Георгий 11,нержа?
Нержавейка
#762
Отправлено 04 Декабрь 2018 17:59
Георгий 11, я бы сделал небольшой зазор 2 мм между листом и профилем по всему периметру. Потому как от этого сплошного шва рамка из профиля будет стремиться сжаться и если зазора не будет, то она упрется в лист и будет стремиться его сжать. Зазор же частично компенсирует эти напряжения, т.е. лист как-бы натянется швом в рамке.
По профессии - инженегр.
#763
Отправлено 04 Декабрь 2018 18:02
Георгий 11, Собрать рамку на прихватках по внешним углам. Поверочный угольник притягивать вайсгрипами к каждому углу и ставить по одной капле, с какой-то одной стороны плоскости. Выставить и прихватить лист. Поставить лист на прихватки с наружной стороны.
После всех этих плясок всю собранную конструкцию притягивать к плите и уже варить внутренний шов. В разбежку - хаотично.
#764
Отправлено 04 Декабрь 2018 18:10
чем меньше тепло вложений тем меньше поводок и деформации.толстое полотенце вода сварка в разбежку не спеша.но заказчик должен понимать при проектировки конструкции что при сборке и сварке можно уменьшить деформацию но не исключить.....Нужна помощь советом.Задача:изготовить две рамки,размер 1200/570 мм (внутренний),лист 4 мм.,профтруба 40/20 мм.,стенка 1,2 мм.Сварка изнутри сплошным швом,снаружи прихватки.Реально без поводок сварить?Понятно,что все заневоливать нужно,думаю может водой охлаждать после прохода допустим 100 мм?
#765
Отправлено 04 Декабрь 2018 18:14
Георгий 11, Как уже подсказали выше, сначала изготовить рамку, взять поверочный угольник и к нему притянуть железки (я правда не знаю что такое вайс грип, притягиваю струбцинами), сначала прихватки, потом сварка, дать не много остыть вместе с притянутым угольником, хватит и пары минут. Так собрать два противоположных угла, потом с тем же поверочным угольником собрать всё в кучу и получится ровная рамка. К столу можно не прихватывать. Но я бы вопреки другому совету, лист вваривал без зазора, но своим телом и в импульсе. Минимально короткий мощный импульс (200-250а), а базу подбирать для держания постоянной ванночки в 1,5мм, и естественно мои любимые 2,5Гц.
Сообщение отредактировал Учусь: 04 Декабрь 2018 18:16
#766
Отправлено 04 Декабрь 2018 18:19
Учусь,с пульсом наверное не прокатит,стенка у профиля тонковата,а лист прогреть току наваливать надо,я и так с пульсом не дружу,попробую в линейном с минимальным катетом,своим телом.
#767
Отправлено 04 Декабрь 2018 18:23
Георгий 11, водой - как вариант, если нет сверх-требований к хим./мех. составу шва ( наводороживание, охрупчивание и пр.) Ну, и не лить наотмашь, а влажной асботканью, например, прокладывать, пока шипеть не перестанет.
А что это такое будет?
#768
Отправлено 04 Декабрь 2018 18:39
как поводки минимизировать,водой осужать не вариант?
Водой то можно нежу охлаждать, только всё равно выгнет. Как ни крепи, остаточные напряжения никуда не денутся. Тут единственный вариант - предварительная деформация в обратную сторону. Но это можно делать, кода 100 деталей. На первых пяти подобрать прогиб, остальные ровные будут. А когда две - готовьтесь рихтовать. Особо то пузом выгнуть не должно, лист толстый. Но на сколько то в сторону шва обязательно выгнет. Я бы длинные стороны приварил, рихтанул, потом короткие. Или шов на рамке со стороны листа обязательно нужен? Или, рамку приварить по длинным сторонам, отрихтовать, потом короткие. Чтобы пузо как можно меньше получилось.
Если аустенитка, то никого охрупчивания не будет. Для наводороживания температура и время нужны. Насчёт пр. - не знаю .
Сообщение отредактировал SergDemin: 04 Декабрь 2018 18:40
#771
Отправлено 04 Декабрь 2018 23:28
#773
Отправлено 05 Декабрь 2018 13:14
#775
#776
Отправлено 05 Декабрь 2018 21:53
собрал одну на прихватки,
Неее, Жора, между твоих прихваток еще бы 5 моих влезло. Ты чего такой жадный? Маловато будет.
По делу. Пульс максимум на котором можешь работать, и от горячего места в разброс. 3-4см и дальше подальше....
#777
Отправлено 05 Декабрь 2018 22:00
#778
Отправлено 05 Декабрь 2018 22:17
не знаю что на выходе получится.
Я вообще не представляю как без присадки это сварить...как многие советовали. Профиль имеет закругление, и нет в нем столько металла чтобы с листом слить. 2.4мм присадок, пульс 200-240А, 1 Гц, 90%. 10 вспышек и передвижка. ИМХО!!! конечно.
Сообщение отредактировал Вад11: 05 Декабрь 2018 22:28
#780
Отправлено 05 Декабрь 2018 22:56
зазор от 1 до 4 мм.
А вот это весело, не фиг расслабляться.
Уроки от Vnuk.TiG нержавейкаАвтор vnuk , 25 Июн 2011 |
Нержавейка 06хм28мдтАвтор gyrza , 16 Фев 2017 |
Нержавейка дуплексАвтор Sudna , 24 Окт 2013 |
Нержавейка #1Автор matrnik , 08 Авг 2011 |
Нержавейка СВ-04Х19Н11М3Автор absoluteloggy , 16 Дек 2016 |
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
YandexDirect3 (4)
