Всем приветы. На форуме новый человек, но с алюминием дружу вроде)) мне кажется ток ещё на ампер 30-40 добавить можно. А так шов смотрится, но высоковат. Имхо
Сегодня поработал, швы к концу дня стали получатся лучше, уже почти не косячил. Вертикал и горизонт оказывается проще нижнего, намеренно не вращал заготовку. Местами где не подлезть, горелкой вниз варил (ранее при таком хвате, постоянно тыкал электродом). Сварка к завершению, скоро сборка и на рыбалку.
Если перемычки замкнуты, нет выхода для нагретого воздуха, то можно просверлить отверстие 1-2мм. иногда это и есть причина не сваривания на последних миллиметрах шва. Сани что надо!
Спасибо, не знал
При ответственных швах перед заваркой глухого отверстия туда задувают аргон и картинка складывается.
Даже если швы порвет, ремонт прибавит опыта!))
А с чего их может порвать? Пробовал АД31 сварить п/а 5356, сколько не гнул в тисках, раз через ...цать сломалсь рядом в нескольких см, а не по шву.
Ад31т1 кремниевым присадком. 5356 амг
Если не провар может лопнуть. Вот ремонт и даст понимание сделанной работы. Либо если все будет Гуд, то работа сделана как надо!))
Товарищи, добрый день!
Подскажите, в наличии присадка 5356 и 4043. Необходимо подварить крыло авто БМВ. Какую использовать? Склоняюсь в сторону 5356.
Спасибо.
@Dmitry_BY,Конечно 5356 при сварке,делай подложку из медной полосы и сварка точками,иначе невозможно,сильно тонкое.
Без опыта лучше не браться, эти крылья горят на раз.  Можно попробовать аккуратненько запаять, опять же если опыт есть.
Ок, спасибо! Ну насчет тонкого - трубки кондея мой сундук варить позволяет, а вот соты на радиаторе пока не осилил, есть наброс тока и немного не стабильно дуга на малых токах горит. правда электрод WL-20 2,4 мм.
по краю сварка или нет?  если по краю то там загиб и внутри грунт , будет газить. Варить "через присадку". А по сварке сот- уходите от этого , по мне дык извращение еще то)) осваивайте пайку и будет кайф.
@Dmitry_BY,Трубки кондея,по сравнению с крылом,это паровоз с иголкой.Плотно прижмёшь подложку и подложку потолше,значит сваришь,будет не плотно сгорит.
Сделать идеально задача не стояла, нужно быстро, поэтому погрязи и без зачистки.
 Не стоит варить по грязи. Люминь не любит такого. Иногда, исправлять может быть дольше, чем готовить под сварку.
Обсалютно согласен, но есть техзадание...
Твердосплавная фреза, Фибра с керамическим зерном,
очередность поменять местами и не будет вокруг черноты.
Чернота там где фиброй не зацепил. Но на правильности не настаиваю. Век живи, век учись)))
Юра , с присадкой соглашусь , а вот с медяхой нет и объясню , дуга АС тока будет "бомбить " и медяху вырывая из нее частицы и мешая варить и так тонкий люминь .
И по сему подкладка нужна , но для сварки Ал лучший металл для нее все таки нерж .
Да и крыло думаю не тоньше пивной банки и по сему ампер 20-25 (для банки оптимал 17а) и сейчас все аппараты это умеют и думаю с соответствующей качественной подготовки перед сваркой , сама сварка крыла не составит не каких проблем.
