Сварка стали хн45ю,кто знает как варить?
Я сильно сомневаюсь, что эту хрень можно сварить штучным электродом. Сейчас конструкторы сборку изменили в плане отхода от угловых сопряжений, заменили на вальцованные сопряжения, отбортовкой - фланец-обечайка. Кромки то оплавить наверно будет гораздо проще? Я думю - да. Пока не знаю...делают всё новое. Начальству я всё уже сказал, поддув обратный сделал с педалькой и соленоидным вентилем.
Да, видимо так проще. Пробуйте с кусочками этой стали экспериментировать, сплавляя их без присадки, на постоянке, и в режиме что я выше писал. Тогда только пиковый ток скидывайте, начинайте скажем со 120 А, и смотрите добавить ток или убавить, скважность уменьшите, ну до 75-80% скажем, частоту бы я 1Гц оставил, базовый ток ампер 8-10, ток спада/заварки кратера 4-5 сек. Думаю так даже повеселее пойдёт чем с присадкой.
post-5756-0-56196200-1332581634_thumb.jpgДело то в том, что проблемы возникают в местах пересечения плоскостей, где обечайка соединяется с фланцем. В новом исполнении конструкторы убрали этот проблемный элемент. Везде написано и все коллеги говорят - хн45ю - сварка всеми видами без ограничений. Видимо просто квалификации моей недостаточно.хн45ю - капризная штука, жёстская, болгаркой пилишь, чистишь - искры почти нет, гореть в ней нечему видимо... в листе она серая, без блеска, с видимыми бороздками от проката, мелкими и частыми. На гильотине рубится хорошо только поперёк проката, вдоль - её зажевывает. Обечайки варятся вообше без проблемм, хоть с присадкой, хоть без оной. Что то я упускаю в технологии сварки.
Вот на фото - сварено постоянкой, присадка - лапша хн45ю, толщина лапши - 2х1.5, толщина металла обечайки - 1,5мм, ток - 40А, пред и постгаз - по3сек, этектрод диам2мм WL20, расход газа - 6 л.мин. Зачистил зря наверно...
не знаю, насчёт внешности..это лучше наверно АВН-у, либо Михе, либо blаzеn -у видней будет, а я не профи. Ничего плохого в самом шве не вижу, кроме кратера в конце, ну и зона побежалости больно широкая, думаю в импульсном режиме она была гораздо уже. Хотя не знаю как именно на этой стали было бы. А так особо не вижу что критиковать-шов как шов.. Гляжу правда на экране телефона, но вроде вижу рисунок шва хорошо.
Эт точно. но зато от души. Небось дрелью со щеткой :)
Мне кажется толстовата присадка в данном случае, либо, если нет тоньше(ну с лапшой то и понятно) присаживать поаккуратнее. потому как она вероятно мешает полноценному проплавлению стенки и соответственно провару. Ну и главный вопрос: Вас интересует только внешняя/лицевая сторона шва? Касательно этого параметра первый участок(слева) более-менее, насколько видно с такого ракурса без учета искажения передачи изображения. Второй участок похоже перегрет и присадки можно слегка поменьше и более равномерно и подавать присадку и вести шов.
По внешним измерениям Evgen всё точно сказал;формирование не очень,но это можно легко исправить повторным проходом без присадки.Главная проблема тут в трещинах.По правому краю фото видно,что шов лёг сверху по кромкам без зазора и фасок,и в кратере видна трещина (?),т.е.провара нет.Если делать мин.зазор и небольшую v-фаску ,провар будет глубже-формирование лучше,но увеличится прогрев и соответственно-деформации.
Всё, ребята, сборку отдают в другое место на сварку. Решение Высшего начальства. Да, конечно, перегрел шов. Там видно всё, и присадка разная была и ток разный. Фаски практически там и нет. А чищу пневмомашмнкой ручной, у меня две, с быстросьёмами. Одна с абразивным кругом, другая - с карц. щёткой. Очень удобно.
ARGONIUS, огромное спасибо за помощь по импульсу! Доступно и просто всё обьяснил. Сегодня весь день пробовал и так и сяк, вроде - разобрался более - менее))))
Это нормальная практика.Сначала вынесут мозги,потом обвинят в некомпетентности и передадут в другое место,а потом разрешат продолжить повторно загубленное "в другом месте" дело.Не принимайте близко...
Можно ещё раздобыть бор-фрезу (машинку),тоже нужная и полезная штука.
Уважаемый АВН! Вы как в воду глядели! Уже в пятницу минувшую приглашали к начальнику цеха с вопросом - есть ли шансы сварит эту хрень в наших условиях))))) Наверно выкатили ТАМ сумму)))) А я чё, за зарплату сварить ведь смогу! А бормашинка у меня есть, обе импортные, пневматика, очень удобные, как раз в руку.
Краткое руководство для переговоров со сторонними организациями.
1)Отказ:"Если не хочешь что-то делать,заломи такую сумму,чтоб сами отказались от услуг.Как дополнительный бонус-больше никогда обращаться не будут".
2)Гарантия:"Гарантия истекает в момент вывоза изделия с места изготовления.Ремонт негарантийного случая происходит на условиях двойной оплаты и второго пункта "Краткого руководства".
3)Оплата работ по изготовлению опытного образца:"Первые две прихватки выполняются бесплатно.В стоимость третьей прихватки включаются первые две.Прим.:прихватки могут выполняться двумя способами.а)кое-как б)как нибудь".
4)Сроковый график:"При срочном изготовлении партии изделий качество сварки напрямую зависит от заготовки и качества сборки.Поэтому оплата сварочных работ авансируется и не зависит от качества сварки".
5)Обязанности сторон:"Сварщик всегда прав,а заказчик обязан выполнять все его прихоти".
Комментировать не буду,но успешно применяю с 1999 года.
Ну вот, сварил...хн45ю.... фотки, конечно с телефона хреновстенькие, но понять можно, что к чему. На импульсе, неплохо получилось.Советами форумчан!
Да, Конечно, Согласен с Вами. И всё равно, ARGONIUSу - отдельное и большое спасибо! Завтра попробую на большой сборке снять всё что возможно на нормальный аппарат. Там с десяток деталей и все из хн45ю и частично 18х20н10т в комбинациях. Большая сборка))) - 400мм))) общей длины)))
С этим согласен,грамотно изложил,даже я понял.
Иногда и 400 мм сварки стоят дороже 40 метров воздушно-дуговой строжки.
Я имел в виду общую длину всей сборки, не сварочных швов)))) Вот, собственно, что получилось...Ау ж там внутри у неё - полно всяких кишечек))) Горелка это.
Фланчик -хн54ю, стаканчик - 18х20н10т
Ну вот как то так...
Простите... люминизированная, это какая????....яж село...)))
ДА... понял... торможу... Просто взял проволоку 18х20н10т, толщиной 0,8 и как присадку подсунул... Импульс, пиковый- 170 А, пауза 10% скважность -20%.
Это уже пора под микроскопом фотографировать в и "Галерею св. швов" выкладывать.Неплохо бы и горелку свою сюда притащить,а?..
