Полуавтоматическая сварка нержавейки
Сообщений в теме: 164
#121 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 17 Декабрь 2011 02:12
Из личного опыта скажу что можно неплохо варить нержавейку трубу, глушителя(снизу все равно не видно),обыкновенной проволокой СВ08г2с.Самая распространенная,защитный газ-углекислота СО2.Швы будут почти нержавеющие,расплавленный металл нержавеющих труб,смешиваясь с металлом шва(проволоки),даст такой эффект.
#122 helix
helix
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 Декабрь 2011 13:01
и разницы нет варить этим нержавейку матовую или зеркальную?
#123 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 17 Декабрь 2011 18:54
Разницы нет,просто зеркальная отполирована.
#124 helix
helix
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 Декабрь 2011 19:30
спасибо!
#125 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 417
Отправлено 19 Декабрь 2011 08:46
Если только сейчас для глушителя, а потом все черняга... Конечно как Митька посоветовал - черная проволока. Для дешевизны СО2, для большего качества смесь 80\20. И в путь.
А если совсем бюджетный вариант. Я так несколько машин отремонтировал. Обычный РДС. Конечно не так удобно как ПА, но и покрытым электродом мне получалось поменять пороги, задние арки, крылья, крепежные места вернуть на место и пр. Я даже на обычном самодельном трансформаторном аппарате на переменке делал. А если бы инвертор под рукой был, то еще проще было бы. Т.к. форсаж дуги есть и антиприлипание. На моем когда залипал электрод - свет притухал :)
#126 Чирков_Максим
Чирков_Максим
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 Январь 2012 14:22
Добрый день. Подскажите пожалуйста каким способом лучше сварить сталь 12Х18Н10Т лист 10, контроль РГ 100%. Имеются установки MIG/MAG, TIG, ну и MMA конечно.
#127 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 822
Отправлено 22 Январь 2012 14:37
В принципе любое из перечисленных подходит.Соединение по ГОСТ какое,или что за конструкция....
#128 Чирков_Максим
Чирков_Максим
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 Январь 2012 15:07
МИХА75, из листа будем делать трубу. А с экономической точки зрения какой способ лучше,
#129 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 822
Отправлено 22 Январь 2012 16:18
[font="Arial"]Сварка нерж.сама по себе удовольствие не из дешёвых(как и сама нержа).[/font]
[font="Arial"] [/font]
[font="Arial"]Пока могу сказать лишь,что сварка П/а(MIG/MAG) намного производительней из предложенных вами.Диаметр трубы пока не известен,[/font]
[font="Arial"]тогда пока предположим.;[/font][font=Arial]при диаметре трубы более 500мм[/font]
[font="Arial"]Сварка в смеси 82/18(на худой конец в Аргоне),проволока СВ-06Х19Н9Т.Вид соединения по ГОСТ 14771-76[/font]
[font="Arial"]С21 или С26 двустороннее, при диаметре трубы более 500мм....[/font]
[font="Arial"]Для меньшего диаметра всё по другому.....[/font]
#130 Чирков_Максим
Чирков_Максим
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 Январь 2012 20:04
МИХА75, то есть, если выбирать между П/А и РДС вы выбрали бы П/А? А качество шва будет не жуже чем у РДС. и еще такой вопрос: почему сварной шов (сварка нержавейки п/а в чистом аргоне) может ржаветь.
#131 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 822
Отправлено 22 Январь 2012 20:46
http://websvarka.ru/...topic=105&st=90 пост #101 швы по нерже,сварены в чистом аргоне,и они нержавеют.Иногда бывает люди (по незнанию), для придания блестящего вида шва,проходят по этому шву болгаркой с щёткой(металической)"чёрной",сначала блястит,а потом ржавеет или проволокой не той,что надо варят (как пример св 08г2с заряжают).Пробуйте в смеси,швом полегче управлять....
Я бы выбрал П/а,шлака нет,всё видно лучше ,а качество от ваших сварных зависит,как настроят аппараты.Ренген покажет....
#132 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 417
Отправлено 24 Январь 2012 09:09
Обычно в серийном производстве ТВЧ сварка. :)
ММА - будет проблематично с рентгеном. ТИГ - хорошо но долго. МИГ\МАГ - быстро но качество будет зависить от проволоки и газа. Если толщина 10, то как МИХА сказал, оптимальный вариант - МИГ\МАГ
Вы длины какие хотите варить? Неуж-то в ручную?!
Я только скажу про ржаветь... А может народ просто такую нержавеющую нержавейку варит?
В чистом аргоне как и в смеси, нерж может окисляться. В смеси, в отличии от чистого аргона, нерж вариться гораздо лучше и шов обладает расчетными мех свойствами. Это связано с присадочной проволокой (ее хим состав).
#133 Чирков_Максим
Чирков_Максим
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 Январь 2012 18:07
Всем спасибо за ответы. Трубы будут по полтора метра в длину. Установки автоматической сварки нет поэтому только вручную :( Но я не совсем понял для данной стали лучше смесь аргона и СО2 в пропорциях 82/18 или 98/2?
#134 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 822
Отправлено 24 Январь 2012 18:29
Если вы хотите найти идеал http://www.welding.s...erials_111.html, но замечу многие из перечисленных смесей дорогие и не всюду они есть.
82/18(80/20)- самая распрастранённая,Ar-82(80)%,CO2-18(20)%
98/2 - Ar-98%,СO2-2%- для нержи лучше,....если найдёте в ваших краях....
#135 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 417
Отправлено 27 Январь 2012 08:32
80\20 для черняхи, 98\2 для нержи... В отсутствии последней можно и первым вариантом.
Я заметил, что где есть ЛИНДЭ ГАЗ там не проблема в смесях... Других поставщиков смесей я как то не замечаю либо очень малые регионы обслуживают. В таких случаях применяют смесители (в Казани на компрессорном заводе именно так и поступили, используют смеситель)
#136 Чирков_Максим
Чирков_Максим
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 Март 2012 18:10
Вот нашел в журнале "Сварочное производство", думаю полезная информация
#137 1ой
1ой
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 Апрель 2012 21:06
Всем привет! Вопрос такой: товарищ попросил сварить ёмкости из пищевой нержавейки 1мм, имеется сварочный полуавтомат АСП 08-105, баллон СО2 ну и проволока. Сам занимаюсь кузовщиной, что нужно для сварки прикупить или дешевле выйдет на стороне заварить?
Спасибо!
#138 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Апрель 2012 21:41
Ёмкости-то "пищевые"? Внешний критичен или достаточно кое-как заляпать?В смеси Ar+CO2 получше будет.
#139 1ой
1ой
  • Cообщений: 3
Отправлено 28 Апрель 2012 03:25
В ёмкостях будет вариться пиво, так что должно быть герметично. Красота по барабану! Ну и чтоб не ржавело.
#140 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 28 Апрель 2012 21:16
Спасибо!
Вообще легче TIG ом такие толщины. С обортовкой. По крайней мере у нас так было. Электродом приходилось тоже, ну а п/а сам соображай . Баллон аргона. Насчёт смеси не знаю, в случае пищевой нержавейки. Проволока (вот ругаюсь на наших продованов в провинции. мне тут вывез один - что только на заказ привезу) . возьми пару кусков этой нержавейки прихвати. А там сам уже увидишь стоит ли .
