Проблема с резкой на плазме с ЧПУ powermax 85
Сообщений в теме: 9
#1 556
556
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Сентябрь 2017 10:39
Проблема с резкой на плазме с ЧПУ powermax 85. А именно во время резки метала любой толщины, резак не держит высоту реза, при движении резак начинает подниматься произвольно до момента потери дуги. Программа Mach3.
#2 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 12 Сентябрь 2017 13:14
556, а какой тип системы регулировки высоты вашего резака:
Ручная - высота устанавливается оператором.
Автоматическая - система регулировки высоты резака распознает лист и поддерживает расстояние между резаком и изделием.
Программируемая - ЧПУ устанавливает разные расстояния от резака до изделия для прожига и резки.
Если автоматическая, может датчик неверно распознаёт расстояние до листа. Если программируемая, копать софт или настройки (может и железная часть от наводок сбоит)
powermax 85 - это источник, а сам ЧПУ чей? До этого работало всё нормально и сколько времени?
Вхолостую если погонять, без поджига дуги, тоже идёт самопроизвольный подъём и как высоко, до максимума или до конкретной высоты?
Подъём идёт просто по времени или при перемещении в какую-либо точку/угол (может сбилась юстировка плоскости, как в софте, так и в железе)
Вариантов много, наводящими вопросами/ответами можно сузить круг возможных проблем.
Не специалист, просто слова такие слышал как ЧПУ и плазморез.
#3 556
556
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Сентябрь 2017 13:26
ЧПУ куплен на фирме, они собирают их сами. 1.5 года работал нормально, без поджига идет нормально, поднимается  не доезжая до датчика. При в выключенном ТНС режет нормально но при этом на индекаторе ЧПУ цифры постоянно скачат. Подъем происходит только во время резки с включенным ТНС.
#4 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 12 Сентябрь 2017 14:02
Тогда многое можно откинуть. Осталось проверить правильные ли сигналы (THC Ap и THC Down) приходят в mach, особенно приходит ли THC Down. Проверить не сбились ли настройки в программе, например, минимальная высота задрана вверх (как вариант, после резки чего-то толстого). Или вообще инверсия идёт по оси Z, ей говорят вниз, а она вверх подымает.
Тут может что-то полезное проскочит: http://cncmasterkit....?p=59489#p59489
Гарантия, постгарантийные консультации получить есть возможность?
#5 556
556
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Сентябрь 2017 14:15
Они в отпуске до 15 числа , а работать нужно сейчас!
#6 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 12 Сентябрь 2017 14:46
Тогда ковырять настройки/параметры/сигналы.
А после чего пошли такие проблемы? Смена материала, зависание компа, блуждания "посторонних" возле компа, ведь что-то было, понятно, точно не узнаешь, хотя-бы предположить.
Искать, разбираться, перепроверять параметры настройки:
http://www.cnc-club....php?f=16&t=1390
http://cnc.inf.ua/sh...?????????-???h?
Или пока резать в ручном режиме без подстройки высоты.
#7 556
556
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Сентябрь 2017 15:23
С настройками программы все в порядке!
Просто после обеденного перерыва перестала работать, хотя до этого работало все отлично!
#8 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 12 Сентябрь 2017 16:01
556, тут долго и нудновато про общий принцип THC:
Из видео вытекает, что надо смотреть подстройку толщины/напряжения на контроллере THC, надёжность контакта/проводов от плазмы до делителя напряжения контроллера THC. Провод от контроллера THC до платы ЧПУ.
Общий смысл, контроллер THC видит(считает), что напряжения маловато и подымает ось Z.
Это если аппаратная проблема и:
#9 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 12 Сентябрь 2017 18:33
это самое простое но надежное!!!! Главное следить и не уходить от стола, если что...
#10 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 22 Сентябрь 2017 12:20
Проблема, как я понял, решена. 556, тут бы поделились информацией в чём причина была, а то пропали на самом интересном месте :(
