Полуавтоматическая сварка нержавейки
Сообщений в теме: 164
#101 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 822
Отправлено 13 Сентябрь 2011 18:26
В Аргоне мне больше понравились швы (блестят) IMG_2236.JPG ,IMG_2238.JPG до сегодняшнего дня варили в смеси 80/20(другой в наших краях нет).И вот швы в этой смеси,были тёмного оттенка(какой то Фиолетого-серый цвет)
#102 димедрол
димедрол
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 Ноябрь 2011 19:41
Как различить газовые смеси на газовой станции или надо самому мешать?
Я всегда брал только чистый аргон или СО2.
#103 димедрол
димедрол
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 Ноябрь 2011 19:59
<br /><b>Spec</b>, благодарю! <br />Последовательно увеличивая ток сварки удалось более-менее подобрать необходимые параметры. Наконец удалось услышать приятный звук дуги <img src='http://websvarka.ru/...fault/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' /> Но и появились дополнительные вопросы.<br />1. при низком токе сварке полуавтомат позволяет выставить очень маленькую скорость подачи проволоки. с повышением тока сварки - скорость проволоки (при одном и том же ее значении на регуляторе скорости подачи) возрастает. Так и должно быть? (ты писал, что  , но я удивлен, что зависимость такая сильная).<br />2. дугу с приятным звуком удалось получить только при почти полном контакте наконечника горелки с металлом. при увеличении расстояния до заготовки дуга щелкает и обрывается. Вопрос: на каком расстоянии нужно держать горелку (наконечник с проволокой) от заготовки и как наконечник должен находится относительно сопла: внутри или немного выступать?<br /><br />p.s.: прошу прощения за может быть глупые вопросы, но я начинающий и получить совето больше не от куда.<br />
<br /><br /><br />
Это зависит от конструкции ПА. Есть апараты с фиксированой скоростю на всех напряжениях (например, если выставили подачу 2 см. в секунду, то она будет без изменений на всех напряжениях), какраз с таким сейчас работаю, а есть апараты у которых подача зависит от напряжения (обычно в апаратах подешевле, как мой старый напримр), но рагулировать подачу при переключении напряжения приходится все равно. Есть еще апараты с програмами под каждый вид сварочных работ, памятью, автокорекцией и прочими прелестями, но я пока с такими не встречался и пока ими не интересуюсь по мере того что х,,, отработаю.
#104 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 25 Ноябрь 2011 03:29
Почитал теорию и подумал-можно ли утверждать, что П/А самое оно для нержавейки ??
П.С. Немного поправили--у П/А меньшее тепловложение чем у РАДС? И если да, то первый вопрос))
Сообщение отредактировал blazen79: 25 Ноябрь 2011 04:04
#105 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 25 Ноябрь 2011 12:11
да
многие конструкции и изделия из "нержавейки" и свариваются П/А, особенно где не требуется суперэстетики и не критична величина усиления/катета
#106 димедрол
димедрол
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 Ноябрь 2011 18:45
Работаю в селе. Зарабатываю на том, что приносят. Подскажите, бывалые, какой газ и проволка а в остальном как нибуть разберусь. Спасибо.
#107 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 414
Отправлено 30 Ноябрь 2011 12:58
Для черной стали лучше применять смесь 80\20, и проволока для черной стали, можно обмедненную. СО2 - класика от которой медленно но постепенно уходят. Обмедненка дольше хранится без окисления до ржавения.
Для нержи лучше пока ни кто не придумал, смесь 98\2 (98% аргона и 2% углекислоты). Проволока соответственно нержавеющая.
Только, желательно знать марку стали, чтобы и знать нужную марку проволоки. Но это нюансы. На чистом аргоне варить нержу практически не возможно, т.е. очень сложно (брызги, шов не ровный, кромки шва не ровные, как будто нет смачиваемости).
Вот эти дурацкие 2% углекислоты и дают необходимое окисление для качественной сварки.
#108 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 414
Отправлено 30 Ноябрь 2011 13:04
РАДС - ювелирные конструкции (эстетика), да и медленно.
ПА - силовые конструкции (либо много мех обработки) но быстро.
Поэтому в РАДС и используют импульсный режим. Как раз для уменьшения тепловлажения.
В общем не сравниваемые вещи. Один вид сварки под свои изделия заточен,
другой вид сварки совсем под другие изделия.
#109 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 30 Ноябрь 2011 14:07
Вы ничего не перепутали?
Я в свое время варил нержавейку П/А в чистом аргоне и ничего подобного из вышеописанного не было. Может источник не настроен соответствующим образом?
#110 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 414
Отправлено 30 Ноябрь 2011 14:43
Нет ни чего не перепутал. Конечно аппарат можно настроить, т.е. не использовать синергетику. Но сам шов кладется совсем по другому нежели в смеси. Если токи маленькие, т.е. толщины 1,0-2,0 листы варим в тавр, то даже применяя проволоку 0.8 получается сильное разбрызгивание. И ванна не равномерно образуется. Я был у клиента, показывал чудеса сварки. Зашел вопрос про нерж и аргон только был, попробовал, а аппарат так не смог настроить (без синергетики не пробывал). После вернулся на фирму и в смеси сварил его образцы. Шов клался как расплавленный пластелин, т.е. на двух поверхностях происходило раскисление и разогрев, проволочка туда вливалась. В итоге шов получился:1 без брызг. 2 гладкий и ровный. Возможно так же очень сильно зависит от содержания никеля и хрома.
#111 димедрол
димедрол
  • Cообщений: 52
Отправлено 01 Декабрь 2011 19:09
С черной сталью проблем нет, занимаюсь больше 10 лет, с алюминием работал -получается но пока не идеально (мало заказов соответственно мало практики, в основном разбитые поддоны)
Вопрос в следующем, откуда взять эти 98\2 или какие либо другие смеси? Спасибо.
#112 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 01 Декабрь 2011 19:31
там же, где и другие газы, уже готовые
#113 АВД
АВД
  • Cообщений: 70
Отправлено 01 Декабрь 2011 20:01
Как вариант http://svarkom.spb.ru/ugs-1-a3/
#114 димедрол
димедрол
  • Cообщений: 52
Отправлено 01 Декабрь 2011 20:07
У нас из асортимента только СО2 1и2 сорт, аргон 1 сорт, азот, кислород промышленый и медецынский, и какаято пищевая смесь.
Только вспомнил, что видел его гдето на сайте, но что это не знал. Спасибо.
#115 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 414
Отправлено 05 Декабрь 2011 08:51
Для единоразового приобретения не целесообразно иметь смеситель. Ибо очень дорогое изделие.
Если для дикого (большого) производства то некоторые обзаводятся смесителями. Хороший смеситель стоит (электронный с газоанализатором)50 000 - 90 000 руб.
Тот что предлогает Питерская компания - ни чего не могу сказать. Ни кто из знакомых не пробовал. Но зная тех кто пользовался дешевыми, могу сказать следующее: сегодня одно качество, завтра другое ибо смесь меняется.
А для себя любимого можно раз в год и болон обновлять. Куда эффективнее. Я знаю, что возят за тыщи километров и кинуть для вас один болон не очень то сильно в цене его удорожит.
#116 helix
helix
  • Cообщений: 5
Отправлено 16 Декабрь 2011 12:32
подскажите плз, я в сварке ноль, имеет ли какие то отличия в сварке зеркальной и обычной нержавейки? нужно сварить выхлоп для автомобиля из нержавейки. Обычным полуавтоматом дешевеньким, сварочную смесь взять не проблемма, живу в москве (кстати, можно же ей потом варить обычный металл?). Кукую проволоку купить? спасибо заранее!
#117 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 414
Отправлено 16 Декабрь 2011 14:56
А что вы хотите получить? Т.е. хотите зеркальный выхлоп или матовый? Если не подобрать присадок, то отполировать до состояния не отличимости будет очень сложно. А так если сравнимать одну марку нержи полированную от неполированной - ничем!
ИМХО.
Если качественно сделать выхлоп, т.е. красиво и под полировку, то ИМХО лучше взять АД (аргоно дуговую сварку). Шов получится аккуратнее и для полировки не надо будет больших усилий прикладывать.
Варить нержавейкой черную сталь можно, но смотря что хотите в итоге, т.е. с какими мех свойствами нужно соединение. Тип проволоки как и тип металла, 306 308 3..., 412 и пр и пр и пр... Уж слишком много видов.
Я лично не раж добовлял специально присадок из нержы, т.к. более пластичный шов получается и не так ржавеет :)
#118 helix
helix
  • Cообщений: 5
Отправлено 16 Декабрь 2011 15:07
не, нам красоту не нужно выставочную, поэтому сам шов полировать это уже слишком, можно даже обычной проволокой сварить черной (если это возможно). собстно не сервис у нас, а просто гараж. и нужно время от времени в сыоих машинах что то сварить... сейчас встал вопрос что нужно сделать выхлоп, но покупать ради одного выхлопа спец. аппарат, газ и проволоку не хочется... в идеале взять недорогой комплект (полуавтомат, балон с газом и проволоку) которым можно сварить и выхлоп из нержавейки (в принципе всеравно полированой или матовой) и потом этим же комплектом варить кузов машины и элементы подвески все из обычной стали...
#119 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 17 Декабрь 2011 00:11
Так и возьмите. Для Ваших целей самое оно.
#120 helix
helix
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 Декабрь 2011 00:58
а не подскажете тогда какой газ брать (или мож газовую смесь? подойдет она потом для обычного металла?) и какую проволоку? что бы сейчас сварить нержавейку (полированую или матовую не знаю что возьмем...) и потом желательно этим же варить обычный металл...
