Записки начинающего сварщика, часть 1
@Piratwar, на предпоследней фотографии- по ощущениям- току маловато. Чутка бы побольше. А то чешуйки такие остренькие.
У меня на РДС такие же острые на безотрывном вертикале на подъём получаются. Добавить току- ванна вниз поплывёт.
Диаметр четверка, как понял. Таким диаметром не положишь без чешуи. А если плотней укладывать, то шов сильно выпуклый будет. Просто нужно постараться равномерно, одинаково положить чешуйки, для эстетики.
@Helper, 3мм)
Извиняюсь, вначале, когда читал не было этого в сообщении. Там еще и Lb-52. Надо было лучше корень рутилом, а поверх Lb пройти, чтобы облицовка гладкая была. Да и рутиловой троечкой можно гладко положить.
Уважаемые сварщики подскажите как правильно сварить двутавр 200-й в стык между собой и Т-образно ? Максимальная нагрузка до тонны. Может есть какие особенности из личного опыта.
Изменено пользователем URUZ
Так встык или Т-образно? Я провариваю вначале полки с внутренней стороны слегка заходя на стенку. Потом снаружи делаю разделку и провариваю. В последнюю очередь провариваю стенку.
Как-то заставляли соединять двутавр встык, срез под 45 градусов ( _\\_ ) обоих заготовок, разделка К-образная + зазор, обвар со всех сторон и запрет на усилительные пластины. Изменено пользователем svarnjuk
Если в стык, то внутри разделка нужна. Как выше коллега написал, двутавр ставится стремя, обвариваются полки слега заходя на стенку, потом основной стык с двух сторон с разделкой V. Внутри проварите, перевернете, потом можно и болгаркой проточить слегка обратную сторону, чтобы усиление меньше было и провар нормальный. Надеюсь понятно описал(как смог:–) ) И про выводные планки не забывайте. Изменено пользователем alex937
Спасибо, про стык более менее понятно а Т-образно как состыковать
скорее всего будет перемычка  между таврами И рутилом можно это все варить?
Стыки проварите в круговую, и все. Мы так варили. Без разделки. Если я вас правильно понял, снизу двутавр, сверху двутавр, а между ними перемычка тоже двутавр?
@URUZ,  Подготовить стыки. Выставить замерить рулеткой концы что бы не было перекоса. Прихватить по краям как показано на рисунке цифрами.(можно перестраховаться прихватить например арматуру по концам) И проварить в направлениях как показано стрелками. Я бы варил так. post-10086-0-72160600-1410891674.jpg
@URUZ, На крановое оборудование и кранбалки, а так же высоконагруженые конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, двутавр по нормам должен быть сварен как @svarnjuk в сообщении №2068 написал под 45 градусов + ромбовидные накладки для усиления.
Изменено пользователем MityMouse
@MityMouse, вы сообщение 2112 имели в виду?
Накладные пластины с обеих сторон ребра жёсткости двутавра? А со швом на ребре жёсткости под пластиной чего делать, усиление шва выбирать заподлицо?
