Ещё раз про чугун
almasss
Посмотрел способ сварки чугуна у Spec.Тоже очень понравилось.Для малых деталей отличная идея.Я варил в основном большые детали.На горячую.Я варил электродами.Всеми тремя способами-холодный,полугорячий и горячий.Выкладываю свои фотографии.Первые четыре фотографии-сварка на холодную.Следующие пять-сварка на горячую в печах.Затем идёт шкафы управления подогрева печей.Затем идёт шлем с фильтром для сварки на горячую и потом простой шлем для сварки на холодную.И последние-электроды,которыми мы варили.
Оборудование (кроме масок)-1978-80гг.выпуска.А агрегат-это верхняя крышка редуктора.Варили в основном корпуса редукторов.Это всё доработка после некачественной отливки.
Не мои проблемы.Фирма сама платит.
Первый раз рад за сварщика по месту работы!!!!!!
Не пойму я что-то про маску с фильтром для сварки на горячую,там в фильтрах насос стоит что ли ,который качает воздух "в лицо" ?
Или нужно закупоривать лицо в маску (типа противогаза ) ?
http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/blink.gif
там в фильтрах насос стоит чтоли , который качает воздух "в лицо"
Именно так. В коробочке компрессор, аккумуляторы, фильтры. Крепится ремнем на поясе сварщика. Очищенный воздух подается в маску сварщика. На мой взгляд стоит неоправданно дорого, что на фото 30000 р. за комплект. Гораздо дешевле самому сделать, если потребность есть, из автомобильного пылесоса.
Наверное еще и помощнее получится , летом хорошо в жару .... обдувать будет свежим воздухом лицо , а то бывает пОтом стекло заливает в маске . Надо бы покумекать над таким приспособлением .
Давайте делится идеями, девайс охото, и денежку сэкономить.
Кстати, помимо охлаждения лица, идёт и охлаждения маски, это также полезно, так как сильно нагревшись, маска перестаёт включать фильтры (хамелеон) и начинает засвечивать глаза.
Да и всякие газы выталкивает, дышится луче, я всегда за пользу здоровью.
Сегодня чугунный патрубок варил. Выкладываю как пример сварки детали, где поводки практически не допустимы, оба конца соединяются с другими механизмами машины по плоскостям, их перекос при сборке создаст проблемы. Можно, конечно, кондуктор изготовить, но деталь единичная, стоимость изготовления кондуктора сопоставима с изготовлением новой детали из стали.
Технология сварки подобных деталей описывалась неоднократно (напр. сварка коллекторов). Это разделка места сварки, высталление, предварительный нагрев резаком до 600 - 700С зоны сварки, сварка порошком ПР-НД42СР. Охлаждение.
Разделка не полностью, кромку около 1 мм оставляю. состыковываю по зернам излома, фиксирую зажимом химического штатива. После прогрева прихватки (газ, порошок) проверяю, обвариваю. Если расположение излома позволяет, для устранения концентраторов напряжений стык подвариваю с другой стороны газом или электродом ОК92.58. Этот подварил электродом.
Ценой, 92.18. дороже, остальные различия можно определить, сравнивая их характеристики. Для сварки чугуна отличные электроды.
если ставишь стальную заплатку, однозначно 92 60 ?
Не однозначно. Прекрасно себя ведут все вышеуказанные электроды. Мне больше нравятся 92.58, моему коллеге из Тулы - 92.60.
Судя по довольно общему описанию, 92.60 самые оптимальные для получения высокопрочного соединения, 92.18 и 92.58 можно варить не сильно толстый материал без предварительного подогрева. Только вот сколько порог этой толщины? И думается мне, что имеет значение не только толщина, а и габариты детали в целом и свариваемого участка.
