Печь на отработке
Отопление будет воздушное?
А это мысль!!! :rofl:
На самомо деле, топить будем отработкой. С левой стороны там типо из нержи бачёк с открытой крышкой, что то типо карбюратора с подогревом, там ещё отверстие под трубку виднеется. Корпус синей наклейкой- вентилятор, а за ним торчит манометр от воздушного входа, что такое не понятно. Заведём горелку, разберусь, отпишусь.
Речь вёл о среде переноса тепла от печки в помещение.
Теперь понял. Ну вообщем будем тепло разгонять вентилятором. Кстати тут коллега высказал предположение, что сжатый воздух подаётся для распыления топлива, очень даже может быть. Сегодня в жестяной бочке сверху выерзали отверстие, и повесили в нём на крюках старый воздушный фильтр, барабанного типа. Будет топливобак, с предфильтром. А то в отработке много всякого нежелательного. После насоса стоит штатный фильтр, типа автомобильного масленного в корпусе.
  • 3 месяца спустя...
Тоже себе делал печь на отработке, греет классно. Но только я закрытого типа делал.
http://www.youtube.com/watch?v=GzAwyeESjZQ&feature=player_detailpage
http://youtu.be/HJ1hLpk6vkM
http://www.youtube.com/watch?v=c8oEYmDT00g&feature=player_detailpage
Я её потом краской покрасил не сгораемой.
На этом же принципе была создана тепловая пушка, класная вещь получилась.
Пока маслоподачу электрическую еще не соорудил.
http://www.youtube.com/watch?v=UqyBq0S9pms&feature=player_detailpage
Пушка с дымовым теплообменником, очень хорошее кпд.
@Nail02,
Если не сложно, нарисуйте схемку как печка устроена внутри, понравилась ваша турбопечка.
масло надо подавать в стаканчик тоненькой струйкой толщиной с пол спички.
Печь работает классно. Зимой выручала. Интересная конструкция. Прошлой зимой конструйровал по чертежам и рекомендациям с одного сайта по таким самодельным печам. Ес че спрашивайте подскажу по постройке.
@svarnoi69, Пасиб, но мне и ответ автора работающей модели интересен.
Да - капает, образно, когда печь выходит на режим (прогреется ) масло в камеру сгорания попадает уже в виде пара т.к. температура в камере достигает 800 градусов. В чаше обр. остаток в виде рыжего пепла и пемзообразного сухого остатка.
При розжиге наливаешь соляры грамм 200 в чашку и поджигаешь, пускаешь масло тонкой струйкой и как немного прогреется 2- 3минутки включаешь надув. далее регулируешь горение интенсивность - количеством масла и интенсивностью надува.
У меня гараж близко от жилых домов,сильно дымит печь на отработке?
вообще дыма нет, видно только марево горячего выхлопа.
При розжиге немного сероватый дымок и все.
И у меня дыма нет.Если заслонку открыть на полную,то задымит.А зачем её открывать на полную?Какая у вас печка?Они разные.
Дым говорит о том,что масляные пары не успевают сгореть.(обогащенная смесь)
Да про смесь все правильно. При пламени цвет оранжевый с синими прожилками самое оптимальное горение.
Можно сделать чисто синие пламя - будет менее горячее но сгорание на столько чистое, что уловить запах даже трудно. И выхлоп чистый как слеза.
Все так же как и в карбюраторе.
Печка зашлаковалась.Надо было срочно почистить.Самое простое,это выпилить дыру в верхнем листе.И почистить через неё.Оказалось,что печка неплохо горит с дырой.Можно как горн использовать или как плавилку.Ещё дунул в заливную горловину улиткой.Пламя раза в 3 усилилось.В ролик не попало.Позже засниму.Можно попробовать разные компановки.
Если дуть под углом,вдоль окружности нижней банки,создавая завихрения,то печка шпарит как бешаная.Можно тоже использовать этот эффект.
Надо было бежать и эксперементы прервал.Потом продолжу.
http://youtu.be/G6GXRBMI7-U
http://youtu.be/mfhg1h9FXEE
все относительно.если если 10 литров масла до обеда и 10 после,с бочьки уходит наглазах,а греет хорошо рядом непосидиш,5 рядов трубок красные
Это страшный расход ! Если на моей печи расход 1.5 литра то жар такой что рядом в метре не по стоишь. У моей печи расход от 0.4 литра в час до 1.5
Расход зависит от площади отопления, теплопотерь помещения, от площади теплообмена печи (КПД), и т.д. По этому расход нужно привязывать к конкретному помещению.
