Шланг у плазмотрона Сварог cut 40B
Это место внутри блока регулировки давления, обычно там совмещенный пресостат с редуктором (коробка с двума манометрами и красной пимпой сверху :)) вообщето это не лечится, только заменой/отключением всего узла. Проверяется это просто, берется горелка нажимается кнопка и смотрится на второй манометр (ближе ко штуцеру) какое при этом давление показывает. Можно нажать и пока идет продувка подойти глянуть.
Очень интересно, завтра посмотрю, раз плазмотрону требуется давление не меннее 5 атм. значит при проверке, на манометре, который ближе к штуцеру, давление не должно падать ниже 5 атмосфер ? Я так понял.
Китайская продукция со своим характером...
Столько нюансов, спасибо большое.
Приветствую всех . Имею на практике такой случай. Приходит мастер парень не плохой .Говорит  настрой плазму  cut 160 .Я с ней уже работал.Приходим на место вижу до боли знакомый компрессор .Говорю его не хватает .Он да ты чего он 10 ку давит .Тут к нему подключаются ещё трое я плюнул в рот вас чих-пых подключил проверил горит и ушёл к себе. Проходит  минут  10 летять гуси .У нас по чему то прогорело сопло .Приходим смотрю сопло имеет дырень мм2-3.Меняю всё катод завихритель он же изолятор сопло.Вкллючаем все сварному говорю реж  а мы с мастером по наблюдаем за давлением .Он начал давление падает ниже 4 кг.см и всё повтаряеться.
Подскажите пожалуйста ,
http://www.prorabtools.ru/catalog/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-prorab-3150
параметры этого компрессора достаточны для сварога кут 40б ?
у меня такой стоит.
При покупке мечтал о РЕМЕЗЕ но блин 20 тыров за него не потянул...по деньгам.
Может тогда действительно заменить ? А на какой меняют его ?
Изменено пользователем Nail02
Почитай инструкцию на плазму. Производительность компрессора любого измеряется в метрах кубических. В инструкциях указывается минимальное максимальное давление и расход воздуха если этого нет то только методом проб.Посмотри на компрессоре шильдик тоже должно быть указано но в первую очередь проверь всю систему не засрались ли фильтра не разлохмателись шланги внутри в самом аппарате вобщем проверь долетает до горелки воздух нормально или нет.
Скорее нет чем да, производительность его во всех мануалах на такие компрессоры указана по входу т.е. там нарисована цифра 370л/мин по параметрам вроде достаточно хоть это и не вранье, но полуправда так как потребитель кушает сжатый до 6 бар воздух, значит уменьшившийся в объёме в 6 раз и его потребление указано из такого расчета.  И в таком случае реальная производительность  ~70л/мин что для плазмореза мало. Большой рессивер (а 50л это не большой :)) позволяет продлить агонию компрессору если резы не длинные, но узел регулирования давления у всех них практически одинаковые и не расчитаны на расходы таках потребителей как пневмошлифовалки, плазморезы и гайковерты, только на не особо богатырский краскопульт, дунуть куданьт пыль смахнуть да колесья надуть. Компрессор нужной производительности кушает от 4кВт это простая физика. Либо мириться с работой в активном режиме не более минуты. А пресостаты на этих компрессорах все одинаковые заменить по хорошему не чем. Только расковыривать сам регулятор рассверливать седло клапана и мириться что давление будет скакать 6-8бар. Либо ковырять в рессивере новое отверстие и приматывать туда крупный пропановый редуктор хотя и он по расходу не очень хорош но значительно лучше штатной фитюльки. Примерно так, но сначала проверить реальное положение вещей просаживает ли горелка давление в магистрали. Ну и шланги особо длинные не ставить 3м не более так как проходные эти пластиковых колбасок что продают не очень внушительное.
Изменено пользователем Nub
Если все верно, то в моем случае, этот компрессор потолок, в гараже только 220 вольт. На 4 кВт компрессор, хорошо было бы, но 380 вольт не каждый может себе позволить, для гаража или мелкой мастерской. Спасибо, теперь буду знать, какие требования нужны при выборе компрессора.
как тогда быть со *встроеными* в плазмотроны компрессорами?
Ну не знаю, мучатся дальше видимо или прикрутить отдельный. А так помойму видно все по характеристикам, на что встроенный годится и как работает. И устроен он не так как CUT40 и тебуемый расход меньше и выходная мощность на горелку ниже и режет металл тоньше.
Ну эт не беда, у меня их в гараже совсем нет и компрессор с бензиновым двигателем :)
Нифига себе, радикальное решение проблемы ! Реально мощно! А как же автоматика ? Или лишний воздух просто спускается ?
Честно говоря была мысль собрать самому компрессор. Лежит у меня электродвигатель на 2.2 кВт.
И балон газелевский газовый на 100 литров. Только вот где достать двухгоршковый блок цилиндров хороший для всего этого. В интернете ничего не нашел. Они продаются, готовыми как запчасть ?
На китайском движке от мотоблока есть рычаг регулятора к которому нужно просто прикрутить электромагнит (на подобие втягивающего у стартера), который будет управляться от стандартного пресостата. Компрессор к двигателю подключен через центробежное сцепление от скутера, ну и собственно вся конструкция. Сейчас простой китайски в основном работает, так как его просто кормить от генераторов. Компрессор надоть попробовать сделать по производительней, под донор есть УД2 с переделаной системой смазки, все пока не доходят руки.
@Nub,Приветствую! Уважаемый. Ты хочешь сказать: что литры,кубы в минуту это потребление воздуха из атмосферы? Если так то это бред! Кому интересно сколько воздуха компр возьмёт с атмосферы,а вот сколько выдаст и с каким давлением интересует всех!
Однако в любом мануале на китайский компрессор (можно взять с сети) имеется сносочка, что данные производительности по входу. Вообще то их хотят продать оттого пишут как удобно, и притом не врут ведь, а вот то что покупатель не понимает разницы это в общем то проблема покупателя. Однако инет полнится темами купил компрессор 400л/мин и жужжалку пневму 120л/мин и нифига не жужжит почему?
Проблема в том что это в дословном понимании интересует только каждого сотого, остальные не знают чем одни кубы отличаются от других.
П.С. На вскидку на распространенной голове СО7 с производительностью ~400л/мин при 6бар штатно какой моторчик установлен?
