Ремонт полуприцепа "Krone" и других
Смонтировали короб, кое что обварил. Далее установка накладок, вроде все по плану только материал оказался б/у, вообщем что привезли то и поставили.
  • Upvote 9
@Куренга, что говорит опыт применения полуавтомата при таких ремонтах, как швы? Чем работаете, аппарат, проволока, газ?
@ARGONIUS,
Полуавтоматом работать при ремонтах нормально, удобно работать в труднодоступных местах, но желательно более качественно зачищать места под сварку. Аппарат старенький и механизм подачи на фото.
Проволока D=1мм. (Китай), смесь Ar+CO2 Процентное отношение не знаю. Как бы выбор у нас не такой большой, что привозят торгаши, тем и работаем.
@Куренга, чистую углекислоту не используете для такого ремонта, может качество шва в ней неподходящее именно для вашей работы? Так то она менее требовательна к подготовке поверхности, не говоря о цене.
@ARGONIUS,  Цена кислоты у нас 750 р., смесь - 1000 р.(разница не большая).
Раньше использовал кислоту, после как появилась в городе смесь взял на пробу, по началу не очень понравилось. Немного поработав увидел плюсы (ну и минусы тоже). На смеси меньше брызг (не так забивает сопло, а значит легче варить потолок), внешний вид шва - отличие в лучшую сторону, но если попадается грязь или ржавчина обычно начинает гнать пену. Уже привык, но баллон СО2 про запас все равно держу.
Замена опорной плиты п/прицепа. На сей раз будку снял хозяин прицепа (месяца два назад сгорела вместе с тягачом, раму огонь не затронул). Вырезали старье, рихтанули раму в районе пальца. Заменили продольные пластины поперечин.
@toxa, Со слов водителя последний год начали грузить по 27-29т. вместо положенных 22т., ну и начало давить плиту в будку. Перемычки усиления полопались, кое где оторвало сварку. Вообщем то обычное дело при перегрузах.
мдя..предварительно *сплошнячок* с заходом в полторы высоты  швеллера, в местах установки поперечин не помешал бы
@svarnoi69, Если я правильно понял "сплошнячок" за торцом швеллера? Заводское усиление там вроде не проварено.
@Куренга,
1.да,в *накрываемой* проэкции.
2.мое мнение не есть абсолютное.,но нагрузка *кручения*на вертикальные стыки уменьшится.
Скорее всего Вы правы, торцы в основном и рвет, учту на будущее. Честно сказать даже не задумывался над этим, просто обвариваю по заводской схеме. Хотя толщина установленных швеллеров 8-10мм., а заводских 5-6мм.
Закончили ремонт опорной плиты п/прицепа. Заодно заменили сгнившие крепления ресиверов.
post-9285-0-29244000-1397909433_thumb.jpgПрохлопал водитель стук.Результат, крепление подушки вырвано.post-9285-0-75741400-1397909463_thumb.jpgПодготока,вырезал,зачистил.post-9285-0-53837900-1397909484_thumb.jpgИз донора сделана вставка.post-9285-0-67569700-1397909514_thumb.jpgЗапечетлел заполнение.post-9285-0-72544400-1397909535_thumb.jpgФото не очень,(руку засунул и сфотографировал)обратная сторона шва.post-9285-0-55982400-1397909560_thumb.jpgОблицовка,с правой стороны шлифовка в ноль,под крепление подушки.post-9285-0-06641100-1397909584_thumb.jpgЗасверливание отверстий и примерка.Сварка П/а в Со2
  • Upvote 9
@круазик,
 а что за автомобиль, куски вырезанные вроде бы толстые, а вот заплатка кажется тонкой, что то китайское малотоннажное?
@Сусанин,Авто Volvo FH-12.И кусок донора с той же серии только тягача.На обеих машинах S-8 мм.Стараюсь подобрать даже по моделям(материал латок).
