Инверторы, терпящие просадку напряжения (ММА, MIG, TIG)
варить надо фургон(толстое кузовное) в основном и профиля 1.5-2 мм. варил инвертором,пока не переехал.на новом месте напряжение бывает до 190 сыплется (когда народ что-нить включает),инвертор ниже 215 идет в отказ. купил с горя ацетилен,варить конечно круто,можно хоть жесть гнилую.но сгоревшее ЛКП всю малину портит.
хотелось бы п\а бытовой-недорогой чтобы он стопудово на низком напряжении варить мог.
подскажите пожалста,кто таким пользовался.
спасибо!
EWM Picomig 180 Даже от генераторов хорошо работает,а от сети 220 - 40%,эт около 140 Вольт получается :good: :good: :good:
Telwin Digital MIG 220 - 330 работает от любой сети 220-380 с практически любым падением сети, просто пропорционально падает ток на выходе.
http://s019.radikal.ru/i626/1309/ef/151c06363ffc.jpg
Любой EWM прекрасно работает с плохой сетью, у них это фирменная фишка, в описании аппаратов всегда делают на это акцент, да и личный опыт этому подтверждение. А многие китайцы, действительно не любят перепадов в сети и резкого отключения.
Это фишка перевесит все остальные :good: :good: :good:
  • 3 месяца спустя...
Недавно приобрёл такое чудо-линкон semali200м  вроде говорят пониженную сеть терпит.
я себе такой же приобрёл только 250м.тоже доволен. там в инструкции даже написано что рабочее напряжение 160-240в.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, парни, подскажите, такая ситуация, у меня в сети напряжение 130 в, так же есть трансформатор 160 ампер, и он тянет электрод 2.5 мм, вот я надумал купить инвертор Ресанту пн теперь не знаю какую выбрать или  Ресанту 190 пн, стоит 7900, или Ресанту 220 пн, стоит 8600, якобы они работают от 140в  в сети, не знаю, не проверял, я бы взял Ресанту 250 проф, она, говорят работает от 100 в в сети, но для меня это дороговато  15000 т р, вот хочу спросить, как вы думаете, что лучше выбрать? Ресанта 190 вроде подешевле, а вдруг тройку не потянет, а Ресанта 220 дороже, но тоже не факт, что потянет, или может кто-то подскажет альтернативу -  недорогой и качественный инвертор  по моим характеристикам, заранее всем спасибо.
Изменено пользователем Илария
пунктуация, заглавные буквы
@сергей200014, здравствуйте. Вы, прежде чем создавать новую тему, раздел просматривали? В частности, Правила и Навигатор?  Ваша тема будет перенесена в подходящую. В следующий раз будьте внимательнее.
спасибо за подсказку, я просто новенький, не сразу просёк )
Это Вы в розетке меряете когда варите или просто меряете без нагрузки?
да, вы правы, просто меряю в розетке без нагрузки.
пунктуация
Тогда вас только Ресанта 250 проф спасёт. Не забывайте, что скупой платит дважды ...
Думаю с таким напряжением независимо от аппарата нормально варить на токах выше 110-130 ампер вряд ли получится. Так что думаю в сложившейся ситуации лучше брать Ресанта САИ 190ПРОФ, и не настолько кусается как 250ПРОФ и ККМ есть, что для таких напряжений будет очень кстати.
Либо WTL GM-2000. При 85 вольтах сети я выбирал с него 105 ампер. ХХ не изменяется. Потому и поджиг стабилен.
спасибо  вы правы  это правда жизни
спасибо  я подумаю  , как выберу конечный результат  и куплю так отпишусь сюда  поделюсь впечатлениями
спасибо  я кстати впервые слышу о такой  модели )
Спасибо  за инфу, я всё посмотрю.
пунктуация
Добрый всем,есть вопрос. Сразу предупреждаю - я новичёк в сварке.В поисках сварочного аппарата наткнулся на оборудование для работы с пониженным напряжением. В связи с этим и интерессуюсь,какое отклонение от 220В считается пониженным?
Просто,беру в пример Ресанта САИ-190 и Ресанта САИ-190ПН.
Ресанта САИ-190  Диапазон рабочего напряжения, 220В (+10%;-30%),т.е. 220-30%=154В.
Ресанта САИ-190ПН Диапазон рабочего напряжения,140-240В.
И получается 154 и 140.Но я сильно сомневаюсь в падении даже до 160В,так что оба аппарата укладываются в диапазон.
ТАК В ЧЁМ ЖЕ СУТЬ?
Тогда возникает вопрос-если у меня аппарат, не терпящий просадку напряжения, а напряжения в сети нет, а варить очень нужно-что мне делать?
Изменено пользователем Леха Сварщик
ТАК В ЧЁМ ЖЕ СУТЬ?
У меня Ресанта, могу сказать, просадка напряжения ощущается, ампераж на выходе падает, причем очень заметно, вполне реально, что даже до 160, а может и того меньше.
Для таких случаев придумали стабилизаторы напряжения
@Илария, стабилизаторы напряжения, применяемые для бытовых целей, в паре со сварочным аппаратом, даже инверторного типа, работать не смогут. Мощность у них-не та. Те, что могут по своей мощности работать с сварочным аппаратом-отнюдь не бюджетной категории. Да им попросту не хватит мощности электросети. чтобы обеспечить сварочник необходимыми током и напряжением. Напряжение в сети падает не просто так. Это и потери в самих проводах и потери в местах их соединения и превышение нагрузки нак сеть. Стабилизатор, увеличивая напряжение на выходе,волей-неволей, увеличивает ток на входе. А току браться не откуда. Сеть  перегружается ещё больше. Всё, приехали... Круг замкнулся.
Сейчас не имеет никакого смысла морочиться со стабилизатором, когда в продаже есть вполне бюджетные бензогенераторы. Цена вопроса-около 25 круб.работай, хоть в чистом поле и никакой привязки к сети. Мощный стабилизатор стоит значительно дороже и, в большинстве случаев, бесполезен. Многие мои знакомые в деревнях и сёлах вскладчину покупают генераторы и пользуются ими по очереди и по мере необходимости. Конечно, бывают на этой почве и разногласия, но, это-уже отнюдь не техническая проблема.
