работает и жужит kemppi ps 350
Сообщений в теме: 5
#1 sib42
sib42
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 Сентябрь 2017 20:21
Всем привет,прошу помощи в определение болезни kemppi ps 350,недавно приобрел для полуавтомата ,при включение идет странный зум несильный но назойливый, рдс варит отлично ,проволокой еще не пробовал ,жду соединительный кабель, залез внутрь много пыли ,но все соединения протянуты нигде не нагрелся, это болячка или нормальное состояние,и еще вопрос возможно ли им варить алюминий с помощью Tu 20 ?
#2 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 177
Отправлено 13 Сентябрь 2017 20:58
sib42, любой П\А изначально использует обратную полярность относительно ТИГ. Поэтому сварка алюминия возможна, НО!!!! Конечно этот шов будет .... именно поэтому сварку алюминия на П\А уже давно лично мною признано только проводить в импульсном режиме. Все сказанное о толщинах до 3-4мм.
В принципе можно и 2мм алюминия поварить.... Но в любом случае визуально шов не ахти и качественно не стабилен. Для больших толщин дуга более стабильно горит и без импульса варить возможно. Но опять же визуально будет не по феншую.
А да, для стабильности горения дуги нужен стабильный 4-х роликовый подающий механизм с горелкой с тефлоновым каналом. На двух роликовом подающем любой перегиб горелки будет сильно влиять на стабильность подачи и следовательно горения дуги.
Сообщение отредактировал copich: 13 Сентябрь 2017 20:58
#3 sib42
sib42
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 Сентябрь 2017 07:18
я имел ввиду варить алюминий не полуавтоматом,подающий есть 4 роликовый mf 33. а с помощью осцилятора  TU20, не могу фото закинуть
#4 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 177
Отправлено 14 Сентябрь 2017 07:58
Вот тут кажется ответили на ваш вопрос: https://www.chipmaker.ru/topic/68420
И зачем такое покупать если нет ни инструкции ни схем и т.п. Слово КЕМПИ так магнитит?
P.S. на сколько понимаю, что осциллятор тут только для возможности получения импульса и функционала ТИГ - пред и пост продувки, рамы тока + импульсный режим.
P.S. электрод потолще и на обратной полярности можно тонкий алюм поварить в режиме DC.
Сообщение отредактировал copich: 14 Сентябрь 2017 07:59
#5 sib42
sib42
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 Сентябрь 2017 09:39
как раз схема есть была в осциляторе,инструкцию тоже найти можно, просто пошел кратчайшим путем,задал прямой вопрос,осцилятор достался практически даром ,а PS брался специально для п/а,там плавная регулировка тока ,сварка алюминия побочный интерес занимаюсь коваными дисками,иногда продавцы  умалчивают что обод с трещинами,приходится искать сварку
#6 Sivanov
Sivanov
  • Cообщений: 169
Отправлено 18 Декабрь 2017 09:47
Если ещё актуально то, в этих аппаратах такой звук при работе это нормально.
  mf33 не имеет в составе схемы регулировки скорости подачи а двигатель там на 24 вольта. Два встроенных резистора 10 кОм, двигатель и клапан, соединяются с схемой регулировки расположенной в источнике тока типа FastMig КМ на прямую через кабель управления. Так что просто так, без модернизации к другим источникам не подключить.
Сообщение отредактировал Sivanov: 18 Декабрь 2017 20:34
Юмор тут: https://vk.com/yumoratv
