Народ, привет.СитуацЫя.
Коллеги на работе накручивают ток и швы заливают. Имхо, это неполезно... Но именно имхо. Имею мнение хрен обосную. А хотелось бы иметь какие то аргументы. Если я прав, конечно. Прилагаю фото. Справа- как свариваю я, слева - как они( варил тоже я)
Понятно, что их метод быстрее раз в дцать. Теперь про баловство. Решил банку заварить. Точнее, сварить 2 банки. Получилось, как ни странно.
Ну так не честно! :D
я им тоже так говорю, но они такие аргументы не принимают)
@Барни, там ничего особо сложного. попробуйте не от борта до борта с горкой заливать, а тонкий аккуратный шов сделать...
@Миротворец,я по поводу перезаточки после макания в ванну.Вот пара эл-ов,присадком залез на них,заинтересовали ваши слова,решил провести эксперемент,т.к.тоже не знал про это.Но по результатам черноты нет,может я чего не так сделал?post-9984-0-43577800-1523783348_thumb.jpegpost-9984-0-58912500-1523783375_thumb.jpegpost-9984-0-72228600-1523783391_thumb.jpegpost-9984-0-44086400-1523783409_thumb.jpegpost-9984-0-68301200-1523783436_thumb.jpeg
почему?
И как быстрее получается?@Барни,  как выражался незабвенный генсек - "Экономика должна быть экономной". Ваши швы никто под рентген - контроль не пускает, изделия - лишь бы не поломались и чтоб как можно быстрее и больше. Вот и всё "имхо".
 К тому же, коллега Глобул, в теме о ПА швах как то выразился художественно по поводу чешуи на швах . А так же о том, что ОТК швы с чешуёй не пропустит. И еще было замечено, что чешуя работает как концентратор напряжения.
У мня аналогичные наблюдения. Но - я варю автомобильное литьё.
Изменено пользователем mehanik1102
@mehanik1102,в чем разница что варить и чернота?Я всегда тщательно готовлю стык к сварке и если уж лезет чернота,то что в самом металле,масло например.Просто не обращал внимания на макания в ванну,поэтому решил посмотреть.
в чем разница ч
  В хим. составе металла. А после макания электрод может треснуть вдоль. После переточки трещина иногда остаётся. Черноты я не заметил, и оно не влияет, когда надо что то большое, с большим током, заварить по разделке. Дуга, правда, разлапистая горит, но, в этом случае, оно не вредит.
 Этот эффект сильно заметен на малых токах, особенно при зажигании дуги. Черноты может и не быть, но шов будет "грязный" с вкраплением вольфрама и оксидов.
 После "откровенного" макания в св. ванну и поверхностной переточки/заточки электрода на DC ( это , что я заметил ) , дуга не стабильна ( концентрация , распыл ) . Чуть более глубокая правка электрода даёт иной результат .
Изменено пользователем BelaZZ
 Я эту часть отламываю и потом перетачиваю.
почему?
Я написал - имхо. Не знаю. Опой чувствую. Большой ток... Ал не успервает внутрь прогреться, как то все поверхностно получается. И резко. Я не знаю как это объяснить. Поэтому и спросил.
И да, просто заливать быстрее. Понятное дело) Но мы не спешим.... План вывариваем до 2 часов ночи. Потом шаримся. Ок, кроме причины,, на рентген не пускают, какие еще соображения? Кстати, пор там наверняка нет. Переплавка хорошо идет. А вот на счет микротрещин- хз....
На пол-литровых не проблема. А вот с 200граммовыми сложнее. Первое фото именно маленькие баночки.
Изменено пользователем Барни
@Барни, сразу оговорюсь что я не большой спец по сварке люминия, скорее никакой вабще, но я решил про общие понятия всё таки намекнуть.
Обычно это хорошо. Чем меньше тепла вбухано в шов, тем лучше. Это правило которое нельзя обойти, это проблема всей сварочной технологии -- нагрев металла при сварке. В поисках решения этой проблемы придумали контактную сварку, плазмой, лазером.
Мост на сварке один единственный в мире, @Барни, вы же знаете этот мост довольно хорошо, поинтересуйтесь, почему он такой один на весь мир.
@Барни, Американцы когда то сформулировали признаки профессионализма -  профессионал должен сделать так, как требует заказчик - с качеством, сроками и деньгами, которые оговорены в заказе. Всё, что сделано иначе - сделано непрофессионально. Ваши изыски с укладкой швов неторопливо и "красиво" - признак непрофессионализма.
@Барни, дело опыта. у меня одинаково и на больших и на мелких получается :)
Весьма условное определение,а для ремонтных работ,да и не только, в российских условиях больше подходит метод) - не мытьем,так катаньем - это тоже признак профессионализма,который американцам не снился даже в страшном сне.
@Точмаш 23, Я обсуждал производство новых изделий на заводе в Польше. А про ремонт я и сам неплохо знаю.
Огромное спасибо за аргументировпный ответ о влиянии тепловложения и скорости сварки на такой металл как аллюминий.
Про заказчика. Швы вообще не смотрят. Нужно ну откровенно налажать, что бы взникли вопросы. Так что интересуюсь я для себя. И Америку Вы не открыли, я не сильный спец. С аллом впервые работаю. Но свои соображения я уже выложил.
Здесь получается немного другая ситуация. Тепла вбухивается немеряно, но при этом, боюсь, страдает провар. И непонятно для меня, как алл реагирует на такие резкие тепловложения.
Можно, конесно, как тут товарищ говорит , забить на все, заказчик же не бухтит. Как говориться вам не надо -- нам тем более. Но это не мой метод.....
Изменено пользователем Глобул
Вы не поняли сути. Когда работаете на клиента - в данном случае на Вашего работодателя, не стоит заумствовать, достаточно делать ровно столько, сколько удовлетворит работодателя, и не более. А вот для себя, любимого, в свободное от основной работы за гроши время, можно делать что угодно и самосовершенствоваться до беспредела. И эти 2 ситуации надо разделять.
@mehanik1102,как буд то клиент понимает каким образом будет выполнена работа.Можно к примеру тот же диск (образно) просто с двух сторон заварить,без разделки и вроде как получается что клиент хотел,то и получил-это профессионализм?И так со многими деталями ремонтными,откуда ему знать каким образом я сделаю работу,если я сам порой не знаю с чего начать?Сделать представляю каким образом,а с чего начать нужно подумать,что бы потом не переделывать.Нюансов много,поэтому от клиента суждения по поводу того как и что делать не интересны (за редким исключением).
Зачем?))) Я, в свободное время лучше с детками мультик посмотрю. Здесь у меня не то что бесплатный, а еще и доплачиваемый тренажер для оточки навыка. Сварки валом, контроля - ноль. Ошибиться не страшно. В плане укладки шва. Вот я и хочу для себя прояснить ситуацию, с коллегами советуюсь. Ок. Смоделируем митуацию по-другому. Прислал я ту фотку со швами не с работы на дядю, а из гаража под пиуко. Какой шов более правильный?)
@Георгий 11, Еще раз - эта ситуация НЕ РЕМОНТ!
Правильный для чего? Если для красоты - то чешуя кому то кажется более крутой. А если правильно - то надо подвергнуть  шов прочностным испытаниям, посмотреть на отсутствие пор и прочих дефектов, если в гараже - то поломать в тисках и разрезать вдоль и поперёк для визуального осмотра К примеру - если я варю трещину на диске в месте прилегания резины - я пытаюсь обеспечить провар и как можно меньше навалить усиления - потому как всё равно зачищать. И снаружи на диске надо варить так, чтоб оно в глаза не бросалось. И всё равно зачищать приходится иной.
Так сразу и надо было пояснять.
 Провар, для вас, достигается только разделкой кромок. Больше никак.
Если вы не инженер, и не можете рассчитать параметры процесса правильно, то лучше слово "провар" забыть, и никогда его не применять.
Теперь @mehanik1102, скажи на милость, кто есть хороший отец и семьянин?
Это есть тот, кто абсолютно уверен в завтрашнем дне, своём, а значит и своей семьи. А достигается это только через востребованность тебя, как специалиста в своей профессии. То есть надо доводить этот параметр до такой высоты, когда уже ты смотришь на работодателей свысока, и можешь их выбирать. И таким образом повышать благосостояние своей семьи.
Как говориться бери Бош и е... ш.
На нашем форуме даже так запрещено.
Всё хорошо в меру.
И как быть, когда профессия более не нужна, в следствии закрытия производства? Любого производства?
