Хорошее видео,песню первый раз услышал,понравилась.По поводу форсажа и гор.старта кому он нужен?Антистик,да,необходим,остальное или регулируемое,или не делать совсем.Не верю я в евмовские 150А.
На твоём нам можно калибровку "высокой" стороны поднять до 20 ампер?
Горячий старт и форсаж все таки нужен, если он регулируется, хотя раньше тоже с призрением относился. Горячий старт нужен в основном для электродов с основным покрытием и содержание водорода не более 10 миллиграмм. Иначе есть возможность образования пор в начале шва (сам лично опытным путем убедился) форсаж дуги - это та же индуктивность или дросселирования. Изменения переноса металла. Тоже в основном для электродов с основным покрытием. Очень ощутима на озл-8(нержавеющей) капли меньше проще контролировать ванну, хотя эсаб выпускает нержу в рутиле:). У забугорных коллег не любят электроды с основным покрытием,как у нас, видимо варить не умеют:)
@psi,а как ее поднять?Мне звонил как то один человек,благодарил за то,что я отзыв по евм оставил по поводу нехватки тока.Ему пркдлагали за недорого пику 162,но он,почитав отзывы,отказался,взял которая с пульсом и сказал,что тоже чувствовалась нехватка тока,у него гроверс еще есть и он с ним сравнивал.В общем сказал,что в "мозгах" есть функция по переключению этих ампер,но это на новых моделях,на моем наверное нет.Сегодня варил трубы от 76-й до 108-й,аппарат всем устраивает,но блин врезки сваркой выжигать-мучение,до 5 мм максимум что он может прожечь,уголок 40-й прожигал под анкера,ну где эти 150А,где они?Тройкой ок 46 варил от 120 до 130А,это нормально вообще для рутила?На трехфазниках максимум 90А ставлю и то если стенка толстая.
Может это у вашего экземпляра нехватка.Мой пико трубы прожигает спокойно и не на максимальном, десятку металл уже с трудом. На ок46 3ке рабочие 95-105 на 130 резать можно.
С ув.
@Isperyanc, чтобы заснять всё в деталях и чтобы ничего не пропало, мы снимали одновременно с 5-6 камер. Соответственно, оказалось что такой объем информации занимает огромное время на обработку. Сейчас оператор продолжает разбирать и монтировать ролик. Еще неделю-другую ждём...
  • Upvote 9
@pasha_d,может и так,может мой экземпляр убогий,но он ездил к техсвару и там подтвердили,что оригинал.
Оригинал оригиналом, но кастрированный какой то, читаю в который раз как будто про какой другой аппарат написано. На ОК 46.00 3.2мм рабочий ток от 80 до 110А. Самое толстое что прожигал - восьмерку СТ 3. Не сказать что мигом, но четыре дыры за раз под анкера прожег. Причем не до конца выкручивал ручку. Странно все это как то. Изменено пользователем saper24
@saper24,в другой теме написал,дело было не в бобине).Массу поменял,вместо прищепки полосу с радиусом поставил,кабель через болт подцепил и дела пошли.Контакт видимо плохой был,ампер 10-15 съедало.
@Константин Краев,спасибо за долгожданное видео!
Посмотрел все три.Особенно понравились два ролика в полной версии.
И ещё отдельное спасибо ребятам-сварщикам -участникам теста!
А клоса все-таки вырезали,зря позировал.Класс посмотрел,
опять захотелось в Питер,ну ничего,постараюсь навестить в Москве на выставке.
Изменено пользователем gyrza
Всю первую часть думал, узнал бы или нет те аппараты с которыми сталкивался. Интересный тест, огромная работа. Всем спасибо за нее!
Грамотно организовали,молодцы.Интересно как аутсайдеры сертификат ростеста получают?Ничего не соответствует,зато сертифицированны,чего там сертифицируют,коробку упаковочную что ли?Сварог больше всего огорчил,тоже химичат редиски.
@Константин Краев,Хороший фильм!
Давно хотел написать, комментатору привязывайте руки, отвлекает)))
  • Downvote 1
...и у них по лям подписчиков и куча лаков, здесь же за норм видео собрать даже сотню не можем.
У тех товарищей подписки и лайки от "мертвых душ".Пиар технологии на месте не стоят. По проф темам все гораздо реальнее, школота и шолупонь там редкие гости.
Я не сомневаюсь в результатах теста, особенно уважаемыми форумчанами, но что-то я не увидел на видео швов, только валики на огрызках металла...
Может невнимательно смотрел, или это краткая выжимка, даже в полной версии?
Изменено пользователем alekseyka77
Швов не было, были наплавки, да и задачи сделать валики/швы по ГОСТу/РД/ВСН ПБ/СТП не было :pardon:
Посмотрел. Хороший обзорчик...
Еще бы наложили на видео реальный ток (например видео с токовыми клещами), в процессе сварки. Чтобы можно было оценить соответствие значений реального тока, запрошенного, тока по ощущениям и по крутилке.
А когда хотстарт проверяли нагружали баластником?
