удгу251--селма
Доброго всем здоровья!!!  Прошу совета. Извлек из селмочки умершие тиристоры--информации о них не нашел, вместо них поставил  Т123-250--хватило на несколько часов работы, поставил 640 таблетки--эти месяц протянули и тоже начали плеваться. Родные лет 8 отпахали. В чем прикол? То ли по частоте дохнут, то ли не из той оперы. Буду признателен за любой советpost-22599-0-41108200-1510687466_thumb.png
спасибо за совет и участие!  не обижайтесь за ответ, но зачем менять галоши(блок), если носки дырявые(тиристоры) и за что там 12000 тыщ просят- за 4 полоски алюминия, диодный мост которым я не пользуюсь, тиристоров я и так куплю- заказал по 150гр (300р) что за хрень я на фото выложил?  хотелось бы узнать DT350.08 DT--это что --диод тиристор ?  Почему тиристоры в 2 раза мощней и не выдержали. Еще раз спасибо!
Если верить маркировке,  то они на 350 ампер, 800 вольт. Вы какую группу ставили? Я понимаю, там вроде и напряжения такого нет, но  на индуктивности трансформатора выбросы могут быть. Насчёт частоты @slavyan75 правильно сказал, на 50 любые работают.
Схему бы глянуть, у кого нибудь есть?
Плевки идут от некачественного прижатия тиристоров, а не от их неисправности. Регулировка то работает!
Так же фиксация обмоток самого транса должна быть идеальна.
@валера1963, естественно, не будет.  Через него сварочный ток идёт в начале полупериода, до отпирания тиристора.  Без этого дуга устойчиво гореть не будет.
@сват,  скорее всего, дело не в тиристорах. Там всё слишком просто, каких то хитрых заморочек быть не может. Возможно, управление задурковало, из за этого скачки тока происходят. Возможно, где то контакт плохой, как Алексей  @tehsvar,  сказал. Может в силовой, может по цепи управления  тиристорами. Плохой контакт- наиболее вероятная причина проблемы.
хочу добавить  что управляющая ступенька на тиристоы наблюдалась осцилографом --все нормально. без икажений что заметил вчера выключил аппарат и сразу пальцами к тиристорам (боковина уже неделю снята)  алюминий холодный керамика на тиристорах гарячая  ПЕВ зеленая гарячая--значит целая
следующие тиристоры обязательно пастой намажу обмотки транса сидят жестко не шевелятя
вот мерзкая железяка ночь простояла --опять варит, думаю не надолго
К-740   Т123-250  13-62   ухл2   01.88  вот что на них написано--кто есть группа честно-не знаю  а те что стоят сейчас не могу сказать т.к они зарыты там в блоке сварочного нужно извлекать знаю только что они на 640 ампер и стояли на зарядном для электрокар
Не вздумайте !!! Это ухудшит токопроводность. Там вообще то в оригинале мелкие подшипники в ямке тиристоров стоят для более точного позиционирования и прилегания контакта к пластинам.
@сват, 13 группа, 1300 вольт.  Удивительно, что они вышли из строя. 250 ампер, 1300 вольт, реально там вольт 70 , 125 ампер.
Похоже вот и ответ на вопрос, нет нормального теплового контакта тиристоров с радиаторами.
это учтено шарики на месте стоят наверное сделаю наружный монтаж силовых тиристоров да на родных радиаторах с медными переходными пластинами. Спасибо!
вышедшие из строя Nitidor DT350.08 меняли с доработкой на Т123-400,он толще на 5мм.Зато без возвратов.
Совершенно верно.
