О запитке Сундука 1х220 200А от сети 3х220.
Здравия желаю, господа специалисты!
Проблема у меня в слабой сети. Но - сеть о трёх фазах.
В настоящее время сундук на 200 ампер и 1 фазу запитан от сети через трансформатор 3х380/220. Трансформатор достаточно мощный, около 10 КВТ.
Когда я даю на ТИГ горелку ток порядка 150 А, автомат по питанию (на щите, откуда трансформатор запитан) на 16 А выдерживает минуты две, потом отключается - срабатывает защита.
 И в связи с вышесказанным, терзает меня мысль - а почему б не запитать сундук от сети 3х220, встороив в него 3х фазный мост и сохранив при том возможность питания от одной фазы. Это решило бы проблему слабой сети.
На чипмейкере такая тема была, но её заболтали и ничего конкретного там нет.
А посему есть просьба - если есть схемотехническое решение - покажите, с привязкой к потрохам сундука. А ежели сие невозможно - обоснуйте аргументированно.
Спасибо!
@mehanik1102,Может ошибаюсь, но после 3-х фазного моста вроде 560 вольт получите постоянки, значит конденсаторы на 450v  и  транзисторы на 600v первичного инвертора должны бабахнуть  :crazy:
@mehanik1102, подробно пожалуйста, какой трансформатор и как подключен?  В принципе, вполне реально, ничего особо хитрого в этом нет.
  Это верно только при межфазном напряжении 380 вольт. Если межфазное 220, будет те же 300, как и с одной фазы. Только нагрузка по фазам равномерно распределится и пульсация на конденсаторах в 3 раза уменьшится.
Именно эту ситуацию я и имел в виду.
Тип не скажу. А схему завтра выложу. Только оно автотрансформатор, но сути не меняет.
