Ребята, кто переделывал такую штуку. Нужно убрать теплообменник и разделить по " красоте" масло и тосол. Видел на форуме подобные работы, но немогу найти. Киньте ссылку.
Изменено пользователем AKeeper
@AKeeper, не это случайно - http://websvarka.ru/talk/topic/11726-svarka-detalej-dvigatelia-transmissii-i-podves/page-8 Изменено пользователем useruser
"Сузуки" упал набок,сорвавшись с домкрата, и одна из поврежденных деталей - подножка.Слом по старому сварному шву.
Интересные вещи встречаются и,как не странно,вполне работоспособные.
оптимизация вступает походу уже и в сварочьные масстерские."упал,сломал,приехал."не то упал,согнул,решил попрпвить и сломал.последние время тиг сварка стала очень доступна как оборудование так и информация.но вот знания и умения с ними нужно не мало времени потратиь чтобы понять и начять не мазать и лепить а сваривать с предсказуемым результатом.
Странно....  Ведь редактор красным подчеркивает и заглавные буквы после точки сам расставляет.
редактор
...он разный. Мозила и хромиум, к примеру, чета там подчеркивают, если разрешено в настройках, но скриптень поля ввода обычно этим не оборудована, если не юзать асинхрон и что-либо типа гуглосервисов. Интеграция же M$ Officer не настолько велика, чтобы соблюдать начало предложения.
Это я про большого брата.
Коллеги всем привет. Помогите советом.
Аппарат Evotig Ac\Dc 350.  Вольфрам Wl20 2.4 , Ток 90 ампер, материал Амг толщиной 2.5 мм.
При работе сварочная дуга никак не хочет концентрироваться. Т.е Она имеет как бы несколько юбок до керамического сопла.  По заточке проблем нет (риски вдоль, полировка). Пробовал и угол заточки менять и диаметр элетрода и на машинке точил. Единственное что как-то исправляет ситуацию установка баланса AC в -20% при возможных от -30% до +30%. Но очитска получается плохая. К слову на постоянке такого нет. Притупление вольфрама тоже не спасает. Заранее всем спасибо.
Угол пробовал менять. Без эффекта.
Отправлено с моего ASUS_X008D через Tapatalk
может вольфрам хреновый? Я аппарат неделю мучал и косяков не замечал....
Если новый электрод(повторяю новый) и нет изменений, скорее всего проблема в аппарате, скорее всего в осцилляторе.
Подскажите! Почему при сварке алюминия, снаружи вроде бы красивый шов, а начинаешь зачищать внутри шва поры? Раньше такого не было. Проблема с аппаратом?
Аппарат тут не при чём. Проблема может быть из-за грязного газа, грязного основного металла и некачественной присадки. Для проверки у меня всегда есть 10-литровый баллон с качественным и проверенным аргоном, эталонные присадки и пластины сплавов АК,АМг и АМц. Так-почти всегда можно вычислить "паршивую овцу".
  • Upvote 9
@bektek, поры ещё могут быть от недостатка тепла. Фото швов покажите. В принципе может и сами поймёте, если блеска у швов нет, то скорее всего это недостаток тепла и структура будет пористой.
Алюминия или сплава с кремнием? Что варите? Сила тока, форма тока, частота?
@AKeeper
Мож редактор форума начудил, бывает иной раз такое. Знатно хрустнуло в кпп, дыра в нехарактерном месте, что то попало между шестерней 3 передачи и корпусом.
Изменено пользователем Vovan64
@Vovan64, КПП стоит на "трэколе", если я не ошибаюсь, то там нет полуоси - там кардан выходит...
Ааа, т.е. пробой снаружи произошел из-за излома шарнира карданного вала, будь это шрус или крестовина.
