WebSvarka.ru — Форум настоящего сварщика: медь и сталь - WebSvarka.ru — Форум настоящего сварщика
Перейти к содержимому
медь и сталь
#1 Пользователь офлайн   zmakkolya Иконка
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Неактивированные
Отправлено 03 апреля 2010 - 23:17
Уважаемые форумчане!. Прошу совета.
Основное мое занятие - автомеханик, автоэлектрик. В т.ч. ремонт стартеров. Производитель часто крепит щетки к держателям контактной сваркой, я пока что паяю, но бывают случаи отпаивания при длительных циклах работы стартера, особенно у дизелей (стартерные токи 450-600 ампер). В связи с этим возник вопрос об изготовлении устройства контактной сварки целевого назначения (покупка при моих обьемах не рентабельна). Нужно приваривать опресованый хвостик медного канатика (примерно 2х2 мм сечением к стальной пластине держателя (толщина 1-1,2 мм), площадь точки сварки 3-5 мм.кв. Иногда пластина покрыта слоем меди. Иногда на кончике канатика присутствует железный наконечник.
Возник ряд вопросов: требуемые режимы сварки (токи, напряжения, длительность импульса); возможные варианты принципиальных схем; возможные источники тока (можно ли использовать в качестве оного инвертор и какие в таком случае нужны параметры?);из чего лучше изготовить наконечники сварочных клещей?
Буду благодарен за любую информацию.
#2 Пользователь офлайн   tig Иконка
  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
Отправлено 04 апреля 2010 - 00:52
Серьезный вопрос. Жаль что кроме общих фраз врядли что услышиш.
Из моей практики и опыта: лучше меди для контактных электродов пока не придумали ничего. напряжение на электродах не выше 2.5 вольт, ток для твоих задач до 100А, время импульса 1-2 сек(может меньше). Инвертер не подойдет, только транс. К стати, в автосервисах часто применяют "споттер" -дороговатое устройство, но его реально сделать самому.
http://www.google.co...a4ece12615ea12c
можеш здесь покопатся, много интересного, особо рекомендую самую первую ссылку от Alenta(бегло сам просмотрел, схемы есть, люди там адекватные-помогут)
Быстрый ответ
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
