* * * * * 1 Голосов
Форсаж 180
Сообщений в теме: 60
#41 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 13 Ноябрь 2017 21:03
форсаж 200  взять жаба задушила меня окончательно ,  заказал  сварог про  на 200 а,
сильно дороже?
#42 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 245
Отправлено 13 Ноябрь 2017 21:07
Кустарь, разница  почти 5 т.р. для меня сейчас это много  .
#43 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 13 Ноябрь 2017 21:22
уксварщик, посмотрел сварог на яндекс-маркете, самый дешевый 12620р + 288 доставка.
А насчет ручки идея  :good: , надо ремень снять и ручку присандалить.
Как ни крутись с поддержкой отечественного, а 5 тыр всё-таки ближе к телу, да?  :rolleyes:
Сообщение отредактировал Кустарь: 13 Ноябрь 2017 21:23
#44 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 245
Отправлено 13 Ноябрь 2017 21:31
я о поддержке как то и не думал ни когда  :)
можно просто ремень покороче перепустить, чтобы был как ручка, удобно. или как на своем форсаже сделал - пришил другой ремешок, на фото видно. еще сетку на ветродуй будет не лишним поставить
Сообщение отредактировал уксварщик: 13 Ноябрь 2017 21:32
#45 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 13 Ноябрь 2017 21:42
нафига?  :pardon:
я тож. Просто хоцца максимум качества за минимум денег  :rolleyes:
#46 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 245
Отправлено 13 Ноябрь 2017 21:52
нафига?
от сухих листьев, травы, ну и просто чтоб было))
#47 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 13 Ноябрь 2017 22:04
#48 slavyan75
slavyan75
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Ноябрь 2017 00:26
так он наружу дует же -)
#49 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 14 Ноябрь 2017 05:37
Надо надо, у меня один раз электрод через вентиль залетел сзади. Все лопасти у вентиля сломал.
#50 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 14 Ноябрь 2017 07:47
#51 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 919
Отправлено 14 Ноябрь 2017 09:36
по правилу, берет воздух наружный и через весь аппарат прогоняет вперед. Т.е. предположительно, что сзади аппарата воздух куда чище чем если брать спереди!   :pardon:
Но и крупная сетка тут особо большого улучшения не даст. Вот если фильтр не толстый но с облегченным проходом воздуха, то еще будет смысл.
Но есть шанс понизить ПВ аппарата.
Сообщение отредактировал copich: 14 Ноябрь 2017 09:38
#52 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 245
Отправлено 14 Ноябрь 2017 20:17
на моем внутрь дул
  у WTL TM- 2000 дул назад, т.е. высасывал из аппарата воздух, типа так меньше пыли всасывается
#53 slavyan75
slavyan75
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Ноябрь 2017 20:28
правильней будет как раз так, а вообще как сделаешь : я на своих делал на выдув :)
#54 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 919
Отправлено 15 Ноябрь 2017 09:08
это на чем ваше мнение основывается?
Смотрите: аппарат стоит лицом к вам. Обычно морда аппарата направлена на место где сосредоточена вся работа. Т.е. обычно это не только сварка, а еще и болгарка, молотки, отбойники и т.п. Т.е. то что не мало мусора делает. Так же вы ходите и подымаете пыль.
Задняя часть аппарата направлена в сторону меньшей запыленности и загрязненности. Следовательно если брать воздух с зада аппарата и вдувать в аппарат, то туда изначально меньше будет попадать грязи!
А теперь попробуйте обратное доказать!
ну так ставить его надо на что-то, а не на землю. Если ставить так как придется, то тут уже особо не поможет сеточка. Это из разряда когда аппарат за провода таскаешь. Ну и конечно просто чаще открывать и продувать от листьев, травы, бабочек и так далее. Но конечно, мелкая сеточка из нержавейки туда хорошо встает и в целом такая работа лично мною КОНЕЧНО поддерживается, то есть одабрямс! :good:  Но предвидя то что начинают надеяться на эту сетку, то обслуживание встает на второстепенное место. А следовательно грязью он зарастает. Я вот к чему. Чтобы не думали, что теперь сетка все сделает за сварщика. Это как поставить споллер и начать носится на тазике, но ка не было тормозов так и нет. А в голове, так гоночный болид.
#55 slavyan75
slavyan75
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Ноябрь 2017 13:29
практика и опыт вам все доходчиво объяснят и докажут
#56 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 245
Отправлено 15 Ноябрь 2017 15:48
правильней наверно так, как сделано с завода , по тому что если менять направление потока воздуха, то и кишки аппарата надо переворачивать задом на перед, иначе может не охлаждаться путем, имхо)
Следовательно если брать воздух с зада аппарата и вдувать в аппарат, то туда изначально меньше будет попадать грязи! А теперь попробуйте обратное доказать!
вентиль рядом с собой создает разряжение и легко подхватывает все что попадется и тянет в аппарат
лучше просто от пыли продуть, потому что если лист с травой попадет, то вентилятор скорее всего уже под замену :pleasantry:
#57 slavyan75
slavyan75
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Ноябрь 2017 18:48
а с нормального  завода так и сделано : наружу
какие ваши доказателства ??)
Сообщение отредактировал slavyan75: 15 Ноябрь 2017 18:51
#58 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 919
Отправлено 15 Ноябрь 2017 18:51
вот так всегда когда сказать не чего в ответку :) Я понял. :)
 да это понятно. Но я же написал, что содержание пыли в воздухе несколько меньше за аппаратом, чем перед аппаратом и следовательно захватывает куда меньше. Я так это выше и описал. Видимо не явно. :pardon:
А пыль это штука такая, которая залетает в такие места, что волосы шевелятся. Поэтому и вентилятор через некоторое время становится не рабочим, т.к. грязь внутрь попадает. Хотя он закрыт на столько на сколько возможно и нужно.
#59 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 245
Отправлено 15 Ноябрь 2017 19:11
это очевидные вещи)
не факт, это смотря  как аппарат поставить, и куда . :pardon:
#60 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 919
Отправлено 15 Ноябрь 2017 21:18
А как же? И куда это поставить? Ну не будем уходить в дебри. А рассматривать надо стандартную ситуацию. Ведь аппарат ... с обратной стороны его резать, а потом нести вперед аппарата и варить, мало кто будет. :) ну как то не по людски получается. Ну как штаны через голову одевать.
Можно рассмотреть частности, но для этого есть - чаще открывать и продувать :)
