Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 1426
#261 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 896
Отправлено 06 Февраль 2018 19:49
Для него 2.4 присадка вполне нормально,  ванну немного тяни и все.
Вот тут наверно у меня главный затык и возникает. На нерже/чернухе привычно мне что ванна всегда впереди дуги находится, а здесь так сделать не получается, если присадок постоянно в ванне не держу.
#262 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 798
Отправлено 06 Февраль 2018 19:53
Это первая ошибка, алюм не нержа, не так все критично . Чешуя, как раз и формируется подачей присадка в ванну.
#263 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 07 Февраль 2018 03:59
Фигня!!!
Вадим, зачем так категорично? Мой хороший знакомый, несколько лет варит катера из АМГ. Он со мной согласен.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#264 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 798
Отправлено 07 Февраль 2018 09:17
Разница в сварке гладкого и рифленого не значительна, Поэтому так и высказал свое мнение.
#265 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 07 Февраль 2018 10:09
Сундук, НО, чисто китайский, у нас таких не продавалось.
А чем он отличается от тех, что у нас продавались?
#266 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Февраль 2018 10:23
mehanik1102, ну тем, что он сделан на ведущим китайском заводе, тем, что там есть спад тока, ну и вообще он беспроблемный уже лет 10.
#267 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 07 Февраль 2018 17:21
Вад11, Разницы в сварке, я бы сказал что вообще нет, а вот во внешнем виде шва, существенная. Я не зря упомянул катера, рифленка идет на палубу, то есть на виду и требования к эстетике очень высокие. Начинающему может сильно осложнять жизнь.
#268 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 896
Отправлено 07 Февраль 2018 17:35
Не большое понимание появилось вроде:
1) Электрод должен разогреться, пока не разогреется дуга не стабильна и алюмишке это очень не нравится. Зажигаю на полсекунды, гашу потом начинаю ставить прихватку и сваривать.
2) 100А для рисования чешуи на такой толщине многовато по крайней мере при текущих навыках. Поставил по меньше тока, на внешний угол вроде 70А. Присадок всё-таки толстоват, слишком сильно охлаждает ванну (на таком токе) и приходится после подачи присадка её подогревать. Сегодня получилось аккуратнее чем вчера. Фотать особого смысла не вижу ибо фотки не ок. Обрезки оставлю, попытаю когда новый телефон придёт и выложу отчётик.
#269 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 07 Февраль 2018 17:48
1 Нарастание побольше, обычно 0.6-0.7 секунды ставлю, но это на форсаже, он при поджиге сначала еще постоянкой греет.
2 Общее правило, внешний угол и встык - ток поменьше, внахлест и тавр - ток побольше.
#270 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 896
Отправлено 07 Февраль 2018 18:05
Это и так понятно, раз 5 уже об этом сам писал :)
Для меня люмишку в диковинку сваривать. У меня обычно общее правило для тига 30А/мм, предполагал что для алюминия побольше надо.
#271 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 07 Февраль 2018 18:10
Учусь,На алюме потребный ток очень зависит от конфигурации заготовок/деталей, в силу бешеной теплопроводности.
#272 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 08 Февраль 2018 18:07
Начал курить импульс на люминии
Прикольно, но диапазон токов и времени импульса у маленького форсажа узковат  :mellow:
  • 19
#273 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 079
Отправлено 08 Февраль 2018 18:42
Vanguard,это че ты такое варишь из новья?
#274 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 08 Февраль 2018 18:49
У меня новьё не такая уж и редкость  :P  Корпус какого-то прибора для сейсморазведки.
Сообщение отредактировал Vanguard: 08 Февраль 2018 18:49
  • 11
#275 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 798
Отправлено 08 Февраль 2018 21:48
Поржать хотите??? Жесть....
#276 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 08 Февраль 2018 22:15
Вад11,колоритный персонаж  :lol:
#277 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 798
Отправлено 08 Февраль 2018 22:19
Слишком колоритный....для сварщика....
#278 olegstark
olegstark
  • Cообщений: 185
Отправлено 08 Февраль 2018 22:30
Да прикольный)))Драболызнул пивана и понесло....Какие то ролики смотрел...И там тож про сварку но как правило дяханы в галстуках и по военному трататата-тата,так офицально , и скучно ..А эт хоть рассмешил.Со своей подачей :good:
#279 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 08 Февраль 2018 23:15
с присадкой или без и по настройкам что? А то я не так давно то же практиковался, но очень своеобразно по алюминию после нержи он идёт. Я долбил высоким током всегда, а по толщине металла регулировал нижним током. Верхний ток был дольше, чем на нерже, нижний по времени таким же. Но красиво ведь получается. Того стоит.
#280 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 08 Февраль 2018 23:26
konstantinXX, Присадка ф2мм, пиковый 200А (больше нету  :( ) базовый 50А, пиковый вдвое дольше базового, 1 секунда примерно, баланс 85, частота переменки 200Гц. К этим значениям пришел на четвертом шве и изделие закончилось  :pardon:  Дно и рамка сверху, 6мм и 10мм соответственно, 200А линейных хватает, но простора для маневра импульсом нет.
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
