Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
с застройщиком и нашим ген.директором я ругался на повышенных по этому поводу, но меня не услышали
Зачем ругаться? Если сильно переживаешь, то купи баллончик краски и напиши вечерком предостерегающе-информационное сообщение на заборе: "смонтирован без фундамента, ближе трех метров не подходить!" Должно подействовать...
Ребята обшили шумопоглощающий "заборчик", гуляли рядом и я сфоткал сие творение.
Что можете сказать по поводу этого аппарата? Стоит брать?
Зачем ругаться?
наш шеф тоже против , и даже пытался повлиять на зар.плату , но мне разрешил ( нас воспитывать - только тупить  :crazy: ), как то ему сказал : если еще раньше начальство посылал, здоровье бы так не угробил  :pardon: .
Лучше авроры=) Своих денег стоит, мы сразу 4 штуки их брали, в 2014 примерно году, 2 было в ремонте в этом году, но по мелочам.
что силовой разьём в отверстие вставляется но не проворачивается(выступ слишком большой).
у мну в форсаж не вставлялся вообще, решил быстро - сверло на 0,5 больше и др-р-р-рынь - усё влазит  :crazy:
Это морально убивает. Горелка аврора. Цена как у бинцеля. Шланги короткие(теперь аппарат и бво в обнимку :)это при том что часть чехла разрезал и вытащил шланги в наружу. как с новья подключить не разрезая ума не приложу. Разве что аппарат и бво морда к морде ставить), провода хлипкие, разьём обточать напильником. Все предыдущие горелки были без этих проблем. Бинцель только тяжёлый был и кнопка очень жесткая.   Думаю и аппараты у авроры такие же :) . Такое ощущение что вчера собирали кофемолки, а сегодня сварочные аппараты. А бы чего собирать без всякого понятия.
Один плюс у горелки авроры был. Очень лёгкая и очень эргономичная. Но эргономичность они у трафимета передрали,
@Глобул,
Из какой стали плуг сделан ?
@Точмаш 23, не имею понятия.
На нижнюю часть балки наварили 25 мм S690 (это я успел сфоткать), а остальные стороны обложили десяткой S700МС (это уже не удалось увековечить). Так что думаю следующий излом будет где-то в другом месте.
Деталь большого и хорошего немецкого плуга
... стык усиливающих накладок я б сместил или загнал усиление во внутрь и электрозаклепками загасил  :pardon: . П.С.Ваша конструкция  внушительней для экскаваторщика -решит проверить на прочность   :crazy: .
Когда усиление снаружи увеличивается сечение балки, а значит и прочность. То есть увеличиваем прочность не только за счёт прочности материала накладки, но и плюс увеличение размера в сечении.
Тут я полностью согласен. Вы от избытка материала творчеством душевным занимаетесь.  По мне все довольно просто. Деталь работала на разрушение, ничего общего с нормальной эксплуатацией не имеющей. Нельзя защититься от идиотов на 100%, никакой металл не поможет.  Мое ИМХО, грамотно восстановить с небольшими накладками.
я бы накладок не делал шов достаточной прочности. и в этом месте точно не сломает.
Тыб выдел лыхо которое на этой трубе висит, по другому запел бы.
Откуда такие выводы? Я не знаю из чего труба, но даже по искре видно что сталь там не простая. А чем я её варил я тоже не говорил. Так с чего вы это взяли?
Вывод очень прост.лопнул скорее всего из-за дефекта,там где толстая пластина и сама пластина имеет не удачную форму концовки.метал там скорее домекс600 .Варили вы его порошком 71 ...........  предел его 680. так как я очень сомневаюсь что у вас есть другой,да и не нужен он там.А усиливать пере усиливать это мы любим только это не всегда работает в плюс,а судя по тому что данное изделие стало в два раза тяжелее,что то должно вырвать дальше. :pardon:  :pardon:
@ALEX47, вы абсолютно правы во всём... что касается железа. Однако.
Решение обварить всё по кругу принимал шеф. Как работать с этими людьми, которые заказали ремонт, ему гораздо виднее, о чём свидетельствуют его деньги заработанные на этих людях.
Я с шефом часто спорю, и настаиваю на своём мнении, но только в тех областях, в которых я разбираюсь лучше. А в данном случае мы с ним оба понимаем что это всё понты, но он считает что надо Им сделать так. Так что спорить не о чём.
580.
Филарк PZ чего-то там дальше, не помню.
580.
Филарк PZ не самый лучший порошок,шлака слишком много.
