Полуавтомат Techniker SGA 190
Сообщений в теме: 7
#1 andreik
andreik
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 Сентябрь 2017 16:29
Добрый день.
У товарища полуавтомат Techniker SGA 190 толком не варит,даже тонкий метал не проваривает. Ломаться вроде не чему, трансформатор диодный мост и дроссель.Подскажите , можно ли улучшить этот аппарат или нужно менять трансформатор?
#2 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 558
Отправлено 19 Сентябрь 2017 16:58
Добрый день.
так фото аппарата, результата сварки и начинки аппарата можно увидеть?
Какой диаметр проволоки? какая толщина свариваемого железа?  Какой газ?
а что значит не чему ломаться? А диодный мост пробит если будет... что будет?
#3 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 19 Сентябрь 2017 17:06
А если просто контакта где хорошего не будет и потери дикие будут?
#4 andreik
andreik
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 Сентябрь 2017 18:21
селеновый диодный мост прозванивается как целый, но грешу на него.
проволка 0.8 , железо капот от опеля,газ углекислота.
#5 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 558
Отправлено 19 Сентябрь 2017 19:51
проверить напряжения на ХХ. что на выходе выдает в режиме постоянки и в режиме переменки (тестора конечно же). Тестера нормального вполне хватит. Далее проверить обороты двигателя подачи проволоки, может по максимому крутит. Ну а дальше поглядим на ваши замеры.
Так он оказывается трех фазный... Ну тогда проверить каждую фазу на входе до контактора и после контактора. Возможно фазы одной нет. Далее проверить среднюю точку выходных обмоток и каждое соединение на выпрямитель. Обмотки алюминиевые, с возрастом теряется контакт из-за просадки алюминия и окисления.
Думаю на этом и кончится :)
Если выпрямитель, то отсоединяете обмотки трансформатора и проверяете каждое плечо выпрямителя. Если все ровно и равно прозваниваются, то явно дальше копать. Чтобы диод болел только под нагрузкой - практически из области фантастики.
Сообщение отредактировал copich: 19 Сентябрь 2017 19:52
#6 andreik
andreik
  • Cообщений: 19
Отправлено 20 Сентябрь 2017 07:25
Замеры сделаю через две недели,товарищ в отпуск уехал.
#7 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 558
Отправлено 20 Сентябрь 2017 11:35
ждем. Отпишитесь как появится информация.  :drinks:
#8 andreik
andreik
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Январь 2018 15:18
Аппарат починил.Поменял диодный мост. Товарищ доволен.
Всем откликнувшимся большое спасибо.
