Нержавейка
Сообщений в теме: 986
#361 Luza
Luza
  • Cообщений: 232
Отправлено 11 Март 2018 16:24
Сварил маме памятник, думаю человек всю жизнь с железом дело имел (токарь-фрезеровщик 6 разряда) пусть и памятник будет из металла. 430 нержавейка. Правда верх памятника к основанию еще не закреплен, нет болтов, а болты только на той неделе из Кирова привезут.м 013.jpg м 014.jpg м 012.jpg м 019.jpg м 015.jpg м 021.jpg м 025.jpg IMG_20180311_135943.jpg
  • 20
#362 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 830
Отправлено 11 Март 2018 17:16
Luza, в наших краях я бы не рискнул из металла изготовить. Мародеры бдят! И двух дней не простоит.
#363 Luza
Luza
  • Cообщений: 232
Отправлено 11 Март 2018 17:33
Там с низу ноги метровые и будет залито цементом, но это так, на всякий, поселок маленький, все друг друга знают, да и у нас пока совесть у людей есть. По крайней мере с кладбища не тащат.
  • 10
#364 dr Zoidberg
dr Zoidberg
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 Март 2018 22:33
Господа, я вас приведствую.
Вопрос такой:
В процессе сварки, с обратной стороны шва лезет геморрой (оксиды) .
Замутить поддув возможности нет, т.к. нержавейка листовая.
Кто нибудь знаком с такой Америкосовской штукой "Solar Flux - Type B" ???
И есть ли отечественный аналог?
google-переводчик:
Уникальный резервный флюс для сварки нержавеющих сталей и легированных сталей всеми сварочными процессами. Предназначен для защиты задней части сварного шва от воздействия кислорода, рассеивания тепла и оксидов, очистки поверхности металла и предотвращения повторного окисления.
• Идеально подходит для трубной и трубной сварки и технического обслуживания
• Инертный, не горюч и не взрывоопасен.
выглядит так:
Видос тут:
#365 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 598
Отправлено 15 Март 2018 23:37
Листовая нержавейка не препятствует организации поддува!
#366 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 366
Отправлено 15 Март 2018 23:48
В процессе сварки, с обратной стороны шва лезет геморрой (оксиды) . Замутить поддув возможности нет, т.к. нержавейка листовая. Кто нибудь знаком с такой Америкосовской штукой "Solar Flux - Type B" ???  И есть ли отечественный аналог?
Паста эта тоже гадость  да плюс дорогая наверное.
Какова длина листа и шва и толщина . Поддув делайте или импульсный режим подобрать и подкладочку класть  алюминий для забора температуры да и воздух пускать не будет и аргон чуток будет попадать на тыльную сторону.
В общем показывайте или рассказывайте подробнее что у вас за изделие.
http://websvarka.ru/...-puls/?p=223695
Сообщение отредактировал selco: 15 Март 2018 23:50
#367 Георгий 11
  • Cообщений: 8 593
Отправлено 16 Март 2018 06:26
selco,у меня 2 мм нержа,пробовал пруток алюм. 28 мм. подкладывать,длина метр с чем то.Первые 100 мм.нормально,потом нержу начинает вести и задирает кверху 2-5 мм.,т.е.смысла в подкладке уже нет.Поддув организовать в моих условиях можно,но нужны приспособы,на коленке не сделать,а руководству не до этого.Уговорил кое как приобрести пасту,наверное как в видео,но от эсаба.Там порошок в банке,разводится спиртом техническим,еще не пришла,поэтому ничего сказать не могу,единственный момент как ее наносить,если есть зазор или предаолагается изначально без зазора варить?В общем как придет буду пробовать.Стоит не так дорого,0,5 кг-3500 р.,спирт в комплекте не идет.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 16 Март 2018 06:29
#368 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 806
Отправлено 16 Март 2018 07:11
Надо толстые медные подкладки, шириной мм 50-70 толщиной 10-20мм, всё гуд будет. Ну это так абстрактные рассуждения.
Фотку бы изделий, может чего и придумаем :)
#369 Rustam016
Rustam016
  • Cообщений: 66
Отправлено 16 Март 2018 07:16
Пользуюсь ессабовской пастой там где нет возможности организовать поддув  .Попробывал самодельный борная кислота + бура результат на 3-. Если есть зазор то от пасты толка нет.
#370 Георгий 11
  • Cообщений: 8 593
Отправлено 16 Март 2018 07:39
Учусь,фото где то выкладывал,грубо обечайка диам.300 мм.,длиной 1 м.,толщина 2 мм.В принципе можно продавить и без зазора,в общем пробовать нужно будет.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 16 Март 2018 07:43
#371 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 806
Отправлено 16 Март 2018 08:02
Надо медную пластину, с обратной стороны, чтобы от центра шва по обе стороны мм по 45 было её прилегание, лучше естественно больше. Пластине придать необходимый радиус (под обечайку), прижимать струбцинами. Толщина пластины от 10мм, с зазором не большим, должно получиться хорошо, аргон будет проникать на обратную сторону. В идеале ещё по две пластины медные сверху положить с обоих сторон шва, там вообще поводок тогда не должно быть.
Двойку продавливать легко. Я сейчас свариваю нержу после лазера, без поддува и пластин правда. Уже до 70А ток поднял с 55 моих рабочих,всё нормуль но всё ещё кажется медленно, хотя шов перестаёт быть золотым и стремится к фиолету, не успевает остыть, при этом побежалости с другой стороны раза в два меньше. С медной пластиной наверное около 100-110А понадобится.
Сообщение отредактировал Учусь: 16 Март 2018 08:02
#372 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 598
Отправлено 16 Март 2018 09:51
Был опыт такой, почти на коленке. Для сварки титана потребовалось. Согнули из листика нержавейки толщиной около миллимитра корытце шириной и глубиной мм 10 - 15, длинной мм 300, приварили на торцы донья и вварили штуцер для шланга. Через шланг подали аргон Подручный держал эту приспособу, прижимая с обратной стороны, перемещая её вслед за сваркой.
 Чтоб не гнуть, можно трубу какую вдоль разрезать.
  • 7
#373 MenHousen
MenHousen
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 Март 2018 15:30
Вопрос такой:
сделай плотное прилегание пластин из АМг,(алюминий очень сильно тепло с ванны крадёт ) в районе шва( тем более листового). струбцинами, тисками, руками... чем угодно. По тренируйся на заготовках. если нужно возьми в помощь "поддувалочку"(отдельная история, я так только титан варю)
Феерическими словами не надо хулиганить. прим. модератора
Сообщение отредактировал Миротворец: 17 Март 2018 07:20
Вуальмат
Я не сварщик, а ремонтник звенящих предметов.
#374 dr Zoidberg
dr Zoidberg
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 Март 2018 16:29
Други! Спасибо за советы!!
:good:
Это всё нам известно...  или почти всё.
Но, мы с проектировщиками, пришли к такому решению, что мы предоставим им образцы сваренные с подобной пастой (желательно отечественного производства), а потом уже будем другие варианты искать.
Вот поэтому и интересуюсь о подобных пастах, флюсах и тому подобное.
Может кто сталкивался? Может кто название подкинет? Советом поможет?
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал dr Zoidberg: 16 Март 2018 16:34
#375 Cora
Cora
  • Cообщений: 107
Отправлено 16 Март 2018 16:39
Вопрос такой:
сделай плотное прилегание пластин из АМг,(алюминий тепло с ванны крадёт ) в районе шва( тем более листового). струбцинами, тисками, руками... чем угодно. По тренируйся на заготовках. если нужно возьми в помощь "поддувалочку"(отдельная история, я так только титан варю)
https://www.ventsvar...-stainflux.html
#376 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 598
Отправлено 16 Март 2018 17:51
Заранее благодарен!
На каком то из видео vnuk паказывал применение пасты. Поинтересуйся у него.
#377 dr Zoidberg
dr Zoidberg
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 Март 2018 19:05
Вот. Спасибо за конструктив.
#378 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 218
Отправлено 23 Март 2018 22:16
Посмотрел видео на ютубе, показалось, что без пульса сварка шла, а швы светлые.
Сообщение отредактировал Weldermax: 23 Март 2018 22:22
#379 Георгий 11
  • Cообщений: 8 593
Отправлено 23 Март 2018 22:44
Weldermax,прям все секреты вам и раскрыли,я и поддува там не увидел,и все в одной плоскости варили,с зеркалами наверное,неповоротку).
#380 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 025
Отправлено 24 Март 2018 11:19
Доброго дня ,подскажите ни кто не пробовал пасту для травления нержавеющих сталей после сварки Дезоксил-1 ?
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 24 Март 2018 11:20
