Печь на отработке
Да так и будет, но до этого надо разобраться, что бы агрегат работал. Пробные варианты только сажа и черный дум, значит не работает на должном уровне.
Нужно считать. Я не умею.
Есть рисунки и сведения в сети, указаны высота трубы и количество отверстий. Делал по этим расчетом но пока нет  ожидаемого эффекта.
Всем привет. Помогите определить проблему очень плохого розжига а конкретно в дожигатиле.
Суть в том что масло загорается в банке но вот в трубе нет. Загорается если поднести спичку или подобное к отверстиям. И то может заглохнуть, если сильно поддувало открыть глохнет, мало или в середине тоже.
Параметры банки нижней 41*41*11, дожигателя труба 80*80*50, верхняя банка 35*51*10, дымоход 115
Если я часть дырок закрываю то горит лучше но все равно не так сильно как надо.
Изменено пользователем Aikimann
@Алекси,
коллега @Nail02,   делает  "серийно" котлы на отработке.
https://www.youtube.com/user/20Outlander02/videos
может,вам взглянуть в эту сторону, а не пробовать примитивные варианты?
@Aikimann,дырдок много. и по две на сторону трубы надо
А если поменять эту трубу на 100мм или больше и уменьшить колличество дырок
Угу. Только идите от меньшего к большему. Сначала по минимуму дырок. Насверлить добавить никогда не поздно. Печка на рабочем режиме выдает ровный гул, к этому подводите. Если отверстий много, то она делает пых пых и кольца дыма пускает через них)))
Приветствую, благодарю за ответы,  как бы не получается за понравившийся ответ ставить +  ( рейтинг)  новичек.... Мне предлагают если много отверстий то их прикрывать, любой жестянкой, до нужного  эффекта (закрыть намного проще, чем досверливать). Я зацепился за эту печь, т.к. много отработки  в хозяйстве, просят как то ее пустить в дело.
Изменено пользователем Алекси
Не знаю, я когда сделал себе, то работала, потом думаю- еще насверлю, эксперементировал. И все. Начала башку парить. Закрываешь открываешь, по разному- уже не тот эффект.
  • 4 недели спустя...
Переделываю все. Начал из имеющихся полуфабрикатов делать комбинированную печку.
1. Дрова/уголь
2. Отработка.
Как кто то говорил- хитрожопых много, а отработки на всех мало...
Маленький водяной контур. Теплые полы буду на следующий год делать, пока так.
В дровяной печке уже трубы для нагрева воды есть.
post-19975-0-88135100-1545153195_thumb.jpgpost-19975-0-77584200-1545153241_thumb.jpgpost-19975-0-95383200-1545153277_thumb.jpg
Приезжайте, 600 литров стоит не знаем куда сбагрить. Только тару с собой возьмите. Тоже думаю как бы к буржуйке горелку какую нибудь приделать. Но что то боюсь я этих чудо печек.
Делаю на принципе вечного двигателя, т.е. халявное топливо. Дрова - рядом лесопилка, уголь- рядом соседи топят, две кучи лежат, буду экспроприировать. Отработку беру у газелистов, но там маловато у них.
