Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
@serralheiro, можно вопрос из любопытства: а чем покрыт меньший фланец, на тех фото где магнитная сверлилка? Очень интересный цвет (похож на нитрид титана).
@Oswer,
 Да похож но не он. Это просто защита от коррозии, это какой то лак, флексом легко снимается. Если чем то поскрести он скалывается. Также есть трубы покрыты таким только белым. Массу от сварки не пропускает. Есть чёрный, матовый как сажа.
@serralheiro,на 1,2 фото это не смещение, а разнотолщинность. ГОСТ  говорит, что надо делать внутренний скос кромок 15 градусов.
@psi,
 Для РФ.
В РФ для РФ или как-то по другому? Отличная работа! На фото где есть индикаторы на одном из них стрелка на 12 часов. Так и должно быть?
@тор, Я конечно не супер авторитет, можно и не прислушиваться, но края трещины я бы засверлил, и латки не накладывал. Иначе будет рвать дальше... и зона "поражения" будет гораздо больше...
Это не латки. Эти пластины позволят равномерно нагрузку на основной металл распределить. По уму, они там изначально должны быть.
post-20634-0-91459100-1498325172_thumb.jpgpost-20634-0-63121800-1498325194_thumb.jpgpost-20634-0-61203500-1498325221_thumb.jpgСегодня день кривошипов.Пользуясь случаем хотел спросить у уважаемого сообщества насколько выгоднее было бы наваривать полуавтоматом.Допустим ,у меня ушло на каждый кривошип по 40 электродов четвёрки( два слоя) и около часа времени на один кривошип.На два ушла примерно пачка четвёрки.А сколько уйдёт проволоки на полуавтомате? И времени?
@Дед мазай,коэф наплавки электродов 9,5 г/а*ч у полуавтомата примерно 16 г/а*ч считайте что примерно времени уйдет раз в два меньше.
@ЛехаКолыма, Если замените углекислоту на смесь 80-20 тогда повысите скорость сварки и уменьшите разбрызнивание сварочной проволоки.
пособие по нормирование электродных материалов.djvu
@Глобул, аппарат был Пико 162 . Чтобы электрод четверка горел, 120-130 ампер надо. На таких токах он долго не проработает.
@ilnursvarka,но у пико 162 пн 35% при токе в 150 А при этом это при температуре 40 град. при нормальной температуре этого вполне хватит
@ЛехаКолыма,@ilnursvarka, при +25, 17 электродов, ф4 мм (только перезарядка), на Макс токе 150 даже не подумал о защите от перегрева...
@psi,а Кемпи Минарк 180 Ево после 7 электродов на 150 амперах при 14 градусах ушел в защиту. После ремонта отпишусь, что с ним.
