Перейти к содержимому
Раздел помощи: Сообщения
Редактор Сообщений
Существует два режима редактора сообщений: стандартный и продвинутый. Который из них используется, можно выбрать в настройках. В продвинутом редакторе сообщение выглядит таким, каким оно будет после отправки.
Кнопки на панели инструментов довольно схожи во всех редакторах, тем не менее каждая из кнопок описана ниже, слева направо:
  • - переключает режим редактора между стандартным и продвинутым
  • - удаляет в тексте форматирование
  • - показывает доступные bb-коды
  • Fonts - устанавливает шрифт текста
  • Sizes - задает размер текста в сообщении
  • - меняет цвет текста
  • - вставляет в сообщение смайл
  • - вставляет ссылку на медиа контент, такой как видеофрагмент или песня
  • - ищет в тексте какое-то слово или фразу
  • - позволяет заменить в тексте какое-то слово или фразу
  • - отменяет последнее действие
  • - возвращает последнее отмененное действие
  • - копирует выделенный текст в буфер
  • - вставляет содержимое буфера на позицию курсора
  • - вставляет из буфера только текст
  • - вставляет содержимое из Word
  • - показывает настраиваемые опции редактора, такие как "Вставлять как текст" и "Очистить сохраненное"
  • - выделяет текст жирным
  • - выделяет текст курсивом
  • - выделяет текст подчеркнутым
  • - выделяет текст зачеркнутым
  • - делает текст подстрочным
  • - делает текст надстрочным
  • - создает ненумернованный список
  • - создает нумерованный список
  • - удаляет ссылки из выделенного текста
  • - вставляет картинку
  • - вставляет код
  • - вставляет цитату
  • - уменьшает отступ
  • - увеличивает отступ
  • - выравнивает текст по левому краю
  • - выравнивает текст по правому краю
  • - выравнивает текст по центру
Опросы
В зависимости от того, в каком месте форума создается сообщение, существует возможность добавить опрос, чтобы другие пользователи могли голосовать. Когда такая возможность есть, доступна ссылка "Управление опросом".
По желанию можно указать заголовок в разделе "Заголовок опроса". Чтобы сделать голосование открытым, необходимо поставить соответствующий флажок. В открытых опросах все участники смогут посмотреть, за какой вариант голосовали другие пользователи.
Дальше необходимо добавить вопросы посредством их ввода в поля Вопрос 1, Вопрос 2 и т.д. Следующий за этими полями флажок задает возможность пользователям выбирать несколько ответов на указанный вопрос.
Под полями вопросами расположены поля ответов. Чтобы добавить больше ответов, нажмите кнопку " Добавить вариант ответа", чтобы удалить ответ, нажмите .
Для добавления дополнительных вопросов есть кнопка " Добавить еще вопрос в опрос".
Для удаления вопроса - кнопка " Удалить вопрос".
Опции сообщения
В зависимости от того, где вы решили создать сообщение, могут быть доступны дополнительные опции: включать ли подпись, какую выбрать иконку для темы и другие. Для просмотра и настройки таких параметров нужно нажать кнопку " Дополнительные опции", если она доступна.
В зависимости от того, где вы решили создать сообщение, может быть доступна загрузка вложений. Существует два менеджера загрузки файлов: простой и Flash-загрузчик
Простой менеджер загрузки файлов
Этот менеджер позволяет загружать вложения по одному за раз. Для начала нужно нажать , появится окно выбора файла для загрузки, где необходимо указать нужный файл.
Для отмены выбора можно нажать кнопку и выбрать другой файл.
После того как нужный файл выбран, нужно нажать кнопку Загрузить.
Если в процессе загрузки возникнут какие-либо ошибки, появится соответствующее сообщение, в противном случае все вложения будут отображены в нижней части поста.
Flash-загрузчик
Если переключить режим загрузки на Flash-загрузчик, то можно легко загружать несколько файлов одновременно.
Для начала необходимо нажать кнопку Нажмите, чтобы прикрепить файлы , чтобы появилось окно выбора файла(ов) на вашем компьютере. Выбирая нужные файлы, имейте ввиду, что есть возможность загрузить более чем один файл за раз, выбирая их, зажав Ctrl (в Windows) или Command (на Mac).
После выбора и нажатия кнопки "Открыть" файлы начнут загружаться. Если в процессе загрузки возникнут какие-либо ошибки, появится соответствующее сообщение, в противном случае все вложения будут отображены в нижней части поста.
Управление вложениями
Независимо от того, каким загрузчиком вы воспользовались, загруженные файлы будут отображены на экране. По умолчанию все вложения будут перечислены внизу сообщения, однако их можно вставить в любую другую часть текста, нажав у нужного вложения "Добавить в сообщение".
Если необходимо удалить вложение, чтобы оно не отображалось в сообщении, достаточно нажать "Удалить файл".
Наверх
