dyk967 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 ДД! Сгорела схема управления. Помогите найти принципиальную схему! с/у Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 @dyk967, скорее всего такого не найдете. Максимум что можно: делаете фото (внутрянки и платы, с описанием проблемы). Далее накидываемся все вместе и думаем, что и как делать. Ну и второй вариант: пишете письмо в официальный СЦ и можно копию на завод производитель с фото серийника и описанием проблемы. Возможно вам помогут. Но вернее скажут артикульный номер платы с ее стоимостью для дальнейшего приобретения. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 10 июля, 2017 Эксперт Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) https://www.manualslib.com/manual/103709/Miller-Electric-Migmatic-271.html?page=26#manualНе вижу особой проблемы в ремонте трансформаторного полуавтомата. Изменено 10 июля, 2017 пользователем tehsvar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) Не вижу особой проблемы в ремонте трансформаторного полуавтомата.ну дык, когда схема под рукой, можно любую плату восстановить. А вот когда ее нет?! Не каждый справится с такой задачей. А вот самой платы схемы практически ни одна компания не дает. Либо только у официалов.Для этого и есть сервисы, которые практически из любого состояния в боевое приводят. И берут за свои знания ( о запчастях тут не говорю). Либо сломают окончательно если не своим делом занимаются. Изменено 10 июля, 2017 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) @copich,вскрывал трансформаторные Miller для продувки , схема должна быть на обратной стороне крышки , если конечно до этого не злодействовали варвары Изменено 10 июля, 2017 пользователем тор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 @copich,вскрывал трансформаторные Miller для продувки , схема должна быть на обратной стороне крышки , если конечно до этого не злодействовали варвары обычно это схема взаимосвязей между платами. А если накрылась плата управления, то скорее всего @dyk967, хочет получить именно ее. А вот ее скорее всего и в представительстве миллер нет. Увы. А если нужна именно общая схема, то практически с закрытыми глазами можно проверить основное и схема которая прикладывается к инструкции и внутри аппарата, @tehsvar, приложил. Автор исчез. Тема усохла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 не мечите бисер. товарищЧ залетный.ответ дан. тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
