Разъемы на TIG P200 AC DC
Кто-нибудь знает, как правильно называются разъемы (под кнопку и под дистанционку) и где взять папы и мамы? Хочу приделать к этому аппарату кемпевскую горелку, но родные разъемы на ней дербанить не охота, хочется сделать переходник.
Фиговенько видно, но крупнее не нашел в интернете фотки. Да собственно на всех этих аппаратах они одни и те же.
http://www.ti5.ru/catalog/img_full/015173.jpg
Не доверяю фотографиям из сети.Наверное Вы не хуже меня знаете,сколько разных видов ШР-** существует в природе и те,что есть, обычно не подходят к нужным разъёмам.На Kemppi у Вас какие?
Да тут фотка не нужна, много кто их пользует - свароги, бримы, джасики и т.д. Разъемы на всех одинаковые.
А на кемппи один разъем 16 штырьковый что ли, не помню сейчас. На него ответка есть.
Вот такая горелка, плюс к ней крутилка регулятор тока.
http://www.alruqee.net/userfiles/image/ruq43.jpg
У нас водяные горелки ТНХ пр-ва ЕSAB и Abitig 18SC Benzel - там другие разъёмы.Кемппи горелки мы не используем,так же как и вышеперечисленное оборудование.Надо спросить у "заводских" НЭСО,может у них есть артикул или номер.
И от меня вопрос. При замене штатной горелки на другую в обозримом будущем - с подводящими электрическим (байонет) и газовым (быстросъем) вроде ничего сложного. А вот на кнопку управления есть наконечник -"мама" с накидной гайкой или надо родную переставлять?
Не найдя комплект разъёмов для "штатного" (планировал на аппарате и другие горелки использовать),особо не заморачиваясь,купил небольшую партию разъёмов здесь http://bester-ltd.ru...ors-phones-tip/ .Заменил гнездо в аппарате-дело не сложное,и укомплектовал "папами" горелки,забыв и забив на проблему.
В музыкальных магазинах посмотрите,если торгуют китайскими гитарами и примочками можно подобрать что то.
нож и изолента
Вариант тоже обдумывал. А если проводкИ местами поменять не угадав? Какой результат - неприятный или полный пушной зверёк?
Горелка на разъём "минус", или к пимпочке правее?
Горелка расчитана на минус с осевым газовым каналом, имеет гайку 1/4 дюйма. Но это решается переходником.
Кнопка, она и в африке кнопка. А если потенциометр перепутать, то ток перестанет регулироваться. Не должно быть по идее фатальных последствий. но лучше сразу сделать правильно и через разъем, чтобы "сопли" не болтались)
Спрашивал сегодня заводских наладчиков,а те пожали плечами:мы такую супер технику (Сварог,Джассик,Брима) и в глаза не видели.Кстати,если попутать проводки на потенциометре то может начать регулироваться и наоборот.
По ссылке Belazz те самые разъемы.
Они могут быть похожи,но меньшего,чем у Вас диаметра.ПО крайней мере у меня такая ситауция,но я все разъёмы на эти заменил.
Принесли на участок "Сварог 315" ,по пути осмотрел эти самые разъёмы.Ничего подобного у нас нет.Они по диаметру меньше и резьба какая-то "атипичная".
такие разъемы, например, есть у нас в магазинах радиотоваров, с разным числом контактов. такая вот наводка.
Радиомагазины местные были проверены само собой. Там такого нет.
