Kemppi Fastmig msf 55
Сообщений в теме: 12
#1 Urii
Urii
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 Ноябрь 2017 20:48
Здравствуйте Друзья! Возможно ли заменить щетки в эл.двигателе подающего устройства fastmig msf 55,или где заказать новый двигатель с редуктором?
#2 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 083
Отправлено 08 Ноябрь 2017 22:18
А почему нет?
Разбираете его и меняете. Хотя они там довольно долго не стираются.
#3 Urii
Urii
  • Cообщений: 4
Отправлено 09 Ноябрь 2017 11:03
Спасибо,но я не знаю как отделить его от корпуса редуктора.Два болта крепления я выкрутил но не могу выпрессовать вал якоря из крышки редуктора?
#4 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 083
Отправлено 09 Ноябрь 2017 12:28
Что-то я не понял, что не получается.
Двигатель снимите просто . А далее там все винты раскручиваете и он разбирается.
#5 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 09 Ноябрь 2017 15:41
На валу стоит круглый магнит. Делайте что угодно, но не разбейте его. Он является датчиком скорости.
#6 Urii
Urii
  • Cообщений: 4
Отправлено 09 Ноябрь 2017 15:49
Да,двигатель крепится на2х болтах через крышку корпуса редуктора,но когда аккуратно начал выбивать шлицевой хвостовик вала движка,раскололась ферритовая бобышка,которая была плотно одета на валу двигателя?А без нее нельзя,она убирает помехи для датчика скорости.
#7 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 09 Ноябрь 2017 16:12
Поздно?
#8 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 683
Отправлено 09 Ноябрь 2017 16:18
Вот жеж блин(((
#9 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 981
Отправлено 10 Ноябрь 2017 09:59
На моторах БМВ (доп вентилятор радиатора охлаждения), опытным путем доказано, что даже склеив супер клеем этот магнит, все работает.
Поэтому может и заработает если все нормально собрать. Главное - он (магнит) должен быть!!!
#10 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 10 Ноябрь 2017 14:16
Хотелось бы верить, но одно дело вентилятор, там если обороты чуть изменились - не критично, а тут датчик скорости, от которого зависит качество работы всего аппарата.
Сергейб3, есть шанс, что склеив, он будет работать?
Если место позволяет можно ещё стянуть его чем-нибудь.
#11 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 981
Отправлено 10 Ноябрь 2017 15:37
не надо делать поспешных выводов.
Такой вентилятор работает на очень большом диапазоне оборотов. От минимальных до максимальных и ШИМ регулирование мозгами машины определяет что должно быть. Так вот еще есть обратная связь, которая и дает понять что же сейчас происходит. И небольшое отклонение дает сразу ошибку в мозг и мозг переводит на следующий режим. Следовательно ошибка пишется и через диагностику выдается сообщение, что имеется проблема. Ну или когда совсем все плохо, т.е. вентилятор не вращается, то тогда на бортовой компьютер выдается сообщение о проблеме. И все это по последовательной шине работает. И ШИМ сразу и контроль.
Ну да ладно. Тут главное хотя бы просто запустить :)
#12 Sivanov
Sivanov
  • Cообщений: 168
Отправлено 28 Ноябрь 2017 20:23
Urii, Отписал в личку. Если ещё актуально, постараюсь помочь.
И кстати двигатель там не разбирается так как за вальцован. Даже если развальцевать крышку то щётки там всё равно не сменные. По крайней мере если не сколхозить как нибудь.
Сообщение отредактировал Sivanov: 28 Ноябрь 2017 20:46
Юмор тут: https://vk.com/yumoratv
#13 Sivanov
Sivanov
  • Cообщений: 168
Отправлено 30 Ноябрь 2017 18:40
Автору похоже уже не нужно. Ну, если что могу сообразить мотор-редуктор для подающих механизмов подходящих к аппаратам серии FastMig KMS. Обращайтесь в личку. Тут вряд ли прочту.
