стабилизатора нет...
В понедельник попробую испытать.
"ПВХ-продукты изготовлены из поливинилхлорида – опасного яда, способного разрушать нервную систему и вызывать раковые заболевания. Выделение винилхлорида в окружающую среду усиливается при его нагреве. Температурный предел эксплуатации полимера установлен до 60°С."
https://vredpolza.ru/himia/item/20-vred-pvc.html
Ну блин, куда ни кинь - везде клин...  :pardon:
В некоторых местах пишут что наоборот безопасен. Поищу чё-нибуть другое потом...
Воздуховоды для дыхания делают в виде гофр, чтобы трубка  не сложилась при сгибании и не задушила человека в респираторе/противогазе. Это только трубки высокого давления идут плоские, но они еще и армированные, достаточно жесткие и обычно идут разгруженные/вывешенные.
Судя по сечению трубок на фото - для них обеих хватит и одного фильтра, наверное.
На первой странице "нарисован" дизайн при котором трубки вообще почти не мешают движению, они вывешены на центральный воздуховод, идут над плечами, при поворотах головы не цепляются и не упираются в элементы одежды, центральный воздуховод сам несет свой вес  с опорой на пояс. Две части с гофротрубками позволяют свободно делать выкрутасы с подвыподвертами:
Единственно что еще стоит упомянуть - боковые трубки еще дополнительно фиксируются/вывешиваются при помощи нижних резинок крепления респиратора - они разок обвиваются вокруг трубок и потом удерживают трубки возле шеи и поверх плечей...
Скажем так - как на этом фото, только полностью наоборот ;)
Это не для дыхания а на разряжение. Те трубки имеют кольцевую жёсткость поболее некоторых гофрированных, естественно я это учёл.
Там все сечения соответствуют друг другу, дышать очень легко.
На данный момент проблемой оказалось то, что при +6 трубки задубели. Думаю что надо к турбоблоку подключать и ставить самые тонкостенные трубки, так как работать будут под напором.
Ох там и напор - целых 0,001 атм., как бы не порвало эти тонкостенные трубки...  :rofl:
А в чем проблема сделать тройник в районе затылка и дальше уже как угодно до фильтров?
Под напором не требуются рёбра жёсткости или труба с естественной достаточно высокой кольцевой жёсткостью. Поэтому можно тонкостенную трубку поставить.
Если в безнапорном варианте, то нужно два фильтра. Смысл ставит тройник чтобы уйти на одну трубу а затем опять разветвлять на два фильтра?
силиконовая трубка мягче
и не задубеет на морозе.
Могут быть у торгашей самогонных аппаратов. В али/ибей есть выбор по толщине стенки.
@svarka9616,пользуюсь силиконовыми шлангами не первый год, пользуюсь на воде. Поначалу они были мягкими и не дубели, но через год пользования огрубели. В легкий морозец уже нет такой гиькости и подвижности.
