сварку "соломы"
это что такое? арматура? проволока? :blink:
ps. насчет электродов-читайте тут  http://websvarka.ru/talk/index.php?showforum=30с самой последней темы.
Трубы 15-32 мм стенка 1-1,5.
Темы вкуривал, особенности состава обмазки и металлургические процессы тоже понимаю. Меня больше практический вопрос интересует.
Изменено пользователем Bizet
плохо *вкуривали*. все от *производителя* зависит.
Американский форум - задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Еврейский форум - задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум -задал вопрос, и тебе на десятке страниц подробно и обстоятельно объяснят какой ты м.удак!
поэтому стараюсь лишних вопросов не задавать  :crazy: . на счет мр3 2мм - мне не понравились, шлаку несоизмеримо больше наплавленного металла.
@Bizet, я таки тоже хочу знать: "А шо Ви хотите от электродов?"
 Хочется варить без прожигов сталь толщиной 1-1,5 мм (с 2 мм проблем слава Богам нет). В основном сварка профильных труб для несоответственных металлоконструкций "в гараже". Полуавтомат не могу позволить в связи с ростом доллара и планируемом изменении семейного положения, да и объемы не те. Особых требований к шву нет. Провар только, да пожалуй внешний вид шва :). Трубы пока не актуально. Там пока 57ую буду мучить.
@Bizet, мр-3 *арсенал*./*монолит* http://www.monolith.center/monolith/index.php
http://aes-nn.ru/g3946677-plasmatec
Вы возмите килограмчик, папробуйте. Если они доступны в местном магазине. 1 мм РДСом, только с отрывом. Может у профи получается без отрыва. Тоже подбираю ликтрод. Да, там в ссылках что тут есть можно нвайти. Осталось найти в магазине.
@Bizet, если я варю 1,5 -2 мм железку в горизонт тройкой УОНИИ 13/45Р их (электроды) можно/нужно считать "хорошими" или "плохими"?
Опущу 10 страниц... Д. Ашот всегда говорил, "если сафсем-сафсем хороший шов хочешь - нужна болгарка".
Изменено пользователем АВН
пользовал такие расход большой, можно варить и как это правильно, напроход, или без отрыва, если зазор не большой, стоит проглядеть и проваливается - прогар
Хотел бы я на это посмотреть, 3-ой 1,5 мм. Это не недоверие эт мечта по части 3-ой 1,5 мм да ещё и уонькой. Не понятно просто. 3-йка ей не меньше 50 ампер, а у меня на 30 амперах МР-3,  2 мм уже прожог.
Как по вашему, стоит заморачиваться? :) Реальная разница с 3мм  есть? Сварка в отрыв меня вполне устроит. Экономический показатель на втором месте.
АВН, грешно смеяться над больными людьми :). Я ж даже еще ни одной подводной лодки не сварил :). Вы профессионал высокого класса с большим опытом работы, а я после курсов. :crazy:
Как-то так получилось, что диаметра меньше тройки у нас сроду не водилось, а проще уонии ничего никогда не было. Хочешь тащить РАДС для того, чтобы сварить 150-200 мм шва по краске на какой нибудь фигне - тащи... но проще подключить "провод" и заляпать "ручником". Никаких чудес тут нет, поставил на БР 50А: зажёг - погасил, зажёг - погасил. Все равно зачищать подлицо и красить. Нашли о чём мечтать... если я ещё и это буду фотографировать, то чего форум дальше захочет? Может фото сваренной встык проволоки 1,2 мм?
я тоже. @Bizet, стоит только начать...
я не знаю, у меня мр-3 есть, а монолит я покупаю, уже разница, все зависит от настроения, и прочих условий, когда теми когда этими, мр-з наплавленого металла больше
@Сусанин, если есть из двойки, то почему не может быть из 1,2 ? Возьмите, попробуйте, сфотографируйте и сравним результаты.
Как по вашему, стоит заморачиваться? :) Реальная разница с 3мм  есть? Сварка в отрыв меня вполне устроит. Экономический показатель на втором месте...
Bizet, как новичок начинающему отвечу- двойкой по полуторке получается, но очень трудно и долго. У меня получается так: первый проход- в отрыв, ниточный, практически бегом, с целью наплавить чуток металла, но не сварить (прихватывается конечно же). Зачищаем, варим второй проход- уже лучше.. остывает, зачищаем.. третий проход можно варить без отрыва- шов уже правильный и красивый.
Сварил себе стеллаж в прачечную из 20х30х1.5 проф трубы. Варил LincolnElectrik OMNIA 46 2.5mm. 60A по крутилке на ESAB Buddy ARC 180. Внешние швы с отрывом. Внутри в два прохода без отрыва. Полярность обратная (+ на электрод).
Получилось примерно так:
http://s18.postimg.org/g8ztmj74l/1_5mm_el2_5_60a_obratnaja_003.jpg
Тут как - то много наплавил.
http://s30.postimg.org/3l4hgnvct/1_5mm_el2_5_60a_obratnaja_004.jpg
Верхний однопроходный, два нижних в два прохода.
http://s21.postimg.org/qi88o02w3/tavr_001.jpg
Потом зачистил все:
http://s23.postimg.org/bl0d4hfnr/cleaned_welding.jpg
Гайки для ножек уже TIG на 70А WL15 - 2.4mm.
http://s22.postimg.org/hsycnk0ql/tig_wl15_24mm_70_A.jpg
http://s13.postimg.org/o63399j03/tig_wl15_24mm_70_A_01.jpg
http://s21.postimg.org/xi0jbynxf/tig_wl15_24mm_70_A_02.jpg
Нужно еще местами подкрасить. Тяжеленный получился. Ушло почти 20 метров. Размер полок 1250х600. Высота 2м.
http://s11.postimg.org/tung31pfj/stellazh1.jpg
Распорки уже из дюраля лобзиком запилил. Болты нержа М5. Вот думаю, не маловато ли для такого веса. Ламинат 25мм.
http://s11.postimg.org/kbrjet62n/stellazh2.jpg
http://s28.postimg.org/y72ozbjmh/stellazh3.jpg
Bizet если сварка в отрыв и требований минимум почему бы не заморочиться ?
Да и потом лишнего с сабой не таскать держатели не изобретать
 http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=3442&page=15
Сейчас на работе варю тонкий металл 4й, потому что не набегаешся к источнику чтобы "прижать" ток.
5ка только наплавочные ;)
