Между роликами и разъёмом горелки
вот ты на каких токах варишь этой своей 0,8?  Да и не выход это, токосъёмник по проволоке ходит свободно, я проверяю это всегда.
А как быстро появляется  "борода" если почти сразу то наконечник не причем , если ну например после минуты сварки 200А то малый наконечник 6 может и перегреться и подклинивать проволоку . Я вообще в основном наконечниками М8 пользуюсь они массивнее и менее склонны к перегреву.
В общем то проблема у роликов и втулку вплотную к роликам и усе пойдет. Да можно в наконечник во внутрь немного графита (с мягкого карандаша в порошок) и поерзать кусочком проволоки втереть и помогает даже очень от подклинивания , я использую дисульфит молибдена порошок.
https://termosmazki.ru/production/technical-chemistry/molybdenum-disulfide.html?yclid=6157256830766025707
Поздно увидел.
Канал на 0,8 не найдешь. Между роликами трубочку если рассверлить то встанет тефлон (не трубку сотрёт)
А и америкосы не любят евро разъемы из-за лишнего участка возможной бороды.
На выходе с наконечника в ладонь с крагой попробуйте сопротивление проволоки, легко останавливается, или как?
Плохой совет, лучше в деревяшку, я так раз попробовал, проволока прошла сквозь крагу, а кончик был еще горячий, хорошо скорость маленькая, в мяско ладони глубоко не вошла :)
Ещё одно предположение, может и сомнительно, но всякое бывает:
А не может перегреваться проволока на участке между роликом и входом в трубку евроразъёма? Всё происходит мгновенно, участок проволоки раскаляется, отпускается, теряет жёсткость и легко сминается.
Когда оно перегревается, оно изменяет внешний вид. На своих "бородах" я такого не наблюдал.
Согласен, но по фото так сразу не определишь, поэтому только догадки.
Одно не понятно, почему откуда тянут проволоку, ближе к роликам чем то, куда пихают.
Трубочка дальше не выходит?
 Трубочка то выходит. Но тогда она отдаляется от канала горелки, и тогда залом проволоки происходит уже между трубочкой и каналом.
 Саш, какая горелка то , родная ?
Вот надо сделать так чтобы трубочка не уезжала от ролика , берем родную втулочку , кусочек тефлон канала .Если тефлон не лезет в трубочку то рассверлить ее , и подгоняем тефлоновый кусочек так чтобы он  при закрученной горелке  упирался конусом (конус на кусочке тефлона можно на наждаке) в ответный  конус спирали на горелке и с другой стороны подходил в плотную к роликам. Тогда он не будет убегать от роликов  да и зазора уже не будет и между горелки -втулка и между втулка-ролики , и будете 06 варить без проблем. У меня так сделано и даже 4047 , 0.6мм (очень мягкая Ал) протягивает без проблем.
post-11842-0-72050400-1508431982_thumb.jpg post-11842-0-65087000-1508432015_thumb.jpg
post-11842-0-77380800-1508432055_thumb.jpg post-11842-0-14968900-1508432079_thumb.jpg
Ну и дисульфит молибдена , потер и на 3часа работы хватает , брызги сами отваливаются да в наконечнике не клинит даже если ему очень "жарко".
 post-11842-0-98422200-1508432377_thumb.jpg post-11842-0-81892900-1508432417_thumb.jpg
Если подключить логику то можно понять.
Почему с трубкой в упор проволока не загибается ? Потому что она не провисает в воздухе,а почему провисая в воздухе она гнется ? Потому что где то в горелке она упирается.У меня на 1.2мм просто крутятся ролики в случае заклина в токосъемнике.Но видимо 0.8 и 0.6 просто не выдерживают.А иногда бывает что виновата сама проволока.
Изменено пользователем PecToPaH
Так оно и есть 1.2мм это как гвозь "сотка " и может более , а 0.8 и 0.6мм это гвоздики мебельные их согнуть как..   ..
А они вобще бывают?
Селко дали только устный совет: трафимет или бинцель. И по моему это была просто ориентация для русского, что в Европе считается хорошим, а не что подходит к селко.
@PecToPaH, тут ещё видишь ли какой момент -- когда проволоку клинит, или подклинивает где-то, не важно где, то сварщик это видит. А когда её заламывает просто во время сварки, как говорится "без предупреждения" -- это уже другое.
Вот хелви этим не страдает. У него другая болячка -- он любит давать бешеный разряд в момент поджига дуги, и приваривать тем самым проволоку к токосъёмнику. Это иногда бесит, когда два раза подряд. Но вот проволока нигде не заламывается. Ни 0,8, ни порошок 1,2 которая довольно мягкая тоже, никогда не заламывает, хотя прихватывает её к наконечнику довольно часто.
Саш у них вроде и свои есть . Вот сейчас посмотрел синие раньше в цвет были . Да ладно бог с ней и вот на что обратил внимание , гаечка на евроразьеме коя поджимает канал длинная и точно примерно в два раза длиннее чем у моего Меркле и Виктор об этом говорил , и нужно адаптацию делать чужеродной горелки post-11842-0-77291100-1508518136_thumb.jpg
http://www.selcoweld.com/it/prodotti/accessori-per-la-saldatura/torce.html
@Кустарь, ты про что? Проволока 0,8 нужна была для нескольких труднодоступных швов, чтоб маленькую горелку поставить. И всё.
А так то у нас единица и сопло 18 мм.
Так же жмакается, или устранил причину?
 Устранил мелкую горелку, и проволоку 0,8. Пока что больше не нужна.
@selco, пока думаем.
Я шефу описал проблему, может он звякнет им в Италию, спросит чо делать. Всё таки он их посещал лично.
пока думаем. Я шефу описал проблему, может он звякнет им в Италию, спросит чо делать
Пока шеф будет думать , вы все отладите сами и выше я вам все отписал как и чем , тефлон-канал обычно идет длиннее примерно на 200-300м и остаются кусочки вот их и используем . главное что бы под ролик в плотную и у горелки пустоты не было . Все это можно и без токаря , руками.
P.S. латунная трубочка бывает острые концы и может тормозить проволоку и гнуть и если в ней тефлон то препятствий уже нет.
