Печь на отработке
извините что вмешиваюсь но у нас такая печь сожгла гараж 6*6  за пол часа
после чего была сделана из пропановского балона и встроенной трубы
но работает с применением печки от девятки
добавлю что при поподании воды она просто тухнет а не взрывается как данная модель
если нужна будет конструкция на днях могу выложить
@Dorox13, Только не печка гараж сожгла,а Вы гараж сожгли.Так наверное правильней будет.Это же Вы что то где то не так сделали.
Да не там просто так получилось что масло брали на сто а оно с антифризом и водой было вот она и бахнула
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет, подогнали печку на отработке, а вот с подключением возникли проблемы, хозяева данной печки сами не помнят, говорят сняли давно да и не нужно им это было.
Фото данной печи:
post-3292-0-51969300-1438882665_thumb.jpgpost-3292-0-05984500-1438882666_thumb.jpgpost-3292-0-74259000-1438882661_thumb.jpgpost-3292-0-71940700-1438882663_thumb.jpgpost-3292-0-41259200-1438882664_thumb.jpgpost-3292-0-67411100-1438882662_thumb.jpg
Меня больше интересует где подходят медные трубки, одной трубки нету но я так понял она под масло должна использоваться, и еще там открытая внутренняя резьба что там должно быть не кто не знает если поставить заглушку только туда, с низу для розжига а верх дымоход, и что за рычажок снизу на последней фотке. Спасибо!!!!
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Подскажите, кто знает, если печка через отверстия кольца дыма пускает или огонь простреливает, то это в чем причина? Много отверстий или мало?
Все сам разобрался. В моем случае было много. Закрыл 24 отверстия и ракета полетела стабильно.
Изменено пользователем Kondor416
Маленький диаметр дымовой трубы - дым просто не успевает вылетать. Решить проблему можно только придушив поддувало-уменьшить количество воздуха над горящим маслом.
Можно конечно увеличить диаметр дымовой трубы но это мало поможет.
У меня на воздух подсасывается через неплотности крышки над заливочным лючком, этого вполне хватает.
А вот еще вопрос к знающим людям:
Будет ли такая печь работать на печном топливе?
Это я к чему спрашиваю-есть возможность много его утащить на халяву.
Знающий людь теперь это я.
1. Печка на печном топливе работать будет.
2. Не выгодно. Быстро прогорает.
3. По сравнению с отработкой более летучее и вонючее.
4. Можно перемешать с отработкой, но см.п.3
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую, я Алекси новичёк. тема актуальна, зарегистрировался. Ветка жива?
ну так все в ваших руках. Что интересно спрашивайте, или есть что показать то просим.
Благодарю. По этому типу сварганил печь из газового баллона.  Много копоти на внутренней  трубе, добавил отверстий не помогло.
:good:
:good:
лучше добавить ник или цвтату пользователя, который изготавливал подобное. Так быстрее увидит.
Благодарю, разбираюсь  ответами и цитатами. Вроде все как везде, но надо привыкнуть.
Немного поэкспериментировал, поставил бачки на одну ось, всё работает, а места меньше занимает.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото-0075.jpg
Может быть кто то сталкивался с подобной ситуацией....?  Имеется огромное помещение ( 20х25м.) необходимо   придумать и установить какой либо  обогреватель. хотя бы для психологического утешения.  Есть ли какие либо особенности для установки  такой вот конструкции (  фото). Обычно низ и верх почти одинаковы по размерам, А если   верх будет из целого баллона, Внутри пропустить сквозную трубу ( 100мм), при помощи обдува как то разгонять теплый воздух.  (фото из сети). Что скажете - знатоки, умельцы?
Изменено пользователем Алекси
В баллон набрать трубок круглых или квадратных , сверху пустить трубу дымоход, торцы баллона заглушить но с отверстиеями в трубки , с одной стороны диффузор и ветродуй(можно канальный вентилятор самый мощный),в итоге получается быстрый прогрев трубок и большой съем тепла а что самое приятное как только начали греться трубки уже и тепло пойдет зардуваться , можно во входе теплообменника чуть выше сделать как экран чтоб жар не жарил только одно место трубок а занимал большую площадь тем самым эффект лучше будет
Грубо говоря через верхний баллон пропустить трубу и чтобы в нее дул вентилятор.
Да так и будет, но до этого  надо разобраться, что бы агрегат работал. Пробные варианты только сажа и черный дум, значит не работает на должном уровне.  Благодарю за ответы, хотел каждому ответить но непонятные ограничения с сообщениями. Значит буду внимательно читать то что есть. :mellow:
