Бубафоня: печь из пропанового баллона
@Сварик,просто лист и все?А к листу больше ничего не приваривать,какие диам. труб?
Конечно надо! На поршне я привариваю от центра отверстия поддувала к периметру поршня 4 куска швеллера №6,5 или 8, можно и уголок №5 и 6,3. Всё это позволяет не ложится поршню на дрова и создать зону горения, это раз. Во-вторых, по этим, так называемым каналам, осуществляется подвод воздуха в зону горения. Поддувало делаю из трубы Ду 50 (наружный ф58 или 60 мм), дымовая труба - Ду 100 (ф108 мм).
Поддувало делал даже из профильной трубы 60х60 мм. Вообщем, всё что есть под рукой можно задействовать в бубафоне - она спокойно принимает все "новшества" и переделки. Удачи!
@Сварик,  3мм мало для самой топки?
Нормально. Дровами будете топить, а не углём же. От дров металл выгорает очень медленно.
Слепил из того, что было - пропановый баллон и половинка двухсотлитровой бочки.
post-3573-0-26699400-1417460329_thumb.jpg post-3573-0-59668500-1417460349_thumb.jpg
post-3573-0-43793800-1417460366_thumb.jpg post-3573-0-75626600-1417460405_thumb.jpg
post-3573-0-33045300-1417460424_thumb.jpg post-3573-0-15138900-1417460468_thumb.jpg
Ребята подскажите что я сделал не так . Труба 300 мм ,вытяжка 100 мм её высота 3-4 метра,тяга 76мм, рёбра на поршне 40 мм поршень270 мм .Она у меня не горит а тлеет. За ранее всем спасибо
Изменено пользователем karass
В печках не спец, могу лишь высказать предположение о том что "тяга" для такого диаметра печки маловата
Увеличьте высоту рёбер на поршне - в зону горения поступает мало воздуха. И желательно посмотреть на фото вашей буржуйки.
  • 1 год спустя...
Вижу, заглохло все :( Но обратиться больше не к кому. Может кто ответит. Сварганил бубу из одного газового баллона 50 литров. Не хочет работать нормально :( При растопке все нормально, работает как и положено, гудит, быстро набирает температуру, Проходит около 1 часа, и все, гудение помаленьку прекращается - буба переходит в режим тления. Покручу немного блин, вроде разгорится, но ненадолго и снова затихает, и так подкручиваю часа два, но буба не хочет работать как надо. И конце, когда дрова почти заканчиваются, разгорается не на долго, примерно минут 30, и затихает, т.к. топливо уже на нуле. Что не так с бубой? Характеристики: Дымоход около 4-х метров (100, далее 112 и нержавейка 115 почти вертикально, с небольшим наклоном 5-7 градусов) , если считать от патрубка, который выходит из печки, блин 275мм, ребра на поршне, сегодня добавил 25 мм, были 40, тяга 76мм. Смотрите фото, и если нетрудно, подскажите в чем дело?
Изменено пользователем volohag
  • 2 года спустя...
Приветствую. Вопрос по бубе. Из газового баллона, всасывающая примерно 90 выхлоп 110. Часто возникает обратная тяга. В чем причина?
