Нержавейка
Сообщений в теме: 1058
#621 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 337
Отправлено 11 Октябрь 2018 20:06
Доброго времени суток коллеги.
Просят сварить бочки из нержавейки,литров на 200.
Принцип такой,лист 1000х2000 заворачиваем и вместе стыка свариваем чтобы получилась труба. Завариваем верх и низ крышкой встык. Потом нужно сделать заливную горловину с крышкой и сливной кран внизу.
Бочка будет использоваться для хранения вина,шампанского. Материал 304 нержавейка,пруток 308 будет.
Сам занимаюсь выхлопными системами,с такой штукой дело не имел,какие есть нюансы и могут быть проблемы ??? И сколько попросить денег за работу,регион Московская обл
Бочка будет похожая как на фото,только без ребер жесткости.
#622 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 481
Отправлено 11 Октябрь 2018 20:24
 Порвёт давлением.
Если заказчик будет опрессовывать, то на уровне двух, трёх атмосфер, крышку выгнет и оторвёт.
Мутили подобную "ерунду" (мат запрещён) на одном смешном комбинате, под руководством скудоумного пройдохи в должности главженера. Опрессовывали водой из водопровода -- крышку вспучило на двух атмосферах, швы начали лопаться, течь. Дальше давить не стали -- выкинули да и всё. Пришлось этому начальнику заказывать заводской вариант, со сферическими торцами, ну короче ресивер из пищевой нержи.
#623 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 561
Отправлено 11 Октябрь 2018 20:25
Порвёт давлением.
 Шампанским запросто порвёт.  Если просто вино, может и так пойдёт.
КаЛьЯнЫч, три стяжки из трубки, потом внутрь арматуру, сверху и снизу крышки из пятёрки - восьмёрки. Можно через прокладку. Я линолиум старый подкладывал.   Тогда не порвёт.  Надо с заказчиком оговаривать, на какое давление опрессовывать. Из двойки  делать надо.
#624 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 481
Отправлено 11 Октябрь 2018 20:29
 Из двойки и делали.
#625 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 337
Отправлено 11 Октябрь 2018 20:38
Вот это и хотел услышать,а то меня тоже смущает такой вариант.
Получается под давление вина в 200 литров,на швы дна большая нагрузка ???
#626 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 481
Отправлено 11 Октябрь 2018 20:41
КаЛьЯнЫч, нет.
Шампанское это по сути газировка. При любой встряске выделяется СО2 и рвёт крышки.
То есть сначала показывает какой они формы должны были быть, а потом отрывает.
#627 laguna
laguna
  • Cообщений: 420
Отправлено 11 Октябрь 2018 20:56
Тоже хотел спросить про толщину стенки. 2мм будет хорошо, не меньше.
После того, как сварите трубу (обечайку), сделайте следущее: в крышке всё для заливной горловины и в днище - всё для сливного крана. И только после этого стыкуйте к обечайке и обваривайте. Почему так? Ни какого образива, стружки и подобных "отходов" от врезки деталей.  Прихватки ставить часто (15-20мм), стыковать всё (!) с зазором, 1 мм достаточно.  Это для лучшего провара и уменьшения различных напряжений после сварки. Ну и поддув, его ни кто не отменял.
Разорвёт - не разорвёт. На таком диаметре не скажу точно, но то, что мы делали, на обечайках без усиления, диаметром до 350мм, крышки полусфера. Тест давлением в 20 бар проходили свободно. Мах рабочее давление наших ёмкостей 14 бар, газ. Объём доходил до 550 литров.
Чем могу, так сказать  :pardon:
#628 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 337
Отправлено 11 Октябрь 2018 20:59
Сколько денег за бочку попросить,работу ???
#629 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 561
Отправлено 11 Октябрь 2018 21:02
крышки полусфера.
это главное. Плоские не выдержат.
бочка -день работы. А сколько в день -Вам виднее.
#630 laguna
laguna
  • Cообщений: 420
Отправлено 11 Октябрь 2018 21:05
Здесь хорошо подошёл бы такой вариант: стукнув кулаком по крышке сказать: "Деньги на бочку!!!"  :drinks:
  • 10
#631 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 337
Отправлено 11 Октябрь 2018 21:15
Всем спасибо за советы !!!
#632 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 682
Отправлено 11 Октябрь 2018 21:25
350мм это небольшой диаметр, соответственно площадь приложения давления.  Для примера - пластиковый шланг наружным диаметром 4мм и внутренним 1.5мм стоит у нас на манометрах для проверки гидравлических систем экскаваторов.  И замеряют эти манометры до 400-500 (разные) кг!! 20 бар - даже стрелка не шелохнётся.. :blush:        :friends:
#633 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 11 Октябрь 2018 21:28
Ребра должны быть и бочка 600мм в диаметре (стандарт) и это не 350мм .Да и донышки должны быть отштампованы и входить в обечайку то есть иметь буртик , да и хорошо бы чтобы были приварены пилообразным швом то есть видели как сейчас доску стыкуют вот нечто подобное и с крышками и тогда швы не разорвет и на заводе что то подобное делали у нас видел под давление жидкости и она не газ и есть разница . Да и обечайку продольный шов имел пилу . Нарисовал бы в компас но это долго и думаю так поймете.
Донышки можно и это еще лучше как на бутылке с шампанским , кстати бутылки раньше рвало (давление не шуточное) пока не нашли оптимальную форму донышка .
http://sun.day.az/ne...ing/815252.html
P.S. В общем работа серьезная и заготовки должны соответствовать и это думаю пусть заказчик решает , да и сварщик должен постараться и его работа дорого обойдется . Они с этих бочек будут иметь магарыч хороший и не один год и по сему сварщику должны - обязаны заплатить , иначе не как.
Сообщение отредактировал selco: 11 Октябрь 2018 21:36
  • 10
#634 laguna
laguna
  • Cообщений: 420
Отправлено 11 Октябрь 2018 21:36
Так я и пишу про ёмкости, которые делал сам, так сказать делюсь личным опытом.
А трубы мы варим под сжатый газ метан, давление 300 бар. Тест: 1.45, то есть 435 бар. Тянутые трубы от 16мм диаметром до 25мм, толщина стенки от 2мм до 3мм. Доводилось и гидравлику варить на тяжёлую технику, обращались к нам, бывало  :D
#635 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 11 Октябрь 2018 21:50
laguna
Сергей , как то очень давно когда я был еще пацаном и не было бойлеров , матери дядька на заводе сварил из 2мм нерж бак с внутренней трубой (самовар) под дымоход АГВ (газовый котел) ну и поставили и к водопроводу подключили то есть водичка давит с водопровода снизу с верху уже горячая на кран . В общем мать довольная горячая вода дома , но не долго через пару недель крышки раздуло и лопнул бак по швам . Дядька не уймется и сварили из 3мм , пару месяцев и тоже самое .
В общем сварили опять из 2мм но так как я выше написал и усе бак прослужил лет 5 правдой , ну и потом колонку поставили , так как газовщики пришли с проверкой и перекрыли газ сказав пока бак с трубы не уберете кран не откроем (опечатали )  .
Сообщение отредактировал selco: 11 Октябрь 2018 22:26
#636 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 446
Отправлено 12 Октябрь 2018 06:36
так кроме сварки нужно закатать лист изготовить заглушки и по расходу газа если с поддувом. мое мнение стоимость материала умножим.а вот на сколько это уже вам решать как будет проходить изготовление и весь процесс данного изделия.
немного не бочка но в том году была вот такая процедура по ценнику работа 8тыс.
  • 8
#637 elmech
elmech
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 Октябрь 2018 10:23
У шампанского будет восхитительное послевкусие - аромат свежеразжёванных гвоздей с тонкими нотками калёных саморезов  :good:
#638 trmik
trmik
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 Октябрь 2018 17:26
Здравствуйте. Осваиваю потихоньку РАДС. Аппапрат гроверс wsme 200.
Пробую варить в режиме пульса, с педалью. Настройки пока такие: пиковый 140-150А при скважности 12%, базовый 10-12А, частота 1.2Гц. Сопло здоровенное, с линзой, расход от 10-15л , с поддувом внутрь 2-3л. Вольфрам 1.6 Wl15.
Труба - нерж 63х1.5 ( выхлоп) Стыки подгоняю, варю без зазора, присадок- нерж проволка на ПА 0.8 ( мне с ней намного удобнее, да и не нужна на мой взгляд толще, если без зазора и разделки варить.)
Проблема - часто не образуется обратный валик. Варю короткими проходами, с паузами на пост газ , 5-6с примерно. Если вести дольше, без паузы ( более 10 "вспышек" пикового, когда деталь уже прогрета) - темнеет шов , но внутри при этом появляется провар и никаких ёжиков, тк. с поддувом. Если шов получается хороший с наружи - внутри нет обратного валика вообще.
Заточку пробовал даже под 90*, чтобы увеличить глубину, но особо не спасает. тренируюсь на коротких кусочках, и вот подумал - может просто надо меньше поддув ставить, но как по мне 2л и так не много. Есть мысля попробовать сделать зазор, скажем 0.2-0.4мм , но это в разы увеличивает время подготовки.
Хотелось бы услышать каких-то советов, особенно от владельцев такого же аппарата. Спасибо.
#639 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 873
Отправлено 13 Октябрь 2018 17:48
trmik, Зачем импульс если с поддувом свариваваете? Зачем присадок, чем своим телом не устраивает?. В без импульсном режиме 55-60А (добавлю, что на таких токах нужна короткая дуга, порядка 1мм). 1,2Гц это низкая частота, следовательно низкая скорость, следовательно дольше греете, а это плохо, начните с 2-2,5Гц, если уже так в импульсном режиме хотите работать. Выше частота значит надо ток базы поднять ампер до 20-30. Шов тёмный потому что свариваете медленно, подбирайте режимы не суетитесь.При ваших параметрах мне мне слабо верится что металл шва перемешан с металлом присадки (мало погонной энергии и вам приходится долго переплавлять, а это лишний разгорев). Импульсный режим не обязательн с огромной разницей пикового тока и тока базы, вариантов тьма. Хотите светлые швы, сваривайте быстро. И фоточки бы, они внесут больше ясности.
Сообщение отредактировал Учусь: 13 Октябрь 2018 18:57
  • 7
#640 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 13 Октябрь 2018 19:21
Ну а зачем вам валик и на выхлопе он только мешаться будет.
На 1,5мм не обязательно имет обратный валик и достаточно в ровень чтобы кромки сплавились.
Вот смотрите труба из Черноголовки Аква и не мой шов  63х15 варили итальянцы устанавливая свое оборудование , задували но похоже плохо или это уже газ вода так поела обратную сторону шва ( нерж дрянь и жучки кругом хоть и пищевая и не магнитится. Так вот не какого обратного валика и просто сплавление.  Фото показывайте и
При импульсе смешается , да и импульс может быть быстрее линейного и усе зависит от настроек.
Сообщение отредактировал selco: 13 Октябрь 2018 19:22
  • 7
