Как сделать разборной ритуальную оградку?
Всем здрасьте, попросили изготовить ритуальную оградку. Не делал их уже лет 5. Разборные в кузнице мы делали просто - сверлили столб насквозь, в торец проф.трубы полотна вваривали бобышки с резьбой (их точил токарь) и садили все на болты. Если оградки были длинные, допустим. 6 метров, то делили пополам, одна половинка была с двумя столбами, там, где примыкала вторая половинка, приваривался кругляк\проф.труба меньшего сечения. И эта половинка одевалась на них. Думаю, понятно.
Сейчас надо сделать оградку 6х3 метра из 25 и 40 трубы. Задумался, есть ли какие-нить более продвинутые варианты крепления разборных оградок? Может кто поделится опытом, фото\видео материалами? Был бы признателен )
Слющий, зачем болты-молты, бонки-монки? Целиком сварил, отвез, воткнул, и усё. Вах, какой оградка!!!  :)  :)  :)
@Кустарь, влезет-то влезет ) Но потом этот Камаз не пролезет по нашим кладбищАм :)
Ладно, харэ шутки шутить, по делу есть чего? )
да чета вы заморачиваетесь. Сколько видел оградок у нас, обычно насквозь просверлено и болтом стянуто, без бобышек всяких  :pardon:
оградки как правило из проф трубы 15*15 или 20*20
на столбик привариваешь кусочик 5см на размер меньше чем на самой  оградке 10*10, 15*15 мм
столбик в землю наживулил, оградку одел 2 самореза со сверлом всадил второй, столбик, и так по кругу, потом тихонько кувалдочкой в круговую осадил
@RWS87, 25-й уголок, отпиливается по 20 мм. 2шт. сверлится отверстие ∅9 мм. и приваривается на столб по размеру секции. В съемной секции в краях профиля тоже сверлятся ∅9 мм. Кол-во уголков зависит от кол-ва съемных секций.
Если не понятно, то нарисую чуть позже.
  • 1 год спустя...
Сварной 69 , не совсем понял как ваша схема работает , хочу сварить сыну кровать , а как сделать ее разборной , не могу придумать , чтоб болтов видно особо не было. Если есть у кого опыт поделитесь пожалуйста.
...думал, может есть какое ноу-хау ))
Неодимовые магниты :good:
Можно сделать секции насадными на столб( если столбы не особо толстые).Либо с упором на столбе и фиксацией через шайбу, болтом в варенную гайку. Либо просто на кровельный саморез сбоку без всяких упоров и шайб. На 25ю профтрубу хорошо одевается 30*30*2, ну или круглые подобрать.
Нормальный такой переход,от оградок до кроваток.....
Самый простой способ, это генератор с собой и сварку, мебельными болтамичерез столбик, а потом загнуть болт чтобы так же не раскрутили......
По кроватке. — сколько сыну лет? Кроватка ясли — манеж, то из трубы это жестоко, а если уже обычную кровать, то тоже через уголки, внутри кровати под матрацем, а если еще и ламели, то никто не увидит
А если делать стиль индастриал, тогда наоборот болты напоказ и швы не зачищать
Делал вот такие секции с одной ногой, с двумя/без в зависимости от конфигурации и болтил по прямой, под углом. Столбики 40х40, рисунок 40х25 лёжа.
