Сообщений в теме: 1611
#1 Universal welder
Universal welder
  • Cообщений: 67
Отправлено 12 Июнь 2017 13:58
предыдущая тема , 3 часть
Пару дней назад корефан купил гараж, который не открывали 8 лет. Сегодня утром звонит и сообщает новость, на калитке оторвалась нижняя петля. В кооперативе из-за долгов электричество включат только через месяц, зная что автоэкстрималы и рыбаки варят в полевых условиях от аккумуляторов и решили попробовать и мы. После пробы скажу что двух мало дуга слабо горит, нужно минимум три а похорошему четыре аккумулятора. Два аккумулятора по 60А и электроды 2.5 мм J422.
Сообщение отредактировал Миротворец: 16 Декабрь 2017 22:09
  • 19
#2 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 12 Июнь 2017 19:15
Шурпет,Вариантов улучшения миллион. Из указанных заказчиком размеров не подошел не один))) У Сапера понравилась спинка сиденья, нужная вещь
#3 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 228
Отправлено 12 Июнь 2017 22:08
Alex_DRUMMER
Делал из того что что было, верхняя стрела от забора кусок оставшийся, а так  да, оно не надо там и прямой покатит.
Хотя кому как)
штурман 001 ,
Я этим вопросом сильно не парился, но при толкании от себя верхушки  полностью вытянутого ковша возникает паразитное сопротивление, для устранения его поставил полоску ограничитель . Что бы штанги ковша не ложились на стрелу до конца, образовывая прямую линию с шарниром рычага. Такая вот бяка, но не сильно влияющая на работу. Практика показала что работать надо двумя рычагами постоянно, иначе даже в песке ковш якорится мама не горюй. Но в тырнете и тех и тех версий много. И все рабочие)
 Шурпет
  • 14
#4 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 12 Июнь 2017 22:24
saper24,Вот как раз на "среднем" видео, где Данила-экскаваторщик))) там видно, что ребенку удобно, игра его не напрягает .Говорил именно про этот алгоритм управления рычагами. Конечно если захотеть, можно продумать и сделать аккуратнее и вид покрасивее...
#5 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 228
Отправлено 12 Июнь 2017 22:32
Да, только шарнир от ковша надо перенести немного выше, а то рычаг приходится на себя ложить до упора и даже дальше, что бы полный ковш зацепить. Или штангу ковша укоротить.
#6 psi
psi
  • Cообщений: 3 555
Отправлено 12 Июнь 2017 22:56
В третьем уже ЭКГ-1 :)
#7 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 669
Отправлено 13 Июнь 2017 20:44
Заборостроение начинается, домов сразу несколько сдаётся этим летом, так что привет заборы\пандусы\перила итд.
 Для начала простенький заборчик, но даже для него хороший кондуктор, - залог успеха и скорости.
В оставшееся после работы над кондуктором время запилил несколько секций. Как назло сегодня в цеху никого не было, сколько же матов я сложил когда в одиночку рубил полосы :blush:  :blush:  :blush: 20170613_174321.jpg
А в субботу случилось несчастье, на 4 году жизни скончался боец у коллеги, судя по хлопку кондер какой-то взорвался. Теперь делема, толи чинить его, толи взять наконец-то Гроверс.
Все таки свароги живучие, почти 4 года в пыли, абразиве, полимере по 8-12 часов в день.
  • 15
#8 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 350
Отправлено 13 Июнь 2017 21:12
немного вперся после рабочего дня. в погоне за дровишками на дачу себе.но привез.
  • 21
#9 selco
  • Cообщений: 3 737
Отправлено 13 Июнь 2017 21:17
У меня P1080743.JPG   тоже хлопок был и даже после хлопка  включился и повторный хлопок и автомат сеть отключил . Техсвар говорил что и силовые транзисторы тоже хлопают дай бог.
#10 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 110
Отправлено 13 Июнь 2017 21:23
Вот так бывает, когда практики нет, а робыть надо.
Неповоротное, безотрыва, п/а, 1.0 мм, 110 ампер, смесь.
То есть круглое -- не поворотное. А квадратное варилось в нижнем положении.
  • 33
-то -либо -нибудь пишется через дефис
#11 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 904
Отправлено 13 Июнь 2017 23:09
Глобул, У меня опять тот же вопрос. Саша, почему под сварку не зачищаете металл? Окалина много дряни может в шов добавить, она даже резать мешает. Да и норма это у сварных, место сварки готовить. Или тут что-то другое?
#12 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 129
Отправлено 13 Июнь 2017 23:56
Глобул, если бы вы еще написали напряжение и скорость подачи проволоки, мне, как новичку эта информация  больше бы помогла. Насколько понимаю, показание 110 ампер аппарат может показать при различных напряжениях, и соответственно скорости  подачи проволоки.
#13 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 2 110
Отправлено 14 Июнь 2017 06:49
Вадим, ну опять же -- товарный вид.
Металл сам по себе чистый и блестит, Всё детали очищены либо щёткой, либо тарелкой. Бывает лепестком трём особо несговорчивые места, но до зачистного диска редко дело доходит.
В этом случае как раз таки до него и дошло. Круглая труба сильно побита ржой, но ободрать её диском просто как в ремонте я рад бы, да не могу -- не красиво будет. Поэтому диском аккуратненько, примерно на ширину шва, а потом выбираем щётку пожёстче, это которая стёрта почти до основания, и ею уже не стесняясь (щётка на болгарку, разумеется). Сам понимаешь что после неё остаётся.
ilnursvarka, я тоже в полуавтоматах не силён, но вроде как для переноса рекомендаций между разными аппаратами более всего подходит напряжение. Там было 19 с копейками, а насчёт подачи -- не помню, да и не нужно это по моему, ибо настраивать всё равно придётся. Могу дисплей сегодня сфоткать, его всё равно никто не трогал.
#14 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 904
Отправлено 15 Июнь 2017 09:19
Кто может подсказать, куда посты деваются? Нафига такой форум ?
#15 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 15 Июнь 2017 10:03
Ух ты, машина времени :) на часах 10, а последний ответ в 10.19.
Тож пропадают?
#16 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 129
Отправлено 15 Июнь 2017 11:35
В контакте в группе "сварка и сварщики" неугодное чистится, тут по ходу дела тоже самое. В любом случае ресурс этот нужный, тут я нашел ответы на мои вопросы.
#17 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 290
Отправлено 15 Июнь 2017 11:51
Разговор об амперах и скорости подачи проволоки, скорее всего, перенесён в другую тему
ilnursvarka, а про "неугодное" можно подробнее?
#18 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 361
Отправлено 15 Июнь 2017 11:52
А что пропало то? Что то важное?
У нас обычно убирают из тем только мусор, не информативные сообщения. Бывает, заболтаемся не по теме. Оно и правильно, что тему засирать?
По правилам, надо предупреждения выставлять, но это редко делается. Я так понимаю, просто из уважения к участникам форума.
#19 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 290
Отправлено 15 Июнь 2017 11:55
SergDemin, ничего не пропало))).
#20 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 361
 http://websvarka.ru/...-54#entry284385
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
    svarnoi69, Bing (1)
