Горн кузнечный (угольный)
работа резка металла схемы технологии
Сообщений в теме: 30
#1 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 17 Ноябрь 2017 21:48
Здравствуйте!
Продолжу тему изготовления горна кузнечного.
Начало здесь http://websvarka.ru/...ia-kovki/page-2
Прошел год использования изготовленного изделия. Модель если честно получилась не очень удобная. Использовал нечасто, на улице.
Теперь в помещении оборудую стационарную кузню.
Почитал темы про горны на чипмейкере и на остметал, смотрел ролики ютуб. На форумах много воды, очень трудно вылавливать информацию,
да и все кто на что горазд.
В основном воспользовался информацией для переделки с канала Kovkakova4
Оговорюсь сразу- ничего не зачищал, сваривал по ржавчине, некоторые решения конструкции принимал на ходу, особой подгонки нет.
Тапкой кидайте если что. Как я устал фото грузить при создании темы если б вы знали :pleasantry:
Очень выручили соседи - цех по изготовлению вентиляции. Я им помогаю электрические дела разгребать - они мне по жестянке помогают.
Есть разные станки у них, гильотина итд итп. Дядя Юра работает там с 1974 года. Хороший мужик, газо электросварщик по профессии.
Изготовление системы удаления газов его рук дело.
Итак имеем старый вариант горна уличного угольного.
Вот таким стал он за год непостоянного использования.
Не удачность конструкции именно в зонтовом углублении внутрь, послушал одного "специалиста" перед изготовлением.
Крайне неудобно закладывать заготовки и поддув воздуха неравномерен, жар сжигал железо. На фото видно.
Колосник целый.
Скрытый текст
Достал имеющийся кирпич, по размерам как раз 1000х800 как и размер стола старого горна.
Скрытый текст
Отрезал металл столешницы и фурму
Скрытый текст
резаком порезал на куски
Скрытый текст
Зольник с поддувом длинноват был, в дальнейшем укоротил.
Скрытый текст
Далее отмерил нарезал уголок, приварил к столу для жесткости и удержания кирпичей.
Скрытый текст
Отмерил кирпичами размер очага.
Скрытый текст
Приступил к изготовлению фурмы съемной, чтобы можно было вытащить ее.
Обрамил полосками металла гнездо очага.
Скрытый текст
Вот так получилось, выровнял плоскость зачистным кругом.
Скрытый текст
Вот так вот на зольнике будет находиться
Скрытый текст
фото кривых швов и общий вид установки фурмы.
Скрытый текст
Фурма не лезла немного и пришлось одну боковину рамки срезать. Если кто будет делать учтите это.
Скрытый текст
Так как труба у меня круглая на зольнике а гнездо прямоугольное, то отверстия заплавил полуавтоматом и проложил кусочки треугольные металла.
получилось самое главное - герметично.
Скрытый текст
Прикрепляю крышку для ссыпания золы.
Скрытый текст
Приварил направляющие для стенок и усилил их прутком.
Нарубили на гильотине боковые и задние стенки.
Скрытый текст
Так, далее у меня пошли археологические раскопки, пол асфальт, под ним корни деревьев, неровный из за этого ужс, пол естественно ровнять и стяжку заливать на следующий год, ну а пока углубляемся для горна
Скрытый текст
Скрытый текст
Вставил имеющиеся кирпичи, не хватило, половинки не очень функциональными оказались.
Скрытый текст
Так как кирпичей не хватило, стал я их искать на следующий день, сначала по объявлениям- нет таких объявлений, не продают шамотный кирпич. Стал у знакомых спрашивать-дали наводку на организацию, развалили они печку на улице (вместе с организацией), подъехал, к сторожам подошел, они позвонили директору и купил я за 100 рублей 10 бэушных кирпичей. Состояние новых. Вот они, совсем другой вид стал.
Скрытый текст
Сделал регулятор поддува, лопатку с ограничителем и прорезал проф трубу.
Вот так.
Скрытый текст
Креплю улитку на металлические полосы сбоку.
Скрытый текст
Сделали зонт вытяжки, обрамляю его хитрым перфорированным профилем, который где то спер на объекте.
Скрытый текст
Затягиваю его к горну на болт с гайкой вот так
Скрытый текст
Боковые стенки я закрепил на пару саморезов, если нужно будет греть длинную заготовку - можно быстро снять.
Изготовили шибер трубу и отвод. Скрепили контактной сваркой.
Скрытый текст
Ну и вот что пока получилось.
Скрытый текст
Необходимо теперь пробить отверстие, замерить сколько наружу трубы, дефлектор поставить и электрическую часть провести на пускателе.
Занимался я этим проектом с понедельника по пятницу. Вроде бы казалось немного работы, оказалось не все так просто.
Продолжение следует. Попробую видео снять запуска.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 18 Ноябрь 2017 06:55
  • 16
#2 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 22 Ноябрь 2017 21:43
Задымил мотор на улитке...
Первый запуск прошел неуспешно(( хотя Раскочегарился на 5 горн.
Второе-вытяжка не успевает за газами, ходил как еж в тумане...
В печали...
Сообщение отредактировал Kondor416: 22 Ноябрь 2017 21:43
#3 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 22 Ноябрь 2017 22:16
Kondor416, диаметр выхода зонта явно занижен. Там миллиметров 200 -250 надо, если с вентилятором. Если без, и этого мало будет. И угол  великоват, градусов 120. А желательно не более 90 . Лучше  - 70.  Иначе, так и будете, как ёжик в тумане... :pardon:
Сообщение отредактировал SergDemin: 22 Ноябрь 2017 22:18
#4 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 22 Ноябрь 2017 22:45
Про угол не понял. Диаметр понял.
#5 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 22 Ноябрь 2017 22:56
Kondor416, Угол между образующими конуса. Он не будет нормально сверху спереди воздух засасывать .  Я как то с вытяжкой  экспериментировал на кухне, от колпака вообще отказался. Его пологим надо делать, иначе толку мало, он реально сосёт углом градусов 70.  А у меня столько высоты нет, я по другому вопрос решил. У вас ситуация лучше, 3 стороны закрыты. Но, всё равно, надо делать не больше 90  градусов.
#6 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 23 Ноябрь 2017 08:46
SergDemin,Канальный вентилятор помощнее не спасет ситуацию?
#7 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 23 Ноябрь 2017 09:17
Kondor416, не знаю. Вентилятору помощнее нужен канал пошире, иначе от него толу мало будет. Канальный на горн ставить не желательно, он перегреется и крякнет.  Улитку надо ставить. Я даже на кухню канальный ставит не стал, как показала практика, правильно не стал. Вентилятор по любому ставить надо, поставите, видно будет. Если из под верха дымить будет,, добавите туда пластину миллиметров 100- 200. Если высоты не будет хватать, тогда уже колпак переделаете.
#8 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 339
Отправлено 23 Ноябрь 2017 11:14
просто мысль о том,как примерно должно быть. :pardon:
ps. в старой кузне на АТП,где в бытность работал,при таком же примерно диаметре поддува,в дымоборник голова пролазила.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 23 Ноябрь 2017 11:22
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#9 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 25 Ноябрь 2017 19:01
Откопали сегодня улитку, лежала под грудой бревен.
Состояние среднее рабочее
Будем с понедельника гнуть вент короба, переделывать вентиляцию на горне и делать систему вытяжки в помещении.
Работает улитка вот так
#10 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 27 Ноябрь 2017 21:07
Так как система вентиляции помещения неразрывно связана с горном-выкладываю сюда.
Случайно за одним зданием лежали бесхозные и никому не нужные вентиляционные трубы. Поэтому ничего сами гнуть не стали.
Забрали.
Смонтировали.
Улитка полгода пролежала одним краем в воде. Проржавела. Вырезал кусок. Вставил кусок и проварил па. Металл старый ржавый, поэтому о красоте шва и не думал даже.
20171127_181222.jpg 20171127_182642.jpg 20171127_182649.jpg 20171127_193642.jpg 20171127_193650.jpg 20171127_193659.jpg
  • 12
#11 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 339
Отправлено 27 Ноябрь 2017 21:11
Kondor416, итоХ с *дымом* Хде? )
#12 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 27 Ноябрь 2017 21:17
Ниту пока итоХа. Борьба идет.
#13 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 03 Декабрь 2017 20:16
Продолжаем бороться с вентиляцией. Вчера сегодня затащили на два метра вверх и повесили улитка вытяжную. При запуске и работе вибрации не ощущается. Фото не делал поздно закончили.
Реанимировал позавчера поддув на горн. Взял двигатель 0.37кВт 3000 оборотов. Капитально установил к горну.
Фото начального этапа есть. Трудность возникла с переходом вала на крыльчатку. Новый вал толще в три раза. Обрезал старый вал кусочек, наварил на новый и обточил, почти угадал, не бьет.
#14 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 04 Декабрь 2017 19:29
Фото не делал
Завтра сделают переходной фланец. Добью вытяжку и буду пробовать разжигать горн.
Если пройдет успешно следующий крупный этап сварочный стол.\
Получается от начала зонта горна до вентилятора улитки длина вытяжной трубы в общей сложности метра три, как вы считаете критично ли будет термическое воздействие на крыльчатку улитки и фланец из брезента? Не прогорит ли?.
Да была такая мысль, но "а вдруг прокатит с наименьшими затратами?" :pardon:
#15 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 04 Декабрь 2017 20:06
Kondor416, улитке то по фигу, даже если она и нагреется.  А с брезентом - поработаете, узнаете. Если будет прогорать, либо из стеклоткани делать, либо где нибудь сидьфон подходящего диаметра найти, но , по нынешним временам, это маловероятно. А стеклоткань вроде не дефицит, тем более, там не много надо . Думаю, в три слоя нормально будет.
#16 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 827
Отправлено 06 Декабрь 2017 06:43
Не прогорит ли?
 Напрямую от нагрева -- нет. Брезент прогорит от долетающих туда мелких искорок, Серёга дело говорит -- стеклоткань.
#17 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 09 Декабрь 2017 18:29
Вчера отдали мне мягкую вставку, установил сегодня, скажу однозначно эффект есть сразу. но не окончательный ибо вент труба еще вот с такой дырой
Тянет здоровски, теперь нужно думать о  приточке и ее подогреве, также забор воздуха для поддува из за борта вывести нужно, а то "роза ветров" у горна получается :rofl:
Сегодня пробовал разжигать, дым улетучивался на ура, прощай ежик в тумане.
отковал знакомому пики и лопатки от перфа с SDS max для пробы.
IMG-b0f70f6e4a04a038ce67a3c81bd97f2d-V (1).jpg  IMG-b0f70f6e4a04a038ce67a3c81bd97f2d-V.jpg
Вот такое получилось:
  • 10
#18 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 26 Февраль 2018 18:36
Продолжу.
Новый мотор оказался очень оборотистым, пламя раздувает большое, уголь сгорает быстро, часто "идет на рывок",  весь жар уходит наверх. Заготовки плохо и неравномерно нагреваются.
Решил не колхозить.
Для регулировки оборотов установил, настроил и запустил частотный преобразователь Altivar 61.
Помог с приобретением частотника GELOG, за что ему отдельное спасибо.
Модель преобразователя Altivar 61 немного старовата, без панели, поэтому запуск двигателя не возможен стандартными средствами.
Решается просто - с помощью выставления доп параметров в конфигурации, перемычки и двух нормально разомкнутых кнопок.
Жмешь на одну - обороты прибавляются, жмешь на другую - убавляются.
Заодно обновил немного информацию по частотникам в голове, давно с ними не работал.
Ну и небольшое корявое видео по запуску.
#19 sanec
sanec
  • Cообщений: 279
Отправлено 26 Февраль 2018 20:06
Kondor416, А нет ли там входа 0-10в, куда удобнее получилось бы переменником выставлять частоту, а кнопки старт-стоп.
#20 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 27 Февраль 2018 06:48
Да сделал из того что под рукой было. Вход 0-10 не смотрел, вроде нет. (Щас посмотрел есть)
Есть там возможность крутилку подключить, но ее у меня не было. С кнопок меня устроило.
Темы с аналогичными тегами: работа, резка металла, схемы, технологии
